[Problem] ZTE MF60 funktioniert auf einerAVM 7360-er nicht
VoIP_isti
15 Jan 2010
ich habe den UMTS Modem auf die Fritzbox angeschlossen. Die UMTS Verbindung wird erkannt und mit dem grünen Streifen als betriebsbereit angezeigt. Trotzdem wird die Verbindung nicht aufgebaut. Ich habe der Fritzbox natürlich gesagt, dass Mobilfunk dauerhaft verwendet werden soll.
In dem FB Log wird nur folgendes mitgeteilt:15.01.15 12:48:42 USB-Gerät 1008, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angesteckt
Bei "Internetverbindung":
15.01.15 12:51:44 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
15.01.15 12:51:44 Internetverbindung wurde getrennt.
15.01.15 12:51:28 Internet über Mobilfunk aktiv, Mobilfunknetz: UMTS
15.01.15 12:51:24 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:51:14 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:40:46 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:40:36 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:40:26 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:36:36 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:36:26 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:36:16 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:36:06 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:35:56 UMTS-Modem Abbruch: "ERROR"
15.01.15 12:34:35 Internet über Mobilfunk aktiv, Mobilfunknetz: UMTS
15.01.15 12:20:07 UMTS-Modem initialisiert.
15.01.15 12:17:24 Internet über Mobilfunk aktiv, Mobilfunknetz: UMTS
15.01.15 12:17:21 Internetverbindung wurde getrennt.
15.01.15 12:15:14 UMTS-Modem initialisiert.
Provider: o2
Als Zugangsdaten habe ich die genommen, die in FB bei O2 hinterleg worden sind..
Hat jemand eine IDee was ich noch machen könnte. Wenn ich den Modem als WLAN Hotspot benutze ist alles OK.
Danke sehr für eure Hilfe.
Gr. I.
Du bist sicher, daß Deine Box/Firmware-Kombination das MF60 unterstützt ? S.a. hier.
Danke.
Mein Modem steht nicht in der Liste, was an sich noch nicht unbedingt ein Problem ist.
Was ich mir als Lösung noch vorstellen könnte:
- aktiven USB-Hub einsetzen
- Speicher-Funktion deaktivieren
Bezüglich 1. ist es ein Hinweis, dass das Gerät 5V/700mA benötigt --> FB gibt zu wenig.
Bezüglich 2. kann man eventuell in der WebGUI des Modems die Einstellungen vornehmen:
http://www.zte-deutschland.de/mobile_devices/download/201112/P020111214619631011447.pdf
Gr. I.
Der MF60 verhält sich am USB Anschluss nicht wie ein UMTS Stick. Die ganze Authentifizierung macht der MF60 selber, daher auch die Fehler mit der PPP Aushandlung.
Strom ist nicht das Problem, da er ggf. auf den internen Akku zurück greift.
M.CH.
