Zugriff auf FTP-Server über FBF 7050
Powenzbande
4 Mai 2005
Hallo zur Zeit habe ich leider keine Idee mehr, wo ich noch suchen soll.
Also :
FTP-Server auf einem lokalen PC eingerichtet
Verbindung erfolgt über RJ 45 Kabel
FTP-Port 21 in FBF aktiviert einschl. der dazu bestimmten IP Adresse
das Zugreifen von einem anderen PC über das Netz mit localport (127.0.0.1 ) auf dem FTP-Server kein Problem einschl. Anmeldung am FTP Server und Zugriff auf die im FTP-Server zur Verfügung gestellten Verzeichnisse
internes Netzwerk per ping überprüfen = alles OK
SUPER
Testperson die zur Zeit aktuelle IP Adsresse des Internet´s mitgeteilt, Testperson kann sich über das Interent auf dem FTP-Server mit Namen und Passwort einloggen, aber sobald ein Zugriff auf die im FTP-Server zur Verfügung gestellten Verzeichnisse zugreifen möchte ist Ende. Es kommt nach einer gewissen Zeitspanne die Standartfehlermeldung (wie war die noch ... irgend etwas wie ... Zugriffsrechte...), Deaktivieren der XP Firewall brachte auch keinen Erfolg
Warum funkt´s über den lokalport und nicht über den externen Zugriff des Internet´s ?
Wer hat eine Idee, bin schon mal gespannt
wenn ich das richtig verstanden hab, solltest Du bei Deinem FTP Client mal versuchen den passive Mode zu togglen (PASV command).
/to.
Habe ich vergessen zu erwähnen, der Zugriff erfolgt über einen Browser (z.B. IE oder OPERA) mit ftp:/xxx.xxx.xxx.xxx
Du musst Port 20 (FTP-DATA) forwarden.
FTP arbeitet mit 2 Ports:
Port 21: FTP-Command (Befehle absetzen, z.B. Directory anfordern)
Port 20: FTP-Data (Daten transferieren, dazu gehören z.B. Verzeichnisstrukturen oder eben Dateien)
Beim passive mode initiiert der Client die Verbindung auf Port 20 und 21. (der Server ist "passiv"). Die meisten Browser arbeiten nur passiv. Da Du Port 20 nicht freigegeben hast, wird Port 20 blockiert. Der Browser kann zwar noch die Verbindung herstellen und das Directory anfordern, wird aber nie Daten bekommen.
Beim active mode initiiert der Client die Verbindung auf Port 21 und der Server die Verbindung auf Port 20. (der Server baut "aktiv" eine Verbindung auf)
Also damit sowohl active als auch passive mode bei Dir funzt, musst Du Port 20 forwarden oder alle Clients müssen den active mode verwenden, was dann oft wieder ein Problem bei deren Firewall sein könnte.
foo
Hallo Foo,
den Port 20 habe ich freigegeben, zur Vorsicht mal meine Firewall von XP komplett ausgeschaltet, aber wie soll es auch anders sein.
Wieder kein Erfolg gehabt, das gleiche wie vorher.
Hast Du noch eine andere Idee ?
Müssen auf der Zugriffsseite (Client) die gleichen Ports freigegeben werden ?
Ob ich das jemals hinkriege, dass ich von außen auf meine Daten zugreifen kann, zumindestens kann ich ja schon mal meinen PC von estern ansprechen, da ja die Abfrage nach Name und Passwort kommt
Gruss
Powenzbande
Der client muss Port 20 und 21 in ausgehender Richtung zulassen, wenn er im passive mode arbeitet.
Arbeitet der Client im active mode, muss er Port 21 in ausgehender und Port 20 in eingehender Richtung zulassen.
Hallo foo,
Deinen Vorschlag betr. der Prots habe ich beim Client ausprobiert, kein Erfolg. Ich muß mir wohl eine andere Möglichkeit überlegen, wie ich von extern an meine Daten komme.
Für Vorschläge bin ich offen, mir schwebt der IE II mit WEBDAV vor
Ich kann einfach nicht glauben, dass das nicht funktionieren soll.
Kannst Du mir sagen, welchen FTP Server und welchen FTP Client Du verwendest?
