Zeitverzögertes senden
Shary
12 Okt 2004
Wir haben hier das Problem, dass an manchen Tagen die Geschwindigkeit der Übertragung mehr als zu wünschen übrig lässt. Das was wir ins Telefon sprechen, wird dann zum Teil um 1 bis 2 Sekunden zeitversetzt gesendet. Man hört durch ein Echo sogar, wann die Gegenstelle das gesagte erhält.
Manchmal gibt es knacken in der Leitung und die Zeitverzögerung verändert sich.
Woran kann das liegen bzw. hat noch wer diese Probleme?
In meinem ATA 486 gibt es die Möglichkeit eine FX-Impedanz (oder wie das heißt) einzustellen. Orginal stand die Einstellung auf 600 ohm NorthAmerika. Ich habe diese Einstellung auf CTR21 geändert und danach war das Echo verschwunden. Ich habe diesen Tipp aus der Hilfe direkt von Nikotel und es hat bei mir jedenfall funktioniert. Einfach mal probieren.
Ich nutze das Gip 200 und finde dort solche Einstellungen nicht. Oder hat das hier nen anderen Namen?
hmm ne gip 200 ist schon richtig, der ata 486 ist was anderes. Schau mal unter Hardware hier im Forum bei Giptel nach, vielleicht steht dort was zu.
Hallo, ich bin bei 1und1 und nutze dort voip mit fritzboxfon.
Dort habe ich dieses zeitverzögerte Ankommen meiner Sprache nahezu ständig. Dies tritt jedoch nur auf, wenn ich jemanden anrufe. Sobald mich jemand anruft klappts einwandfrei.
Kennt jemand einen Provider der dieses Problem im Griff hat?
Vielen Dank!
Vielleicht ist der Upload zu gering für den eingestellten Codec? Ich habe mal gelesen ,das z.B. DSL Light nicht für die Fritz Box geeignet ist. Ich selber habe 384er Upload und Fastpath und habe weder bei GMX noch bei Nikotel oder sonstigen Anbietern Echos.
Für mich hört sich das auch an, wie zu geringer upload. Nur dann wär das Problem vorhanden auch vorhanden, wenn Du angerufen wirst. Lösung: da das Problem schwer einzugrenzen ist (ISP, Hardware, Strecke, VoIP-Provider ...), würde ich erstmal mit den Dingen beginnen, auf die Du direkten Zugriff hast.
1. Kleinerer Codec (G726-32, G729, G723, GSM): das verringert die Datenrate, würde also das von haeberlein angesprochene Problem umgehen.
2. Reset: wenn 1. nicht hilft, dann alles erst 5 min vom Netz trennen und wieder Testen. Wenn weiter Probleme bestehen, Hardreset, also alles auf Ausgangszustand zurück und Werte neu eingeben.
3. Wieder hier fragen
Danke für die Tipps - kannst du mir kurz mitteilen, wie die erwähnten Codecs verändert werden
Danke!
Habe die Fitzbox leider nicht. Suche mal bitte im AVM-Bereich, dort sollte das Thema schon einmal behandelt worden sein. Wenn nicht, einfach die Frage dort stellen (aber bitte erst suchen ;-) ).
Welchen Codec würdet ihr empfehlen? Merkt man das deutlich beim sprechen?
Siegfried85
