Zwei Fritz!Box Fon hinter NAT-Router betreiben
nebuchad
17 Okt 2005
Hallo
ich schildere euch erstmal hier die Situation:
Mein Kumpel wohnt im Uni Wohnheim und benutzt dort die Fritz!Box Fon mit einem Frennet Iphone Account. Jetzt habe ich Ihn auf seiner dazu registrierten Festnetznummer angerufen und plötzlich ging ein anderer Bewohner des Wohnheims ran.
Es stellte sich dann heraus das dieser Benutzer ebenfalls eine Fritz!Box Fon mit Freenet Account betreibt(natürlich aber mit ganz anderen Daten & Rufnummer).
Dieses Verhalten war auch bei mehrfachen Tests immer nach produzierbar. D.h. raus telefonieren funktioniert einwandfrei aber mein Kumpel ist unter seiner Nummer nicht erreichbar.(es geht immer der andere an seiner Nummer hin)
Beide benutzten den gleichen Internetzugang der über die Uni realisiert wird. Sie haben dabei Private IP Adressen. Ich vermute daher das es ein Problem mit der Portfreigabe/NAT von SIP gibt.
Meine Frage an die Experte hier ist nun, ob Ihr eine Möglichkeit seht dieses Problem zu umgehen?(Im Idealfalle unter benutzung der vorhandenen Hardware) Die wichtigste Einschränkung hier bei ist das am Router der das NAT macht keine Konfigurationsänderungen vorgenommen werden können(er befindet sich unter der Kontrolle des Uni-Rechenzentrums).
Vielen Dank für eure Bemühungen!
was sicher geht ist:
telnet auf der box aktivieren (steht im Forum wie das geht)
dann STUN Server eintragen (voip.cfg datei - achtung bei jeder Voip NR eintragen)
wenn STUN aktiv ist brauch der UNI Router kein incoming port forwarding
so funktioniert es bei mir einwandfrei
Hallo050393
