Zeitversatz
DJBABE
10 Jan 2005
Habe da so ein komisches Problem: 2sec.Zeitversatz von Festnetz nach VoIP aber nicht umgekehrt. (G711u) :cry: Von VoIP zu VoIP habe ich in beiden Richtungen ca. 2sec. Zeitversatz. Habe dabei sogar ein komisches knacken in der leitung. Bei umstellung auf Coder G729a habe ich zwar kein Zeitversatz mehr aber immernoch von VoIP zu VoIP . :cry: Kann mir einer Helfen?
Bin bei Sipgate
Sipura 2000
Hallo und Willkommen im Forum!
welche Netzanbindung?
welchen Router benutzt Du und wurde ein port-forwarding eingerichtet?
ist ein Proxy-Server im Einsatz?
welche Firmware befindet sich auf deinem spa-x000?
Führe mal bitte einen ping auf sipgate.de aus und poste mal die Werte hier!
Benutze einen Netgear RP614v2 Router. Habe DMZ Server zu Sipura 2000 im Router eingerichtet. DHCP wurde im Router ausgeschaltet und hab dem Sipura eine feste IP gegeben. Habe es auch schon mit einem anderen Router ausprobiert, es was das selbe:-( Also kann es wohl kaum am Router liegen. Bin bei Freenet - DSL
Sipura 2000 Softwareversion: 2.0.11(g) Hardware Version: 2.0.1(50e5)
wie gesagt wäre die ausgabe eines pings und tracert nicht schlecht wg. des routings zu sipgate!
Bitte mal in einer dos-box:
ping sipgate.de
tracert sipgate.de und den output bitte hier posten!
Ist bei Dir fastpath geschaltet???
Ping sipgate.de [217.10.79.9] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 217.10.79.9: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=58
Antwort von 217.10.79.9: Bytes=32 Zeit=62ms TTL=58
Antwort von 217.10.79.9: Bytes=32 Zeit=64ms TTL=58
Ping-Statistik für 217.10.79.9:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 61ms, Maximum = 64ms, Mittelwert = 62ms
Routenverfolgung zu sipgate.de [217.10.79.9] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 57 ms 58 ms 61 ms l0.ffm4-lns.mcbone.net [62.104.190.21]
3 58 ms 56 ms 57 ms ae1-200.ffm4-j.mcbone.net [62.104.198.228]
4 56 ms 57 ms 57 ms l0.ffm6-g.mcbone.net [62.104.191.128]
5 62 ms 61 ms 61 ms r3-1-2.netzquadrat.net [80.81.192.75]
6 62 ms 62 ms 61 ms r2-5-1.netzquadrat.net [217.10.64.5]
7 63 ms 62 ms 61 ms sipgate.de [217.10.79.9]
Fastpath ist noch nicht geschaltet. Habe schon darüber nachgedacht aber man sagte mir das es nix bringen würe :?
Kannst du mal deine Line-Einstellungen posten (ohne die account-Daten)!
Line Enable: yes
Streaming Audio Server (SAS)
SAS Enable: no ,SAS DLG Refresh Intvl: 30
SAS Inbound RTP Sink:
NAT Settings
NAT Mapping Enable: yes , NAT Keep Alive Enable:n yes
NAT Keep Alive Msg: $NOTIFY ,NAT Keep Alive Dest: $PROXY
Network Settings
SIP TOS/DiffServ Value: 0x68 ,Network Jitter Level: high
RTP TOS/DiffServ Value: 0xb8
SIP Settings
SIP Port: 5060 ,SIP 100REL Enable: no
EXT SIP Port: ,Auth Resync-Reboot: yes
SIP Debug Option: none ,RTP Log Intvl: 0
Call Feature Settings
Blind Attn-Xfer Enable: no ,MOH Server:
Xfer When Hangup Conf: yes
Proxy and Registration
Proxy: sipgate.de ,Use Outbound Proxy: no
Outbound Proxy: ,Use OB Proxy In Dialog: yes
Register: yes ,Make Call Without Reg: no
Register Expires: 3600 ,Ans Call Without Reg: no
Use DNS SRV: no ,DNS SRV Auto Prefix: no
Audio Configuration
Preferred Codec: G729a ,Silence Supp Enable: no
Use Pref Codec Only: no ,Silence Threshold: low
G729a Enable: yes ,Echo Canc Enable: yes
G723 Enable: yes ,Echo Canc Adapt Enable: yes
G726-16 Enable: yes ,Echo Supp Enable: yes
G726-24 Enable: yes ,FAX CED Detect Enable: no
G726-32 Enable: yes ,FAX CNG Detect Enable: no
G726-40 Enable: yes ,FAX Passthru Codec: G711u
DTMF Process INFO: yes ,FAX Codec Symmetric: no
DTMF Process AVT: yes ,FAX Passthru Method: none
DTMF Tx Method: Auto ,FAX Process NSE: no
Hook Flash Tx Method: None ,Release Unused Codec: yes
Dial Plan
Dial Plan: (*xx|[3469]11|0|00|[2-9]xxxxxx|1xxx[2-9]xxxxxxS0|xxxxxxxxxxxx.)
Enable IP Dialing: no
FXS Port Polarity Configuration
Idle Polarity: Forward ,Caller Conn Polarity: Forward
Callee Conn Polarity: Forward
NAT Support Parameters
Handle VIA received: no , Handle VIA rport: no
Insert VIA received: no ,Insert VIA rport: no
Substitute VIA Addr: no ,Send Resp To Src Port: no
STUN Enable: yes ,STUN Test Enable: no
STUN Server: stun.sipgate.net:10000 ,EXT IP:
EXT RTP Port Min: ,NAT Keep Alive Intvl: 15
Internet Connection Type
DHCP: no
Static IP: 192.168.1.10 ,NetMask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
Optional Network Configuration
HostName: ,Domain:
Primary DNS: 192.168.1.1 ,Secondary DNS:
DNS Server Order: Manual ,DNS Query Mode: Parallel
Syslog Server: ,Debug Server:
Debug Level: 0 ,Primary NTP Server:
Secondary NTP Server:
Welchen Codec benutzt die VoIP-Gegenstelle? Bei Sipgate handeln die beiden Teilnehmer selbstständig den Codec aus und wenn die Gegenstelle kein G729 kann, wird ein anderer genommen (da "Prefered Codc: no"). Hast Du schon mal Syslog ausprobiert? Dort könnte man in den SIP-Nachrichten sehen, auf welchen Codec ihr Euch einigt.
der_bruchpilot