Als FTP Server verwende ich CESAR FTP
Der Zugriff erfolgte bisher über den IE (da dieser eigentlich auf jedem System vorhanden ist)
Ich habe mich in der Zwischenzeit durch einige Foren gekämpft und folgendes rausbekommen : Für die Nutzung von CesarFTP müssen noch die Ports 2048-2148 freigegeben werden. Ob ich das machen werde steht noch nicht fest, da die FBF 7050 leider keinen Port Range anbietet und 100 Einträge will ich auch nicht machen.
Oder aber ich versuche mal den Zugang über einen FTP Client, da ja die Anmeldung funktioniert hat. Vielleicht hauts ja hin.
Also das ist jetzt hier ein bischen durcheinander:
Aktives FTP:
Port 21 ist geforwarded auf den Rechner auf dem der FTP-Server läuft.
Port 20 muss nur ausgehend frei sein, aber das ist bei der 7050 eh der Fall. Nur in der Windows-Firewall müssen beide Ports frei sein!
Passives FTP.
Port 20 wird NICHT BENUTZT
Ein Bereich von Ports (so 10 reichen aus) oberhalb von Port 1024 müssen genau wie Port 21 auf den FTP geforwarded werden.
In der Windows-Firewall müssen alle Ports freigegeben werden.
ich benutze hier Typ-FTP und das geht prima so!
und wech
Hallo bitboy0,
ich habe mir mal das prg. typ-ftp runtergezogen und installiert.
Und schon bin ich wieder ein Stückchen weiter, aufeinmal bekomme ich sogar Zugriff auf ein Verzeichnis und ohne das ich weitere Einstellungen in der FBF vorgenommen . Oh Wunder .....
Das was noch nicht funktioniert, ist ein Download von Daten.
Ich habe es mal mit dem Browser Opera versucht, vielleicht sollte ich doch einmal ein FTP Client verwenden. Das geht weder per Lan noch WAN
Vielleicht liegt es an den Prg.-Einstellungen ???
Ich denke mal, dass ich alles beim entspr. Userkonto eingestellt habe.
Hättest Du vielleicht noch eine Idee wo das herkommen könnte
Ich benutze den FTP-Vojager ... da gibts eine 30Tage-Demo von... und man kann dort auswählen ob er Aktiv oder Passiv connecten soll...
Es gibt auf dem Weg von deinem Rechner (Server) zu dem Client noch weitere Fallstricke... auch da wo der FTP-Client steht muss die Firewall frei sein!
Bei Aktivem FTP muss port 21 ausgehend durchgelassen werden und port 20 ankommend...
Bei passivem FTP muss port 21 ausgehend frei sein und der bereich der hohen Portnummern zu dem du dich verbinden willst (der gleiche Bereich wie der den du bei TypFTP eingetragen hast.
Evtl musst du dich über einen Proxy verbinden wenn der FTP-Client in einem größeren Netzwerk arbeiten soll... welcher Proxy-Typ da existiert und ob der ein FTP-Gateway hat weis dein Admin ;)
und wech
Nachtrag: In der FBF muss nur TCP21 auf deinen Rechner geroutet sein... ausgehend muss die Windows-Firewall (falls aktiviert) für den FTP-Server/Client offen sein... da sollte WINXP dich beim Start des Programs schon gefragt haben.
Habs endlich geschafft....
Also noch einmal back to the roots :
Port 21 hatte ich die ganze Zeit schon in der FBF eingestellt
Port 20 habe ich in der FBF hinzugenommen
XP Firewall beim Testen deaktiviert
Als FTP Server habe ich folgende Prg getestet
CesarFTP ----> lokaler Zugriff alles bestens , externer Zugrriff nur Anmeldung möglich
TypFTP ---> lokaler Zugriff nur auf Verzeichnisse aber nicht auf Daten möglich , externer Zugriff kann auch nur auf Verzeichnisse zugreifen
PersonalFTP ---> lokaler Zugriff alles bestens, externer Zugriff alles bestens
Fazit = Ich verwende ab sofort für meine FTP Server das PRogramm PersonalFTP
Dank an alle ...
Wie wär's mit ftp://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx? ^^
Ansonsten am besten FlashFXP oder ähnliches.
Schaschlix69
