Fritz!DSL Startcenter "keine unterstützte hardware&quot
Crocket
11 Mai 2005
Hallo Experten,
o.g. Problem, obwohl mein Netgear WG111 und XP Netzwerk jeweils eine gute Verbindung zur Wlan7050 anzeigen, findet das Fritz!DSL Startcenter Wlan7050 nicht. Es ist auch nicht möglich via Browser auf fritz.box oder entsprechender IP zu zugreifen.
Wer hat eine Idee und kann mir helfen ?
Vielen Dank vorab, mit freundlich virtuellen Grüßen
Crocket
Da hätte ich nur folgenden Tipp für dich aus dem Hilfetext der FBF:
Wie Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box über eine LAN-Verbindung immer erreichen können
Die FRITZ!Box verfügt über eine feste IP-Adresse, die nicht veränderbar ist und über die Benutzeroberfläche über eine LAN-Verbindung immmer erreichbar bleibt.
Feste IP-Adresse der FRITZ!Box: 192.168.178.254
Schließen Sie den Computer, von dem aus Sie die Benutzeroberfläche öffnen wollen, mit einem Netzwerkkabel an der FRITZ!Box an. Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht gleichzeitig auf eine andere Art (z.B. USB) mit der FRITZ!Box verbunden ist.
Notieren Sie die IP-Einstellungen des Computers.
Ändern Sie die IP-Einstellungen des Computers, indem Sie folgende feste IP-Adresse eintragen: Feste IP-Adresse für den Computer: 192.168.178.250
Geben Sie nun im Adressfeld Ihres Internetbrowsers die IP-Adresse "192.168.178.254" ein.
Überprüfen Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box im Menü "System / Netzwerkeinstellungen"die IP-Adresse der FRITZ!Box. Um die IP-Adresse überprüfen zu können müssen Sie im Menü "System / Ansicht" die Einstellung "Experteneinstellungen anzeigen" aktivieren.
Nachdem Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box überprüft und gegebenenfalls korrigiert haben, können Sie in dem Computer wieder die ursprünglichen IP-Einstellungen, die Sie sich notiert haben, eintragen.
Vielen Dank
Jawohl, vielen Dank, Dein Tip hat funktioniert. Ciao Crocket
Re: Vielen Dank
Das verstehe ich nicht so ganz: Im Startcenter kann man doch gar keine andere IP einstellen.
Ich habe auch das Problem. dass ich die Box (7050) über den Browser (unter 192.168.178.1) problemlos erreiche, das Startcenter das Teil aber nicht findet. Wenn ich den WinXP Firewall abschalte, klappt es, aber nicht unbedingt immer.
Udo
Re: Vielen Dank
Das ganz scheint irgendwie vom SSDP-Suchdienst und Universeller Plug & Play-Gerätehost abhaengig zu sein. Ist das beides gestartet erkennt das Startcenter die Box nicht mehr, dafuer geht "gelegentlich" die Portfreigabe ueber UPnP. Sehr schade das das Ganze nicht richtig funktioniert, mitlerweile gibt es ja einige Programme die das nutzen koennten.
Ciao Max
Hi.
Also bei mir sind beide Dienste deaktiviert. Sowohl der SSDP-Suchdienst, als auch der UPNP-Dienst. Diese benötigt man nur, falls die Fritz-Software nicht installiert ist.
Das Fritz!DSL-Programm hat ja seinen eigenen Dienst...
Und die dynamische Portfreigabe funktioniert einwandfrei.
Hab's grad mit Azureus probiert, da hat er mich 3x gefragt und anschließend waren 2 Ports offen, die man im Startcenter auch nachschauen konnte.
MfG Oliver
Also ich habe jetzt noch ein wenig herumexperimentiert, es scheint wohl das nicht alle Programme mit dem AVM IGD CTRL Service zusammenarbeiten. Auf einem Rechner mit installierter FRITZ!DSL Software schlaegt das oeffnen der Ports ueber UPnP fehl; auf einem anderen Rechner ohne die AVM Software funktioniert das allerdings (getestet z. B. mit StrongDC++, welches nicht mit der AVM Soft und UPnP funktioniert).
StrongDC++ 1.00
Failed to create port mappings. Please set up your NAT yourself.
OK
Azureus funktioniert aber wiederum mit dem AVM IGD CTRL Service. Hier muss wohl AVM noch ein wenig was nachbessern.
Ciao Max
auch meine Fritz Box Fon WLAN wird nicht vom System erkannt. Der Anschluss der Box an den Rechner erfolgt per USB Kabel – LAN ist „getrennt“ und WLAN Inaktiv.
Ich habe das mit der IP Adresse noch nicht kapiert. Wo muss welche eingetragen sein?
