Kernel 04.06 update patch für ds-mod 0.2.9
b.sander
30 Jan 2006
... diverse updates, die auch in der ds-mod svn version enthalten sind
(update-patch für dsmod-0.2.9 mit 06.04.27, 08.04.27, 12.04.26 und 14.04.26)
plus zugehöriges "kernel bin" packet (bitte zusätzlich in die gepatchte dsmod-0.2.9 mit 06.04.27, 08.04.27, 12.04.26 und 14.04.26 version entpacken)
-- kernel --
+ new smaller lzma / loader version (4.43)
+ fpuemu fix (e.g. rrdtool lockup)
+ speedups (EXTRA_CFLAG -O2)
-- tools --
+ new commandline for mk-/unsquashfs (-o)
+ new lzma version (4.43)
+ selectable extra CFLAGS for packages
  • ds-0.2.9-kernel-bin.tar.bz2
  • ds-0.2.9-svn_backport-2.patch.bz2
... comp_cache ... experiment entfernt :)
ich möchte auf meiner FB.7050 den ds-mod 0.2.9 mit OpenVPN nutzen. Da openVPN bekanntlich nicht zusammen mit der alten Firmware ins Image passte würde ich gern den obrigen patch in Verbindung mit der neuen .26 Firmware nutzen, diese ist augenscheinlich etwas kleiner als die .15.
Leider bin ich mir nicht sicher wie ich jetzt zu meinem Image komme, ich habe die folgenden Dateien heruntergeladen.
1. ds-0.2.9-opensrc-04.06.tar.bz2
2. ds-0.2.9-svn_backport.patch.bz2
3. ds-0.2.9-opensrc-04.06.tar.bz2
Einfach make menuconfig + make bricht mit einem Fehler ab.
Genügt überhaupt ein make oder muss ich vorher noch etwas bauen (precompile) ?
Danke und viele Grüße,
Jan Gerrit
PS: Auch wenn es nicht ganz hier her passt, benötige ich für openVPN noch diese libs oder den patch? Ich möchte die openVPN Version aus dem wiki nutzen.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7050-de)
    patching file etc/profile
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    Hunk #1 succeeded at 68 (offset -2 lines).
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 FAILED at 8.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.rej
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
make: *** [firmware] Fehler 2
Damit das Patchen funktioniert, kopier mal folgende 190-webmenu.patch nach ds-0.2.9/patches/fon_wlan_7050/de. Ich habe die Änderungen in den Menüs der neueren Firmware eingebaut:
diff -ruN usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.orig usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
--- usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.orig	2006-02-22 20:13:43.000000000 +0100
+++ usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc	2006-03-20 00:28:52.683939672 +0100
@@ -8,6 +8,7 @@
 <? setvariable var:menuWLAN "WLAN" ?>
 <? setvariable var:menuSystem "System" ?>
 <? setvariable var:menuHilfe "Hilfe" ?>
+<? setvariable var:menuDSMOD "DS-MOD" ?>
 <? setvariable var:evtxt01 "Anrufliste" ?>
 <? setvariable var:evtxt02 "Telefonbuch" ?>
 <? setvariable var:evtxt03 "Online-Zähler" ?>
3 == ds-0.2.9-kernel-bin.tar.bz2, oder? :noidea:
JanGerrit schrieb:
[...] Genügt überhaupt ein make oder muss ich vorher noch etwas bauen (precompile) ?
wenn der kernel aus dem ds-0.2.9-kernel-bin.tar.bz2 entpackt ist eigentlich nicht. es sei denn OpenVPN gibts nicht als packet!?
... siehe post von mahowi
!!! Achtung !!!
ich habe keine 7050 und kein .26 image zum testen also, bitte vorsicht und falls ein recover nötig ist - gehts mit
tools/recover-ds -f dl/fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.26.image
sorgenfrei :) (nur mit linux)
b.sander schrieb:
hi, schon den kernel mit dem .26 image getestet?
Das Update schlägt fehl, ohne daß überhaupt was auf die Box geladen wird. Es kommt die wenig aussagekräftige Meldung:
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf.
Danach muß man die Box rebooten. Die ursprüngliche Firmware bleibt drauf.
mahowi schrieb:
[..]Danach muß man die Box rebooten. Die ursprüngliche Firmware bleibt drauf.
nur so als tipp ... ich nehme eigentlich
tools/recover-ds -f firmware_xxx_.image
zum updaten.
mit
tools/recover-adam -s kernel/kernel-ohio-8mb-04.06.bin
geht auch der kernel (ohne das etwas verändert wird) zu testen. einfach box reseten und warten bis alle leds kurz aufleuchten und dann tools/recover-adam oder tools/recover-ds befehl ausführen. :)
zum updaten.
mit
Ich hab nur leider im Moment kein Linux hier auf dem Rechner. Funktioniert recover-... auch unter Cygwin?
Edit: Nein:
mahowi@zaphod ~/fritz/ds-0.2.9
$ tools/recover-ds firmware_fon_wlan_7050.de.image
looking for boxes ..... found.
