Zwei 7050 hintereinander mit VOIP und WDS ???
nautilius24
13 Mai 2006
Hallo zusammen
Ich habe Zwei Fritz 7050 !
Ersten geht ins internet und VOIP (4 nummer )
Zweiten als WDS Repeater mit Kabel angeschlosenen Rechner (für internet)
nun Möchte ich bei zweiten (WDS Repeater ) auch Telefon anschliessen.
Habe eine Nummer aus den ersten Router genommen. Geht nicht !
HAT JEMAND SCHON SO WAS MAL GEMACHT ????????????? HILFE
p.s Nachgelesen , das Voip Bestimmte port benutzt ! ersten fritz nimmt aber keine weiterleitung weil die Ports reserviert sind!
DANKE in Voraus
das WIKI zeigt dir diese Anleitungen.
Zu deiner Info
wird dies in einem Forum als "Brüllen/Schreien" interpretiert und sollte auf Grund der Höflichkeit unterbleiben, O.K.? :rolleyes:
danke
danke !
Schaue ich gleich an !
danke trozallem
hi
ich habe ähnliches vor. ich habe eine fb 7050 als basisstation und einen speedport w700v als repeater. kann man nun ein analoges telefon per TAE-stecker an den speedport anschließen und mit diesen dann über voip telefonieren?
wenn ja was muss man genau einstellen?
mfg finnah
schau mal hier, frank_m24 hats erklärt.
EDIT: Bei dir mußt du die Ports nur von der Box auf den Speed weiterleiten.
sorry aber ich bin glaub ich leicht zu blöd dafür.
ich muss die udp ports 5060-5069 und 7077-7087 von der fritzbox auf den speedport weiterleiten.
das macht man doch unter der fb unter internet/portfreigabe und dann hab ich da in etwa sowas stehen
portfreigabe aktiv für : andere anwendungen
bezeichnung: einfach irgendnen name
protokoll: udp
von port: ____bis port:
an ip-adresse: 192.168.178.1 // hab statische. ist die ip des speed
an port: ____ bis port:
muss ich nu die 5060-5069 bzw die anderen ports bei von port oder an port eingeben?
wenn cih von port 5060 bis port 5069 eingebe koimmt eine fehlermeldung: FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel
und das is doch nur eine portfreigabe oder versteht man darunter auch eine portweiterleitung?
mfg finnah
Portweiterleitung.
Jeweils nur die Ports selbst, keine Arrays.
Vergiss nicht den Stun-Server im Speed einzutragen.
fusionK