Ich beziehe meine IP Adresse und auch die DNS Serveradresse automatisch (kontrollierte WIN XP Home Systemeinstellung).
Dynamic DNS in der FritzBox Einstellung ist nicht angehakt.
Der Expertenmodus ist aktiviert (auch wenn das für mich nicht zutrifft:-).
Ich habe Firmwareversion 14.03.68
DHCP Server sind aktiviert
Die eingetragene IP Adresse endet mit .1 – muss das nicht 3stellig sein?
Bei IP Roten ist gar nicht eingetragen
Da ich keinen Netzwerkanschluss habe kann ich die Anleitung oben nicht verfolgen. Ich denke das Problem lässt sich für einen wahren Experten einfach lösen. Kann mir wer helfen? Mir fehlt der Überblick!
Genervte Sonntagsgrüße
Fischman
Und wo trägt man die feste IP des Computers ein?
also bei mir ist es genauso...
Auf dem Haupt-PC funzt die Software nicht, genau wie oben schon beschrieben, das Gerät wird nicht gefunden. der hammer ist, dass die software sogar irgendwie ne sicherheitslücke aufmacht oder so, denn dann kommt bei mir ein sasser-ähnlicher virus der die kiste runterfahren will. deinstalliere ich die software, kommt der virus auch net wieder.
auf dem zweit-pc funzt alles einwandfrei. die software geht und emule kann ich jetzt auch high ID bekommen. ich habe eine feste IP auf dem zweit-pc was ich am haupt-pc auch machen werde.
was ich dumm finde, die software hat irgendwie nen denkfehler.. und zwar bei der Portfreigabe, kann ich nicht nur einen port nur einer IP-Adresse freigeb, was ich halt unlogisch finde, denn ich gehe mit der einen IP über LanB und mit der anderen IP über LanA und ich will auf beiden PCs die ports für emule und HTTP frei haben, doch es kommt ja immer die fehlermeldung: FEHLER: Eintrag schon vorhanden
das heisst also ich kann nur mit einem PC die Programme nutzen? Dann ist es doch auch schwachsinn, dass ich die Möglichkeite hab mit 4 PCs (LanA, LanB, USB und WLan) online zu gehen.
Den Denkfehler hast diesesmal Du, man kann nicht einen Port gleichzeitig auf verschiedene Rechner weiterleiten.
Und natuerlich kann man die selbe Software auf verschiedenen Rechnern nutzen. Man muss nur (in Deinem Besipiel eMule) im Client jeweils andere Ports einstellen und diese dann auch im Router weiterleiten. Sollte, wenn UPNP funktioniert aber nicht noetig sein, da sich ja dann der eMule die Ports selber oeffnen wuerde.
Ciao Max
(toll darf ich alles neu schreiben - weil ich ausvershen ne kurzantworte geschrieben hab und dann auf neues thema geklickt habe oO)
hmmm wieso darf man gleiche ports nicht auf verschiedene rechnern freigeben? ich muss das jetzt wisen sonst sterb ich unwissend ^^
was ist wenn ich software benutze bei der man die ports gar nicht umstellen kann? zB Browser. oder wird das irgendwie von windows geregelt? so eine portänderung ist für mich eher eine alternative, da ich zB eMule auf dem Port 80 benutze. aus erfahrung, denn manch ein abieter drosselt gern die p2p ports.
(ui gleicher inhalt in kurzer form ^^)
Es geht nicht darum das Du das nicht darfst, nur bringt Dir das nichts.
Du musst fuer die selbe Anwendung auf verschiedenen Rechnern im LAN andere Ports nehmen damit der Router die Datenpakete an den richtigen Rechner zum richtigen Port weiterleiten kann. Das ist nun mal so, Grundwissen Netwerktechnik.
Links dazu:
Und Google hilft auch, man muss nur suchen.
Dann hast Du Pech. Aber so wie es aussieht betrifft das bei Dir ja eh mehr das Filesharing; diese Programme sind in der Regel so programmiert das man die Ports aendern kann.
Ein Browser braucht kein Portforwarding.
Btw. man hat noch ein paar mehr Ports zur verfuegung, da muss man nicht unebdingt den fuer http nehmen. Siehe auch http://www.iana.org/assignments/port-numbers
Ciao Max
danke werd mich mal ransetzen und lesen, bin grad autoschrauben.
schön dass du mich darauf hinweist, dass das zum grundwissen netzwerktechnik gehört, aber ich bin finazwirt ^^
mein wissen basiert auf hobbymässigem forschen. aber danke für die infos
edit: und wie mach ich das mit steam? da kann man ja die ports nicht ändern, aber wir spieln beide gerne online und auch im lan geneinander, doch schon bei einem 1on1 fängt es an zu ruckeln.
3000er DSL
AMD Athlon x64 3500+
1 Gig Ram
jdemaeyer
