Zyxel Prestige 2002L AOL bricht GMX nach 3 min ab
Micha_G
30 Jun 2005
Wie oben beschrieben, habe ich mir von AOL den Zyxel Prestige 2002L schicken lassen. Grundsätzlich funktioniert alles, AOL und GMX sind eingerichtet und funktionieren auch. Blöderweise bricht aber nur bei GMX zuverlässig nach 3 min das Gespräch ab, es kommt dann auf beiden Seiten ein Besetztzeichen.
Unterschiede zwischen beiden: Wenn ich über GMX telefoniere, bekomme ich immer einen "Error, Call fail: RTP connect fail" und 3 min. später bricht das Gespräch ab. Diese Meldung kommt bei AOL nicht.
Die derzeitigen Einstellungen in VoIP bei GMX:
SIP Einstellungen
SIP Nummer 49711******
Lokaler SIP Anschluss 5060
SIP Server Adresse sip-gmx.net
SIP Server Anschluss 5060
Registrierungsserver Adresse sip-gmx.net
Registrierungsserver Anschluss 5060
SIP Domain sip-gmx.net
Die derzeitigen erweiterten Einstellungen in VoIP:
SIP Server Einstellungen
URL Typ SIP
Expiration Duration 180
Register Re-send timer 360
Session Expires 180
Min-SE 180
RTP Port Bereich (waren so eingestellt)
Von 41234
Bis 65534
Ich habe irgendwie das Gefühl, daß bei den SIP Server Einstellungen und dem RTP Port Bereich Handlungsbedarf besteht, habe aber keinen blassen Dunst, was da eine Verbesserung bringt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Micha
Servus,
ich wäre froh, wenn ich mich überhaupt mal bei GMX einloggen könnte :-/
Viel Glück
Eddy
Hallo Eddy,
Das einloggen ging bei mir problemlos. Inzwischen habe ich auch den Parameter herausgefunden der für die Verbindungsabbrüche verantwortlich ist:
Session Expires: der steht jetzt bei mir auf 3600, der nächste Verbindungsabbruch erfolgt also erst in einer Stunde.
Läuft denn AOL bei dir? Wenn ja, schreib mal meine Einstellungen oben ab, sind zwar nicht optimal aber tun wenigstens.
Micha
Hi Micha,
AOL läuft bei mir fehlerfrei.
Ich werde deine GMX Einstellungen mal testen. Denn wenn AOL fehlerfrei läuft, dann dürfte es nicht am Router oder der Firewall liegen, dass ich nicht bei GMX reinkomme.
Eddy
Hallo Eddy,
Wenn du dich nicht einloggen kannst, kann das auch an falschen Daten liegen. Denke daran, daß dein Anmeldename deine Telefonnummer ist, sowohl SIP-Nummer als auch unten die Benutzer ID, und daß sich dein Passwort von dem deines GMX-Accounts unterscheiden kann.
Micha
Servus Micha,
inzwischen läuft - dank deiner Daten - alles perfect :-))
SIP1 ist AOL und SIP2 ist GMX. Im Augenblick nutze ich GMX und habe keinerlei Probleme.
Ich muss jetzt nur noch abchecken, ob ich die Vorwahl auch bei Gesprächen innerhalb meines Vorwahlbereiches mitwählen muss oder nicht.
Danke auf alle Fälle.
Eddy
Hi, bei mir wird das AUSGEHENDE Gespräch durch den Zyxel 2002L ebenfalls getrennt.
Die Sekunden bei SESSION EXPIRED raufzusetzen kann doch nicht wirklich des Rätsels Lösung sein, oder?
Mit einem Sipgate Account muss das ja auch nicht gemacht werden. Sipgate ist eben nur teurer?!
Fab5
Ja, bei mir waren es auch die ausgehenden Gespräche, eingehend habe ich keine Erfahrung.
Naja, es ist ein Workaround, vielleicht sogar noch mit dem "Feature" Gespräche nach einer vorgegebenen Zeit zu trennen: Ich hab zwei Mädels :phone:
Aber natürlich hast du Recht, eigentlich kann es nicht sein, auch die Meldung "Error, Call fail: RTP connect fail" sollte eigentlich nicht sein, aber GMX hat offensichtlich nicht wirklich Interesse IP-Telefonie zu verkaufen, sonst gäbs schon längst Hinweise.
Micha
habe das gleiche Problem.
Hat jemand da eine lösung gefunden?
Gruß SOJ :)
Gruß SOJ :)
nebl78
