WoC/WoL Probleme und keine Ahnung mehr...
BuLL
28 Apr 2006
Hallo ihr klugen Köpfe,
1. ist mir mordspeinlich hier die Leute zu nerven, vor allem wenn ich sehe was die draufhaben.
2. zum ersten mal bei einem Thema leide ich nicht unter Informationsmangel, sondern Überfluss so das ich keine Anhaltspunkte mehr finde was nun zu tun ist.
Zu meinem Problem:
Ich habe eine Fritzbox 7170, nackig mit FW 29.04.29 und wollte mir einen SSH Zugang und WoC und WoL einrichten. Nachdem ich seit Monaten hier lese was zu tun ist, hab ich immer weniger Ahnung vor lauter Angeboten an Modifikationen.
Ich habe mir auf der Seite www.the-construct.com ein Pseudo-Image gebastelt(Dropbear,WoC,Branding) und dann auf die Box geschmissen.
Endeffekt : Es funktioniert garnix.
Nachdem ich Trottel dann auch noch die ar7.cfg mit nvi zerschossen habe war es ganz aus....
Gut, die Box wieder hergestellt mit Recover und meine Einstellungen gemacht.
Also, wenn ich das Image reinlade, und die Prozessliste anschauer sehe ich dropbear, aber kein etherwake, nanu? oder gibt es das auf dem Server von www.the-construct.com nicht ? Wenn nicht wo bekomm ichs, so das ich es auf meinen FTP schmeissen kann?
meine Prozessliste :
# ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 372 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
5 root SW< [kthread]
6 root SW< [kblockd/0]
26 root SW< [pdflush]
27 root SW< [pdflush]
29 root SW< [aio/0]
28 root SW [kswapd0]
65 root SW [pm_info]
72 root SW [mtdblockd]
131 root SW [tffsd_mtd_0]
393 root SW [capitransp]
410 root SW< [khubd]
559 root 2680 S N ctlmgr
621 root 736 S wpa_authenticator
635 root 1768 S N websrv
640 root 2044 S igdd
642 root 1768 S N websrv
643 root 1768 S N websrv
644 root 1768 S N websrv
649 root 1996 S multid
662 root 2052 S dsld -i -n
675 root 908 S telefon a127.0.0.1
676 root 308 S telnetd -l /sbin/ar7login
681 root 2604 S < voipd
688 root 188 S /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
709 root 2044 S igdd
710 root 2044 S igdd
711 root 2044 S igdd
727 root RWN [kdsld_token]
745 root 216 S /var/tmp/dropbear -p 22 -r /var/tmp/dropbear_rsa_host
748 root 372 S init
1036 root 464 S -sh
1127 root 364 R ps
Es tut mir wirklich leid das ich hier mit so Noob Fragen auftauche, aber vor Lauter HOWTO, Anleitungen, Mod usw. raucht mir der Kopf.
Das einzige was ich will ist meinen doofen PC per PuttY oder Telefon wecken und Remote drauf kommen.
Ausserdem weis ich nicht ob es möglich ist mit meinem Analog Anschluss meine PC zu wecken. Ich habe noch eine 2. Voip Nummer eingerichtet und wollte das er mit dieser Nummer startet, wenns geht ohne gebimmel...:noidea:
Ich habe so viel hier gelesen das ich nix mehr weiss....
Entschuldigung im Vorraus für eure Mühen,
mfg, BuLL
Etherwake ist kein ständig laufender Prozess wie Dropbear sondern wird nur auf Anfrage ausgelöst. Daher findest du ihn nicht in der Prozessliste.
Etherwake ist mittlerweile Bestandteil der busybox, das heißt auch: es muss nicht nachgeladen werden, es ist stets da.
HINWEIS:
Etherwake ist in der neuen Firmware zwar vorhanden aber nicht als etherwake, sondern als ether-wake mit Bindestrich...
