wo wird snmp verwendet
murli-the-cat
4 Mrz 2008
habe mir mal das im wikipedia verwendet und hab erfahren das dieses protokoll für die überwachung verwendet wird...
aber wo ist dies genau im einsatz ?
wer braucht sowas wirklich?
was bringt mir das?
ich sehe ja die geräte ja auch mittels arp
hoffe mir kann jmd weiterhelfen
lg
Mit SNMP kannst du dir den STATUS (z.B. Auslastung oder andere Statusinformationen je nach Gerät) auslesen.
Zitat von Wikipedia:
Zu den Aufgaben des Netzwerkmanagements, die mit SNMP möglich sind, zählen:
* Überwachung von Netzwerkkomponenten.
* Fernsteuerung und Fernkonfiguration von Netzwerkkomponenten.
* Fehlererkennung und Fehlerbenachrichtigung.
Was hat das mit dem ARP Protokoll zu tun?
ARP kümmert sich um Auflösung von MAC und IP Adressen.
er verschickt broadcast und dann weiß man ob die komponente da ist
wa süberwacht er genau?
Das liegt am überwachdenen Gerät... (CPU Auslastung, Festplatten-Auslastung, Netzwerkstatus, bei Switchen z.b. der Portstatus,... es gibt viel.
Auf jeden Fall mehr als nur eine "online"-Abfrage.
Aber als Online-Check ist ARP nicht gedacht.
Wie realisierst du das denn? Wieso pingst du die geräte nicht einfach an, wenn du nur wissen willst, ob diese online sind...
dachte snmp sagt mir ob das gerät angeschlossen ist oder nicht das ginge mit arp broadcast ja auch =)
Hallo murli-the-cat
SNMP ist wie der Name Simple Network Management Protokoll schon sagt, ein Protokoll, welches im Netzwerkmanagment eingesetzt wird.
Hiermit werden z.B. in größeren Netzwerken (Netzbetreiber) Router, Switche usw. gemanagt.
Für den Hausgebrach kann man diese Protokoll nicht einsetzten.
Klaus
SNMP ist in der Tat ein Protokoll für viele Zwecke... in Routern, Switches, Endgeräten etc. kann man bestimmte Attribute eintragen, z.B. Routing, Standort, Firewall-Regeln, Systemname, Interface-Konfigurationen, etc. Andere Attribute enthalten beispielsweise Verkehrsstatistiken über das betreffende Gerät.
Diese Attribute und ihre Werte kann man von SNMP-fähigen Geräten per SNMP abfragen. Das ist der wichtigste Anwendungsfall. Man kann jedoch von SNMP-fähigen Netzwerkmanagement-Tools aus auch solche Parameter ggf. ändern und damit ein Netzwerk zentral verwalten. SNMP ist ein IP-Protokoll und funktioniert zwischen prinzipiell beliebigen Punkten auch komplexer Netzwerke.
ARP ist ein Protokoll, das die Abbildung von MAC-Adressen und IP-Adressen durchführt. Man kann damit nur diese Zuordnung abfragen. Das geht natürlich nur im eigenen LAN (Broadcast-Domain), da ARP durch Router hindurch nicht arbeitet. ARP ist kein IP-Protokoll, sondern ein eigenes Protokoll auf dem Medium Ethernet.
ICMP ist ein Protokoll, das beispielsweise von ping mit ICMP Echo und Echo Reply eingesetzt wird, um ein Paket an ein System zu schicken und auf das Echo zu warten, um die Erreichbarkeit und die Laufzeit zu messen. ICMP ist ebenfalls ein IP-Protokoll und kann quer durch das Internet genutzt werden.
--gandalf.
ms9063
