Zwangstrennung 2-mal am Tag???
bolitho
11 Mai 2007
seit der Schaltung von DSL16000 (zog sich 4 Wochen hin) habe ich ein eigenartiges Phänomen: Meine FB 7170 UI (fw 29.04.22) trennt immer mind. 2-mal am Tag die DSL-Verbindung, immer um 5:00 und um 17:00. Es wird dabei jedesmal das DSL auch neu synchronisiert. (Protokoll s.u.)
Eine Trennung am Tag ist ja normal aber zweimal? Ich hatte vorher auch eine 84er IP jetzt ist es die 89er (seitdem kann ich auch keine t-online mails mehr per pop3 abrufen.) ISst das nun ein bug der Fritzbox oder ein "feature" von 1und1? Da die Trennung immer genau zur gleichen Zeit stattfindet kann es kein Problem der Leitung sein. Morgens störts mich ja nicht, aber um 17Uhr??
Die Trennung der FB war bis vorhin zwischen 5 und 6 eingestellt und erfolgte dann um 6 Uhr.
Für Erklärungsansätze wäre ich sehr dankbar,
[update]: Problem ist gelöst, lag an einer Zeitschaltuhr, siehe Beitrag #10
Gruß,
bolitho
hier die Auszüge aus der Ereignisliste:
03.06.07 05:00:19 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.12.xx.xxx, DNS-Server: 195.71.155.195 und 193.189.244.205, Gateway: 62.52.52.58
03.06.07 05:00:14 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 05:00:14 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
03.06.07 05:00:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 16851/1183 kbit/s).
03.06.07 04:59:56 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.06.07 04:59:53 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 04:59:53 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
um 17 Uhr dann auch nochmal:
03.06.07 17:01:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.12.xx.xxx, DNS-Server: 213.20.250.122 und 193.189.244.205, Gateway: 62.52.52.57
03.06.07 17:01:16 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:01:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.06.07 17:01:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:01:11 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
03.06.07 17:01:08 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 12643/1183 kbit/s).
03.06.07 17:00:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.06.07 17:00:50 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:00:50 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
03.06.07 17:00:45 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 89.12.xx.xxx, DNS-Server: 213.20.250.122 und 193.189.244.205, Gateway: 62.52.52.57
03.06.07 17:00:40 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:00:40 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. permission denied
03.06.07 17:00:28 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:00:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.06.07 17:00:22 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 17275/1183 kbit/s).
03.06.07 17:00:07 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
03.06.07 17:00:04 Internetverbindung wurde getrennt.
03.06.07 17:00:04 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Das dürfte ein Irrtum sein:
Eindeutig ein Sync-Verlust und damit ein Leitungsproblem - und zwar sowohl um 5 als auch um 17:00 Uhr. Von den dargestellten drei (!) Trennungen aus deinem Log ist keine eine Zwangstrennung.
Für Leitungsprobleme spricht auch der stark schwankende Sync Speed - mal 16 Mbit und mal nur 12.
Übrigens vermute ich, dass du eine recht alte Firmware-Version auf der Box hast:
Die Meldung kommt nämlich in aktuellen Versionen nicht mehr.
Frank
Hallo Frank,
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Ok, meine fw ist recht alt, aber was mich wundert wenn es Leitungsprobleme sind, warum dann immer zur gleichen Zeit? D.h. wird das von meiner FB oder von 1und1/T-COM getriggert?
Danke und Gruß,
bolitho
Nein, Sync Verluste werden weder von der Box noch vom Provider/Carrier manuell getriggert.
Wenn es wirklich absolut reproduzierbar jeden Tag zur gleichen Zeit einen DSL Sync Verlust gibt, tippe ich eher auf ein externes Ereignis, was die Leitung so sehr stört, dass die Verbindung abreist. Da gibt es hunderte Möglichkeiten, z.B. irgendwelche elektrischen Verbraucher, die ein- oder ausgeschaltet werden, Industrieanlagen, aber auch verstärkte Nutzung der Telefonleitungen ...
Arbeite das hier mal vollständig ab (nicht nur lesen, abarbeiten):
Howto: Was tun bei DSL-Verbindungsproblemen
Frank
Oder versuch einfach mal ne neue FW.
Die haben den DSL Treiber immer wieder verbessert.
ok,
ich versuchs dann erstmal mit der neuen firmware.
Von den Uhrzeiten der Trennungen her kann ich keine Koinzidenzen mit ext. Ereignissen finden.
Danke und Gruß,
bolitho
Die ext. Ereignisse müssen nicht in deiner Wohnung sein, da dürfte schon was bei dir im Haus/Nachbarhaus ausschlagenbend sein.
ok, neue FW 29.04.33 ist aktiv, aber immer noch DSL-Synchro Verlust um 6:00 und gegen 17:00. Der PPPoE-Fehler kommt auch immer noch.
Gruß,
bolitho
PS: eventuell gehört dieser Beitrag besser in die AVM firmware Abteilung? Dort wird ja ähnliches diskutiert...
Verschieben ist gut, aber nicht nach Fritz/Firmware sondern eher nach Fritz/Internet. Dort ist auch der von Frank in Beitrag #4 verlinkte Thread zu finden. ;)
Hast Du diesen schon abgearbeitet?
so, die beiden DSL-Synch-Verluste sind weg.:p
nachdem ja die beiden Zeiten zu denen das passierte über mehrere Tage immer die gleichen waren habe ich nochmal über den Tip von Frank nachgedacht. Dann fiel mir eine fast vergessene Zeitschaltuhr ein. Diese steuert die Umwälzpumpe des Warmwasserkreislaufs und sitzt im Heizungskeller. Die Einschaltzeiten sind 6 Uhr und 17 Uhr..... :-Ö
Zunächst habe ich eine andere, neuere ZSU installiert und diese ein paarmal ein und ausgeschaltet, aber ohne Synch-Verlust (klar hätte ich das an der alten auch machen können...). Und siehe da heute morgen um 6Uhr nichts und heute nachmittag um 17 Uhr auch nichts! :D
Dabei muß man sagen daß die Fritzbox drei Etagen höher im Dg steht. Der Telefonanschluß ist nicht im gleichen Kellerraum wie die ZSU. Es muß sich aber durch das Einschalten ein Störimpuls auf die Tel-Leitung (die natürlich vom Keller ins DG geht, ohne Abschirmung) eingefangen haben. Vielleicht mit der Wasserleitung als Antenne?? Hätte man so im Vorfeld nicht gedacht, anbetracht der vielen sonstigen Vebraucher die (allerdings unregelmäßig) im Haus so ein- und ausgeschaltet werden. Da war es ja ein Glück daß es sich um eine ZSU als "Störsender" handelte.. ;)
Auf alle Fälle vielen Dank an alle!! :idea:
Gruß,
bolitho
flohxxl
