Woher weiß man, ob man über VoiP oder Festnetz telefoniert?
Petraline
21 Dez 2004
ich höre in letzter Zeit öfter mal ein kurzes 3-töniges Signal, das unmittelbar nach dem wählen der TelNr, aber noch VOR dem Freizeichen kommt.
Vor einigen Tagen hatte ich öfter mal Ausfälle der Internetverbindung und auch der Internettelefonie in den Ereignissen drinstehen. Also Telefonnummern wurden als "nicht registriert" angezeigt und Internet war auch nicht möglich. Da fiel mir dieser Ton erstmals auf.
Erst nachdem ich die Fritzbox kurz abgesteckt hab, lief das Ganze wieder.
Wenn dieser 3er-Ton kommt, wird in der Anrufliste angezeigt, daß ich übers Festnetz telefoniert hätte(???) obwohl die Nummern alle als "registriert" angezeigt werden.
Ich habe eine Phoneflatrate bei 1und1, muß aber wohl diese Gespräche dann über die Telekom bezahlen??? Da kommen ja dann einige Euros extra auf mich zu, wenn ich eigentlich davon ausgehe, kostenlos ins dt Festnetz telefonieren zu können.
Irgendwo in den Einstellungen gabs mal einen Punkt, daß man automatisch über Festnetz telefoniert, wenn VoiP nicht verfügbar wäre. Genau DIESE Einstellungen finde ich aber nicht mehr.
Meine Box ist:
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 (UI), Firmware-Version 40.04.30
Wer weiß rat?
Das ist das Kennzeichen, dass die Box aufgrund von Problemen mit der VoIP-Verbindung nun auf das Festnetz-Fallback zurückgreift.
Dann ist das auch so!
Da diese über die Telekom liefen: Klar!
Abhilfe: Im Webinterface auf Einstellungen -> Telefonie -> Internettelefonie -> Erweiterte Einstellungen -> "Festnetz-Ersatzverbindung verwenden" abwählen. (So zumindest auf der 7170, sollte bei Deiner Box ähnlich versteckt sein.)
Gruß,
Wichard
Nur sollte man sich dann darüber bewußt sein,
dass dann bei einer Störung gar keine Verbindung zustande kommt!
Das kann ganz schön lästig sein!
Erst recht dann, wenn dann noch Familienmitglieder nicht wissen, was dann zu tun ist!
Ist also nicht unbedingt immer die beste Lösung!
Lieber die Funktion drin lassen, und evtl. eine Standard-CbC-Anbietervorwahl eintragen!
Ach, immer diese Leute, die auf den WAF achten... ;) Aber Du hast natürlich Recht - wenn bei abgewähltem Haken ein Fehler bei der VoIP-Verbindung auftritt, bekommst Du nur ein Besetztzeichen und kannst ohne Blick in das Ereignis-Log nicht unterscheiden, ob nun beim Angerufenen besetzt ist oder eben ein Problem auf Deiner Seite vorliegt.
Gruß,
Wichard
_AAA_
