Zyxel P660HW Router>VOIP Arcor
Garfield93
14 Jan 2008
bin ein wenig Begriffsstutzig in Punkto Portfreigabe:
Habe einen Zyxel P660HW Router(Arcor DSL WLan 100).
Dahinter hängt eine FritzBox Fon WLan 7170 (will mit meinem DSL_Anschluß nicht harmonieren:( > daher der vorgeschaltete Zyxel)
Problem:
Schalte ich von dem Zyxel die Firewall komplett aus( :mad: ) kann ich über VOIP telefonieren;
nicht wirklich prickelnd.:confused:
Ich weiß nicht wie und welche Ports ich bei dem Zyxel Router freigeben muss, damit ich über die Fritz Box telefonieren kann.
Ich habe zwar die Zugangsdaten von ARCOR,
die halfen mir bei der FritzBox weiter , aber nicht beim Zyxel Router:confused::confused::confused::confused:
Arcor und Hilfeseiten>> 2Welten im Kampf.
Auch das Forum dort konnte mir nicht wirklich helfen:
Laut einer Empfehlung habe ich folgende Ports freigeschaltet:
Unter Firewall->Filterset Internet-LAN->Regeln - Übersicht folgende Dienste Hinzufügen
"VOIP 1" UDP Port 5060
"VOIP 2" UDP Port 30000
"VOIP 3" UDP Port 10010
Ursprungs-IP und Ziel-IP auf Beliebige
habe dies in meiner Unwissenheit, sowohl bei
Filterset LAN-Internet sowie Filterset Internet-Lan eingestellt.
Erfolg gleich Null :-((
Dein Link hat mir auch nicht weitergeholfen (mein Englisch ist grotten schlecht)
Noch eine Idee???
Eigentlich müßte doch die Firewall der Fritzbox auch bei Ethernet-Zugang aktiv sein. 2 x NAT und Firewall hintereinander macht sowieso Probleme. Also kann man solche Router zum Modem kastrieren und muß nur sicherstellen, das die FB dahinter den Schutz bietet.
Hallo Ariva,
besten Dank erstmal :-)
Werde mich am Wochenende damit beschäftigen.
Ich bin mir über die Einstellerei zwar noch nicht im klaren,da die Arcor Anleitung für den
Zyxel das nicht hergibt.Mal schauen , ob ich die Originalanleitung von Zyxel finde.
Ich werde weiter berichten.
Umstellung Router auf Modem-Betrieb
Habe mich in der Umstellung des ARCOR DSL WLan Modems 100(Zyxel P660HW)
versucht.
Ging gründlichst daneben:(:(:(:(
Die Lan-Lan Verbindung zur FB war i.O.
DSL Sync. habe ich auch hinbekommen,
Nur die Verbindung zu Arcor war ein Fehlschlag:bahnhof:
Den Zyxel umgestellt auf Modem;weder PPPoa noch RFC1483 waren von Erfolg
gekrönt:kotz:
Die FB steht auf:
>Internetzugang über LAN1
>Vorhandene Internetvbdg. mitbenutzen(IP-Client)
>Manuelle IP vergeben
Für zündende Ideen wäre ich dankbar:)
P.S.: VOIP über ausgeschaltete Firewall des Zyxel hat auch keine Lust mehr :mad:
gekrönt:kotz:
Die FB steht auf:
Da gibt es mehrere Stolpersteine
1. muß der Router auf Bridge stehen. Nicht auf PPPoA oder PPPoE ! Ob RFC1483 der Brigde-Modus ist, kann ich momentan nicht sagen
2. oft wird nicht LAN A der Fritzbox an das LAN gehängt -bitte prüfen! NICHT WAN-Eingang verwenden!
3. Manuelle IP muß meiner Meinung nach nicht vergeben werden, wenn der Zyxel als Bridge=Modem arbeitet.
Im Zweifelsfall am Zyxel RESET machen und von vorne beginnen.
zu1:Ich habe nur die Wahl zw. Router oder Modem Betrieb;
dann habe ich bei Encapsulation die Wahl zw. PPPoA oder RFC1483
Multiplex LLC oder VC (?) >beim Routen benutze ich LLC
zu2: Ich habe LAN A beim Einstöpseln getroffen:)
zu3:die manuelle IP habe ich auch nur der FBF verpasst {IP-Adresse autom. beziehen (in der FBF) fordert immer einen Totalreset > da ich die FBF sonst nicht mehr erreiche}
Resets des Zyxel auf Werkseinstellung kann ich schon nicht mehr zählen
(nach jeder Umstellung in der WAN config)
Egal was ich probiere : ich komme über Lan bis zum Zyxel und dann ist Ende im Gelände:(:(:(
Hallo allerseits;
ich habe das ganze Thema beendet!!!
Die FritzBox hat ausgedient!!!
Ich benutze jetzt weiterhin meine Zyxel Box in Verbindung mit einem VOIP-Telefon
vonSiemens (CP470IP)
Funktioniert ohne irgendwelche Probleme:
Siemens hat mir dabei bei der Eintragung der VOIP Daten innerhalb von 18h vorblidlich geholfen!!!
Siemens Suport in puncto Telefone sehr zu empfehlen :-) :-) :-)
Grüße aus dem Rheinland :rock:
Apfelbaum94
