[Problem] Zugriff von außen auf LAN an FB hinter FB
JohnDoe42
Aktives Mitglied
17 Mrz 2009
nachdem ich länger nicht mehr hier war bin ich leider etwas verblödet ... oder es gibt tatsächlich ein Problem.
Zur Situation:
Nach einer Leitungsumstellung (O2 ADSL auf VDSL, nunmehr gemietet durch Telekom-Hardware) war ich leider gezwungen, meine gute alte FB7270 endgültig zumindest als DSL-Router außer Dienst zu stellen.
Als solchen betreibe ich jetzt eine FB 7490 mit aktuellem OS (6.93), keine Modifikationen. Auf dieser ist auch die Telefonie eingerichtet, die läuft, soweit ich das bisher sehen konnte, fehlerfrei. Da ich allerdings meine 7270 aufgrund der Freetz-Erweiterung, u.A. mit iptables, doch noch gerne weiterhin zumindest als Netzwerk-Router betreiben würde, habe ich für diese das Netzwerk als IP-Client (über LAN1) zur 7490 eingerichtet. Das läuft auch soweit, d.h. alle im LAN hinter der 7270 (vor wie nach) befindlichen Geräte haben I-Net-Zugriff. Nun zu meinem Problem:
Wenn ich von außen mittels SmartPhone auf das LAN hinter der 7270 zugreifen möchte (bspw. auf einen Web-Server), schlägt das komplett fehl. Die Verbindung kommt schlicht nicht zustande, es taucht auch kein Ereignisse in keiner der beiden Boxen auf. Wenn ich die korrekte öffentliche IPv4 der 7490 im Browser, gefolgt von einem Port, den ich auf die 7270 weitergeleitet habe (und in dieser dann weiter zum Webserver), passiert schlicht nichts (host not found). Ich versuche die Struktur mal aufzumalen:
DSL <-> FB7490(LAN1) <-> (LAN1)FB7270(LAN2)<->komplettes Heimnetz
An der 7490 hängen lediglich telefone an FON1, FON2 und S0. Ein Patchkabel verbindet beide LAN1, an LAN2 der 7270 hängt ein Switch und an dem das Netz.
Ich habe versucht, die 7270 als exposed host anzulegen, ohne Erfolg. Ich habe manuell Portfreigaben auf den Webserver im LAN der 7270 eingerichtet, ohne Erfolg.
Was mich ein wenig irritiert ist die Tatsache, das alle Netzgeräte, die an dem Switch an der 7270 hängen, im WebIF als inaktiv geführt werden, allerdings im WebIF der 7490, an der sie nur mittelbar (über die LAN1-Verbindung) hängen, als aktiv geführt werden (grüne LED).
Irgendwo hatte ich noch gelesen, das eine Portweiterleitung nicht auf eine IP eingerichtet werden darf, die im DHCP-Bereich in dem Fall der 7490 liegt. Sollte ich das noch probieren, indem ich der 7270 eine feste IP außerhalb der tyopischen DHCP-Bereiches gebe, z.B. 192.168.178.13 ?
Beste Grüße,
JD.
Edit: Nach weiterem Studium der Literatur bin ich relativ sicher, dass die Ursache des Problems der auf beiden Boxen noch aktive DHCP-Server mit gleichen IP-Ranges ist. Ich werde das ändern und wieder berichten.
nikitarajusa
