Zyxel 2602 - Verbingungsabbruch
Dieses Thema im Forum "ZyXEL" wurde erstellt von geller, 18 Okt. 2005.
  1. geller
    geller Neuer User
    18 Okt. 2005
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hi @all,
    habe hier einen Zyxel 2602, den Phone Router von AOL bekommen.
    Bin aber kein AOL Mitglied ;)
    Das Gerät arbeit soweit supi, nur beim telefonieren hab ich das Prob, das immer nach 1 min, die Verbindung unterbrochen wird. Außerdem wir auch 1 mal am Tag die SIP Regestrierung unterbrochen und nicht wieder verbunden.
    Gibt es da Einstellungen, die ich noch nicht beachtet habe?
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen :)
    Technik:
    Zyxel 2602 HWL (neueste FW)
    T-Online VoIP
    T-Sinus 710K (mit anderen Telefonen aber das gleiche)
  2. Jupp12
    Jupp12 Neuer User
    4 Nov. 2005
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    @geller
    Hallo geller,
    ich habe gerade gelesen, dass für den korrekten Betrieb mit T-Online der Session-Timer auf "0" gestellt werden muß. Sonst werden die Verbindungen nach 2.30 Minuten getrennt.
    Deine Hardware kenne ich nicht, aber mit meinem Zyxel 2002 habe ich das gleiche Problem. Sobald ich die Zeit habe, werde ich die entsprechende Einstellung bei mir testen.
    Viel Erfolg.
  3. bigfatmama
    bigfatmama Neuer User
    19 Juni 2005
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    ev. helfen Dir folgende Einstellungsveränderungen:
    -Stun Server sollte aktiv sein (falls nicht schon drin: stun.gmx.de )
    -unter "Sip Server Settings" die Expiration Duration heruntersetzen (dann sollte es dir die Registrierung nicht mehr rauswerfen) hier kanns gleich auch bei Session Expires einen tieferen Wert eingeben.
    -NAT keep alive aktivieren
    good luck!
  4. wuppy1
    wuppy1 Neuer User
    6 Nov. 2005
    5
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Was hats gebracht.
    Hallo
    Habe auch eine 2002L
    Versuche über T-Online VOIP ins Festnetz zu gehen und
    genau wie bei Dir nach 60 Sec. wird die Verbindung unterbrochen.
    Haben Dir die Massnahmen welche hier vorgeschlagen wurden weitergeholfen.?
    Wo find ich den Session-Timer um ihn auf " 0" setzen zu können.
    Hab schon ne ganze menge probiert aber fehler ist nach wie vor.
    Help Please.
  5. bigfatmama
    19 Juni 2005
    7
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ciao!
    ich würde mal behaupten den Punkte "session-timer" gibt es nicht bei der 2002- aber dieWerte unter "SIP Server Settings" sollten das gleiche bewirken. Diese Einstellungen bestimmen, wie häufig der Zyxel Kontakt zum SIP Server herstellt.
  6. Alexx
    Alexx Neuer User
    31 Okt. 2005
    32
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    @bigfatmama:
    weisst du, ob die 2002L den nat keep alive hat???
    Alex
  7. wuppy1
    wuppy1 Neuer User
    6 Nov. 2005
    5
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Hurra
    Danke für die Antwort
    Ja ich glaub auch session-timer ist bei 2002L nicht vorhanden.
    Hab die Kiste jetzt endlich zum laufen bekommen.
    Zumindest macht sie mir jetz (derzeit ) den Eindruck.
    die 2 Sip Einstellungen sind jetz auf
    Expiration Duration 10
    Register Re-send timer 5
    Session Expires 100
    Min-SE 100
    So sollte die Sache jetzt flutschen.
    Zu der Frage nach "nat keep alive " kann ich nicht viel sagen.
    Ich habe zumindest in der Konfic nichts derartiges gelesen
    Also bis die Tage .
  8. geller
    geller Neuer User
    18 Okt. 2005
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Ich hatte glücklicherweise die Möglichkeit.d as ganze an 2 weiteren 2602 auszuprobieren...genau das gleiche.
    Bei nem anderen Gerät, mit genau den gleichen Daten hats geklappt (FritzBox Fon WLAN)
    Hab das ganze dann mal an Zyxel weiter eskaliert, worauf mir geantwortet wurde, dass im nächste FW Update (wann auch immer da kommen mag) auf die SAche eingegangen wird. :(
  9. nfs2k
    nfs2k Neuer User
    24 Juni 2007
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    aj die haben ja jetzt erst vor kurzem das adsl2+ update gebracht aber danach funzt es auch ned wirklich besser...
