Zugangsdaten über IP
Andii
24 Jun 2005
wenn ich mit der neuen FW die 7050 als ATA mit Router benutzen möchte, also Zugangsdaten über IP.
Wo muß dann das WAN und wo der LAN Kabel rein?
Danke!
Der WAN Port bleibt frei und der Router wird auf den LAN A gesteckt.
Das verstehe ich nicht?
Also noch einmal das WAN ist das Internet also der Provider der mir den Zugang bereitstellt in den Fall eine IP und das LAN ist mein privates Netzwerk.
Also es kommt ein Kabel vom WAN und es geht ein Kabel ins LAN.
Wo kommen die zwei Kabel an der 7050 dran?
Ach so.... Dann sollte es so sein, daß Du Dein WAN-Kabel in den LAN A und das Kabel für Dein Netzwerk in LAN B steckst. Vorher musst Du natürlich an der Box noch auf "Internetzugang über LAN A" (im Menüpunkt Internet -->Zugangsdaten) umstellen.
Der WAN Port der Fritz! bleibt in dieser Konstellation frei.
Richtig, so funktioniert es ausgezeichnet.
Großes Lob auch an AVM.
Danke!
das funktioniert sogar über WLAN.
Ich habe mir eine 2te 7050 geliehen um das zu testen.
Zugang auf LAN A gestellt, beide Boxen über WDS verbunden und die IP's eingetragen.
Coole Sache, ISDN Wireless
BDW
MacOS
