zaphfc unter suse
locate
2 Dez 2005
Hallo
ich kämpfe grad mit 2 HFC Karten die ich für den internen So konfigurieren will. Die Anleitung http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=92550 hat (unter anderem) als Vorlage gedient.
funktionieren will das ganze nicht.
der Befehl dmesg zeigt mir:
capidrv: Rev 1.1.2.2: loaded
zaphfc: module not supported by Novell, setting U taint flag.
zaphfc: Unknown parameter `jitterbuffer'
Zapata Telephony Interface Unloaded
zaptel: module not supported by Novell, setting U taint flag.
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
heißt das, meine Distribution ist dafür nicht geeignet ???!!
sonst bin ich glaub ich ganz gut dabei:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 266-399 feet (DSX-1)
6 channels configured.
und
lsmod |grep zap
zaptel 190208 0
crc_ccitt 2560 1 zaptel
glaub ich ist so weit in ordnung
asterisk selbst startet nicht:
Mar 12 18:08:58 WARNING[6672]: chan_zap.c:1070 zt_open: Unable to specify channel 4: No such device or address
Mar 12 18:08:58 ERROR[6672]: chan_zap.c:7061 mkintf: Unable to open channel 4: No such device or address
here = 0, tmp->channel = 4, channel = 4
Mar 12 18:08:58 ERROR[6672]: chan_zap.c:11322 setup_zap: Unable to register channel '4-5'
Mar 12 18:08:58 WARNING[6672]: loader.c:414 __load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Mar 12 18:08:58 WARNING[6672]: loader.c:554 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
server:/etc/init.d # Ouch ... error while writing audio data: : Broken pipe
liegts an der distribution oder mach ich was falsch?
schau mal bei www.asterisk.li, da findest du eine entsprechende, aktuelle Anleitung für dein Vorhaben mit Suse 9.3
hat wirklich was gebracht
an beiden HFC Karten hab ich ein freizeichen und in der cli werden alle aktionen am bus angezeigt
OK, die passenden extensions fehlen noch, aber lässt sich regeln.
leider streikt jetzt das CAPI interface
capiinfo gibt aus
capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.11-07 (49.23)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
internal controller supported
DTMF supported
Supplementary Services supported
channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
64 kbit/s with HDLC framing
64 kbit/s bit-transparent operation
V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
V.110 synconous operation with HDLC framing
T.30 modem for fax group 3
Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
ISO 7776 (X.75 SLP)
Transparent
LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
T.30 for fax group 3
ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
V.120 asyncronous mode
V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
Transparent
T.90NL, T.70NL, T.90
ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
X.25 DCE
T.30 for fax group 3 with extensions
Modem
0100
0200
39000000
1f010040
1b0b0000
bf000080
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
Hold / Retrieve
Terminal Portability
ECT
3PTY
Call Forwarding
Call Deflection
MCID
CCBS
und unter asterisk
capi info
Contr1: 2 B channels total, 2 B channels free.
Anrufe von Aussen werden nicht angenommen / angezeigt
Anrufe nach Aussen enden so:
-- Executing Dial("SIP/andreas-d17f", "CAPI/contr1/995314:016094842???|20") in new stack
Mar 13 13:21:30 NOTICE[14130]: chan_capi.c:1197 capi_request: didn't find capi device with controller = 1 or group = 0.
Mar 13 13:21:30 NOTICE[14130]: app_dial.c:1030 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'CAPI' (cause 0 - Unknown)
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing Hangup("SIP/andreas-d17f", "") in new stack
die capi.conf sollte korrekt sein, weils zuvor auch schon funktioniert hat.
auszug daraus:
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
controller=1 ;capi controller number to use
group=0 ;dialout group
Ich hab leider keinen Ansatz wos hängt
Die Forensuch schweigt sich zu "cause 0 - Unknown" auch aus
Wer hat eine Idee?
Hat sich erledigt, liegt an der chan_capi version
figo12
