- Mitglied seit
- 24 Apr 2024
- Beiträge
- 16
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Liebe Community,
ich habe ein (für meine Verhältnisse) hochkomplexes Problem, das ich nicht gelöst bekomme, und hoffe, hier vielleicht einen Experten zu finden, der mir helfen kann.
Ich habe bei Vodafone Kabel (Bayern) einen Kabelanschluss mit 1000 Mbit/s, besitze neben einer IPv6-Adresse auch eine IPv4-Adresse (hatte ich bei Vodafone zusätzlich beantragt) und nutze eine Fritzbox 6591 Cable. Das Internet läuft sehr stabil und mit hohen Durchsatzraten, ich habe im Haus ein LAN, an dem in allen Stockwerken Fritzbox Repeater 1200 AX konfiguriert als Access Points hängen. Die APs bilden ein Mesh, die Ausleuchtung ist im gesamten Haus ideal.
Nun das Problem: In unregelmäßigen Abständen (alle paar Tage, manchmal erst nach einer oder zwei Wochen) funktionieren plötzlich ohne nachvollziehbaren Anlass bestimmte Apps (z.B. eBay Kleinanzeigen, Wetter online) auf meinem neuen Xiaomi-14-Smartphone nicht mehr. Andere Apps hingegen laufen weiterhin perfekt. Die WLAN-Verbindung zum Internet ist dabei immer bestens (mit Speedtest-Apps gemessen). Nach langem Rumprobieren habe ich herausgefunden, dass beim Auftreten dieses Phänomens das Smartphone plötzlich keine IPv6-Adresse mehr beziehen kann. Der Auslöser ist mir völlig schleierhaft. In der Fritzbox gibt es keinerlei Fehlermeldungen. Tritt der Fehler auf, kommt es zu den Störungen in besagten Apps. Schalte ich das WLAN am Smartphone dann kurz aus und wieder an, gehen die Apps wieder und das Gerät bezieht auch wieder eine IPv6-Adresse.
Es wird noch komplizierter: Das Problem tritt nur mit Smartphones auf, die einen neueren Qualcomm-Prozessor (Snapdragon 8 Gen 1 oder höher) besitzen. Eben ist das Problem wieder aufgetreten. Ich habe dann ein zwei Jahre altes Sony-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 1 genommen, dort das gleiche Problem. Keine IPv6-Adresse. Allerdings funktionieren dort besagte Apps ohne Probleme scheinbar nur mit IPv4. Beim Xiaomi kommt es hingegen zu den bekannten Problemen in den Apps, weil der Fallback wohl nicht so gut klappt. Ein fünf Jahre altes Sony mit älterem Prozessor habe ich ebenfalls getestet. Dort wird beim Test eine IPv6 angezeigt, ebenso auf meinem PC, der am LAN hängt. Ältere Smartphones sind also nicht betroffen.
- Kann mir jemand erklären, wodurch das Problem ausgelöst wird, dass plötzlich ohne erkennbaren Anlass die Smartphones keine IPv6-Adresse mehr beziehen können?
- Und was könnte ich am Router noch einstellen, gerade mit Blick auf die IPv6-EInstellungen im Heimnetzwerk?
- Kann der ISP damit zu tun haben: Mir scheint laut Forendiskussionen, dass reine IPv6-basierten Anschlüsse wie Kabel oder Glasfaser häufiger betroffen sind.
Ich bin mit meinem Latein auf jeden Fall am Ende wirklich dankbar für jede Hilfe und jeden Tipp.
Viele Grüße in die Runde
Stephan
Stephan
