ZyXEL P2000w / 1und1
Joxa
10 Feb 2005
ich habe ein Problem mit dem Zyxel P2000w (WJ.00.0f)
Und zwar verwende ich die FritzFon Box WLAN
und habe einen 1und1 DSL Tarif.
Mein analoges Telefon an der FonBox funktioniert Tadelos
über die Voip Verbindung.
Nachdem ich jetzt unzählige Stunden am Telefon
mit den Hotlines von ZyXEL und 1und1 gesprochen habe,
bin ich mit meinem Latein am Ende.
Die von Zyxel sagen 1und1 wäre schuld und 1und1 behauptet Zyxel wäre
schuld.
Kann mir einer von euch vieleicht sagen welche Einstellungen
ich vornehmen muss um mit dem P2000w
über 1und1 telefonieren zu können ?
Outbound Proxy: sip.1und1.de Port:5060
SIP URI: [email protected] Port:5060
STUN Server IP: stun.1und1.de Port:10000
Gruß Joxa
Vielleicht bringt der richtige Port für den STUN Server Abhilfe. 1&1 verwendet den Standard 3478.
jo
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe es geändert,leider ohne Erfolg. :(
Komisch ist nur das ich den Post 10000 auf Anweisung der 1und1 Hotline
eingestellt habe. *kopfkratz*
Kennen sich die Leute mit Ihren eigenen Produkten nicht aus ?
Gruß Joxa
hmm, ich habe den STUN Server über DNS abgefragt und da kommt eindeutig 3478. Ich hoffe, die Technik weiss besser Bescheid als die Hotline ;)
In den FAQs steht kein Port dabei, d.h. es wird der Standardport 3478 verwendet.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Du im Zyxel den lokalen SIP Port (SIP Listen Port) ändern musst, da 5060 von der Fritz!Box verwendet wird.
jo
Also ich habe es jetzt mal bei meinem Nachbarn versucht,
welcher über einen ganz normalen Router ins Netz geht und bei Ihm funktioniert es auch nicht.
Any Ideas ?
Gruß Joxa
geht es denn mit einem softphone mit selbigen einstellungen?
das zyxel in den auslieferungszustand versetzen und es dann mal probieren ohne dass du irgendwelche verschlüsselung aktiviert hast. wep mag das zyxel auch nicht immer gerne....
wenn du dann eine verbindung (registered) hast, dann langsam die sicherheit wieder dazu "bauen".
habe es leider auch noch nie mit 1&1 betrieben. läuft es denn bei dir mit sipgate oder einem anderen provider?
so long&greetz
JohnnyT
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
Also, ich habe am wochenende wirklich alles erdenkliche versucht,
das Telefon auf den auslieferungszustand und wieder eingestellt.
Sämtliche verschlüsselungen zwischen telefon und router deaktiviert,
ich bin echt am Ende.
Gibt es denn andere Betreiber mit denen ich es ohne registrierung testen kann ?
Gruß Joxa
Gruß Joxa
was soricht dagegen sich kostenlos bei sipgate zu registrieren?
falls es dann nicht geht --> garantiefall!
greetz
JohnnyT
Hallo Joxa,
ich habe mal meinen 1&1 Account konfiguriert und auch lange probiert, bevor es geklappt hat. Inzwischen funktioniert es aber problemlos:
meine Einstellungen:
(Nummer in der Form 49<Vorwahl ohne Null><Durchwahl>
Expire Time: 65000
Ich meine, dass bei mir die Erhöhung der Expire Time den Erfolg gebracht hat! Probier's doch mal aus und sag' Bescheid, ob es hilft.
Grüße,
Achim
carsten.schrage
