zapHFC NT + TE; nur immer die Card 0 antwortet
caryon
12 Okt 2004
Hi zusammen,
folgende situation:
debian
2x Typhoon ISDN karte.
zaphfc startet prima. doch
nur card 0 meldet sich auf aktionen (tel abheben, leitung anrufen)
hierbei ist es egal welche der beiden karten ich in den oberen bus steckplatz stecke. (die pci steckplätze sind auch nicht defekt, da ich alle vorhandenen mal durchgetestet habe)
Es ist auch egal, ob ich card 0 als NT oder TE mode laufen lasse. Mit beiden Karten als Card 0 läuft das prima.
Nur Card 1 meldet sich gar nicht.
/etc/zaptel.conf
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,0,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
nach einem "make loadNT"
more /proc/interrupts:
           CPU0
  0:    5602360          XT-PIC  timer
  1:          2          XT-PIC  keyboard
  2:          0          XT-PIC  cascade
 10:      59954          XT-PIC  zaphfc
 11:     185925          XT-PIC  eth0, eth1, zaphfc
 14:      95088          XT-PIC  ide0
NMI:          0
LOC:    5602374
ERR:        699
MIS:          0
möglicherweise könnte es am interrupt liegen, doch leider kann ich vom bios das nicht ändern,...kann ich das mit dem zaphfc teiber ändern?
Hat sonst noch jmd eine idee woran das liegen könnte?
hat sich inzwischen mit neuen bristuff treiber behoben
caryon schrieb:
span=2,0,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6[/code]
Das heisst mW
span=2,1,3,ccs,ami
Da wirst du sicher Qualitätseinbussen haben.
Kannst du nicht Sachen wie serielle und parallele Schnittstellen abschalten?
Oder benutze den Florz-Patch, dann brauchst du für alle Hfc nur einen irq.
Bei fast einem Jahr Abstand zwischen zwei postings scheint es ja nicht soo eilig zu sein ;)
jo
Frisch