Aufruf einfach per
ether-wake -i lan 11:22:33:44:55:66
So, also Remotezugriff über Microsoft RDP geht....
Wenn ich allerdings über PuttY auf die Box zugreifen will, kommt die Fehlermeldung :
"Connection refused"
Was mach ich falsch ?
mfg, BuLL
Hmm:mir scheint Port nicht freigegeben oder falscher Port
mhh, hab ich aber :
Auszug aus der ar7.cfg :
forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
"udp 0.0.0.0:7078 0.0.0.0:7078",
"udp 0.0.0.0:7079 0.0.0.0:7079",
"udp 0.0.0.0:7080 0.0.0.0:7080",
"udp 0.0.0.0:7081 0.0.0.0:7081",
"udp 0.0.0.0:7082 0.0.0.0:7082",
"udp 0.0.0.0:7083 0.0.0.0:7083",
"udp 0.0.0.0:7084 0.0.0.0:7084",
"udp 0.0.0.0:7085 0.0.0.0:7085",
"udp 0.0.0.0:7086 0.0.0.0:7086",
"udp 0.0.0.0:7087 0.0.0.0:7087",
"udp 0.0.0.0:7089 0.0.0.0:7089",
"udp 0.0.0.0:7090 0.0.0.0:7090",
"udp 0.0.0.0:7091 0.0.0.0:7091",
"udp 0.0.0.0:7092 0.0.0.0:7092",
"udp 0.0.0.0:7093 0.0.0.0:7093",
"udp 0.0.0.0:7094 0.0.0.0:7094",
"udp 0.0.0.0:7095 0.0.0.0:7095",
"udp 0.0.0.0:7096 0.0.0.0:7096",
"udp 0.0.0.0:7097 0.0.0.0:7097",
"tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089",
"tcp 0.0.0.0:3389 192.168.178.28:3389 0 # MS Remotedesktop",
"tcp 0.0.0.0:5800 192.168.178.28:5800 0 # VNC 5800",
"tcp 0.0.0.0:5900 192.168.178.28:5900 0 # VNC 5900",
"tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.28:22 0 # PuTTy";
shaper = "globalshaper";
Oder muss die Box nach einer Portfreigabe rebboten ?
mfg, BuLL
Also die Box muss a) rebootet werden und b) muss die Freigabe auf die Fritzbox lauten:
 "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22 0 # PuTTy";
Denn der Dropbear ist ja nicht auf deinem Heimrechner (der .28) sondern der Fritzbox selbst. Diese hört entweder auf ein virtuelles Interface oder die 0.0.0.0
Sorry AndreR, wenn ich mich schon wieder einmische - Du hast natürlich recht, aber vielleicht sollten wir BuLL auch sagen, dass die Portweiterleitung auf die Box selbst sich nicht im Webinterface einstellen lässt, sondern nur durch editieren der ar7.cfg mit nvi.
Weiss ich, da ich mich nicht mehr mit nvi traue (hab die ar7.cfg zerschossen) habe ich die Änderung mit dem FB Editor gemacht, hat tadellos funktioniert.
Jetzt funktioniert auch das starten per PuTTY, danke für den Tipp.
Allerdings verstehe ich nicht warum die IP 0.0.0.0 heissen muss und nicht direkt auf die IP meines Rechners gehen darf. Wenn mir das jemand sagen könnte wäre schön.
Das starten per Telefon ist auch erledigt, ich hatte in der debug.cfg eine MSN Nummer drin anstatt eine SIPx.
Nur noch ein Problem :
kann man irgendwie abstellen, das das Telefon bimmelt, wenn ich den Rechner "wecke" ?
Meine Frau bringt mich um wenn ich mitten in der Nacht den Rechner starte (auf Arbeit) und dann alle wecke...:rolleyes:
mfg, BuLL
Hallo BuLL,
das nicht klingelnde Telefon kannst du über das Webinterface einstellen.
Du kannst die Klingelsperre nachts aktivieren oder der verwendeten Telefonnummer kein Telefon zuordnen.