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.3 (192.168.178.3)
more than one boxes: exiting
Warum eigentlich nicht? Die benötigten Perl-Module sind vorhanden.
mahowi schrieb:
$ tools/recover-ds firmware_fon_wlan_7050.de.image)
tools/recover-ds -f
mal über ftp nach einem reset: ftp 192.168.178.3
Verbindung mit 192.168.178.1 wurde hergestellt.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Benutzer (192.168.178.1:(none)): adam2
331 Password required for adam2.
Kennwort: adam2
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> quote SETENV "my_ipaddress,192.168.178.1"
200 SETENV command successful
ftp> quote REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
und dann lieber erstmal nur den kernel testen mit:
$ tools/recover-adam -s kernel/kernel-4mb-04.06.bin
Looking for Fritz!Box oO.. found!
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
Firmware Revision: 15.04.15
Sending and booting kernel/kernel-4mb-04.06.bin...######
success!
sollte eigentlich gehen (cygwin) wie hier
# uname -a
Linux (none) 2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le #exportiert -1 Mo 22. Jan 09:02:16 CET 2007 mips unknown
Kernel funktioniert also schonmal. :)
Update:
Nachdem recover-ds die Box nach einigen Versuchen auch gefunden hat, bekomme ich nur die folgende Meldung:
looking for boxes . found.
Product ID        : Fritz_Box_7050
Hardware revision : 76
Urlader revision  : 97
Firmware revision : 14.04.26
Flash space       : 0x003b0000
Das Update wird nicht gestartet. An der Größe kann's eigentlich nicht liegen:
filesystemsquashfs.log:
Little endian filesystem, data block size 65536, compressed data, compressed metadata, compressed fragments
Filesystem size 3178.38 Kbytes (3.10 Mbytes)
        28.17% of uncompressed filesystem size (11284.41 Kbytes)
Inode table size 6553 bytes (6.40 Kbytes)
        27.78% of uncompressed inode table size (23593 bytes)
Directory table size 6962 bytes (6.80 Kbytes)
        49.58% of uncompressed directory table size (14042 bytes)
Number of duplicate files found 49
Number of inodes 1045
Number of files 715
Number of fragments 48
Number of symbolic links  254
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 76
Number of uids 1
        unknown (0)
Number of gids 0
Ja, entschuldige, ich meinte "3 == ds-0.2.9-kernel-bin.tar.bz2". Mit dem Patch wird das Image erzeugt, ich komme jedoch erst übermorgen bei der Fritzbox vorbei um weiter zu tüfteln.
Jan Gerrit
!!! bitte nur linux zum flashen der firmware über recover-xx script benutzen .. sonst wirds 'n avm recover fall !!! :(
sollte so lauten:
tools/recover-ds [B]-f[/B] firmware_fon_wlan_7050.de.image
Einstellungen sind gespeichert und das AVM Recover-Tool habe ich auch auf der Platte. Das wäre nicht das Problem.
Mich würde nur mal interessieren, was unter Cygwin anders läuft als unter Linux. Das Aufspielen eines neuen Kernels mit recover-adam funktioniert ja auch.
Okay, überredet. recover-ds funktioniert definitiv nicht mit Cygwin.
Ich musste die Box erstmal wieder dazu überreden, daß sie überhaupt noch irgendetwas tu, indem ich wie in diesem Thread über Adam2 folgende Einstellungen eingegeben habe:
SETENV mtd0,0x900C0000,0x903C0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900C0000
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
SETENV mtd3,0x903C0000,0x903E0000
SETENV mtd4,0x903E0000,0x90400000
SETENV HWRevision,76
SETENV firmware_version,avm
SETENV my_ipaddress,192.168.178.1
Danach hat erst das Recover über das AVM-Tool funktioniert.
das wurde schon ausgiebig hier im forum diskutiert. es handelt sich um ein problem mit der tar-version. es funktionieren nur images, die mit besitmmten tar versionen erstellt wurden.
Okay, mit einer älteren Version von tar (1.13.25) hat es dann funktioniert. ds-0.2.9 läuft also auch mit der 14.04.26.
Die Toolchain lässt sich allerdings unter Cygwin nicht bauen. Der Build steigt irgendwann aus mit der Meldung ".../ar.exe too many arguments" o.ä.
Bei mir hat die Installation des ds-0.2.9 mit den obigen Patches und der FW 14.04.26 auf einem Debian-Etch (tar 1.16) nicht funktioniert.
Auf Sarge mit tar 1.14 hat es geklappt.
Ja, es liegt an der Version von tar, nicht an Cygwin. Bis zur 1.15.x hat es wohl mit tar funktioniert, ab 1.16 nicht mehr.
Mit Begeisterung und Bewunderung verfolge ich die Beiträge dieser Spezialisten hier. Bei mir tauchen allerdings nur ??? auf. Ich würde mir sooo gerne eine Fritz!Box 7050 mit Callback-Funktion wünschen. Ich bin alerdings zu blöde, diese Funktion in die Firmware-Datei 14.04.26 "einzubauen".
Kann mir jemand eine Firmware-Datei "firmware_fon_wlan_7050.de.image" oder "fritz.box_fon_wlan_7050.14.04.26.image"
zur Verfügung stellen, die diese Funktion beinhaltet? Die ich über Firmware-Update einspielen kann?
Anschließend kann ich dann mit dieser Anleitung alleine weitermachen: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=90971&highlight=callback+ds-mod
Danke, danke, danke, thomas punkt althoff at gmx punkt de
brisasoriano62