Irgendwie funktioniert das nicht.
Ich habe nur ein Analog Telefon, kann das sein das die VoiP Nummer immer auf meine normale Telefonnummer aufgelöst wird ?
Ich bekomm das Gebimmel nicht weg .
Oder (wahrscheinlich) bin ich nur zu dumm ?
mfg, BuLL
Ich tippe auf Möglichkeit 3:
Du hast einen Haken bei "Auf alle Rufnummern reagieren" gemacht.
Putty läuft auf Deiner Fritz Box - nicht auf Deinem Rechner. D.h. Dein Rechner hat nichts mit der Verbindung zu tun. Wenn Du ihn aufwecken willst ist er ja sogar aus. D.h. Du verbindest Dich direkt mit der Fritz Box und arbeitest dort 'drauf.
Eine Weiterleitung auf Deinen ausgeschalteten Rechner landet somit im Nirwana.
Andersrum ;)
Putty läuft auf dem Rechner (von dem der Zugriff erfolgt), der SSH Server auf der Fritzbox.
@TS
Die Frage stellt sich ganz einfach: du möchtest auf die Konsole der Fritzbox wozu also eine Weiterleitung auf einen Rechner? (der wie mein Vorposter richtig sagt, sowieso aus ist...)
Is ja klar, habt ja recht....
Eine IP zuweisen die es (noch) nicht gibt (im ausgeschaltenen Zustand) erscheint mir jetzt auch ein wenig....doof...:p
Hab jetzt allerdings ein anderes Problem, bei mir in der Arbeit, ist die Firewall so scharf, das sie so gut wie keinen Port nach draussen lässt. Weder RDS Port von M$ oder gar Port 22 für SSH.
Jemand ne Idee welchen Port ich forwarden könnte um über Putty meinen Rechner zu starten ? evtl. 443 ? (https oder?).
Ausserdem bimmelt das dumme telefon immer noch :-Ö .
mfg, BuLL
Moment: Sei dir bewußt, du reißt damit ein riesiges Loch in eure Firewall, da du ja über einen einzigen Port (wie 443) alle Protokolle tunneln kannst. Da dies verschlüsselt ist, kann auch ein Virenwächter oder Content-Filter nicht mehr greifen! Solche Aktionen können in einer fristlosen Kündigung enden!
Hast ja recht, das isses nicht wert.
Ausserddem kann ich ihn ja überTelefon starten und dann remote drauf mit
www.LogMeIn.de.
Geht einwandfrei und braucht keine Ports.
mfg, BuLL
[Gelöst] Gebimmel abgestellt mit FW 29.04.33 und Analogtelefon bei WoC
So jetzt hab ich das Gebimmel abgestellt wenn ich meinen Rechner per WoC wecke.
Hab jetzt die neue Firmware 29.04.33 drauf, und habe dann eine Rufumleitung der VoiP Nummer übers Festnetz einfach auf die Tel.Nr. 0 gesetzt.
Ergo :
Anruf kommt an, wird aber nicht weiter verbunden und der Rechner startet. (Vorrausgesetzt in der debug.cfg ist die richtige SIP Nummer angegeben.)
Danke an alle die mir geholfen haben :rosen:
mfg, BuLL
@BuLL:
Etwas einfacher wäre gewesen:
1. VoIP-Account in Fritzbox eintragen (wie es bei dir der Fall ist)
2. KEINEM Telefon die Rufnummer zuordnen (auch kein Haken bei "Auf alle Rufnummern reagieren")
3. Über Wahlregeln definieren, wann über VoIP telefoniert werden soll (was du vieleicht eh gemacht hast)
@AndreR:
Mit TS meinst du mich? :confused:
Deine Antwort bezieht sich auf eine Frage von BuLL?
Zumindest habe ich (außer in diesem Post) keine Fragen in diesem Thread gestellt.
Thomas
Grobiroehre
