0.3.0 wird stable und hfcmulti entlädt jetzt!
crich
1 Sep 2005
Hallo Liebe mISDN Nutzer!
Ich bin froh anzukündigen, dass der hfcmulti Treiber jetzt endlich ohne Kernel Oops entladen werden kann!
Wir sind gerade dabei die 0.3.0 Version von chan_misdn als stable zu bezeichnen und auf unserer Webseite entprechend zu platzieren, ich weiss sie ist noch nicht 100%ig stable aber die schlimmsten Bugs sind raus :) die 0.3.1 wird dann komplett stable :)
Heut Nachmittag gibts die 0.3.0 als Stable immer mit dem neuesten install-misdn-mqueue.tar.gz
Liebe Grüße,
Christian
Ich wurde das Teil alles andere als stabel bezeichnen.
- Momentan funktioniert (-rc29) zwei hfcpci karten nicht mehr richtig (Kernel ooops)
- CALLERID(name) funktioniert auch nicht
- meine Frau klagt über Hall (leerer Konzersaal)
Ich rede von chan_misdn, hfcpci ist nicht stable, nein.
Bekomme bei einigen Parametern in der misdn.conf eine Asterisk Fehlermeldung
[chan_misdn.so] => (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
mISDN_close: fid(13) isize(131072) inbuf(0xb7950008) irp(0xb7950008) iend(0xb7950008)
  == Parsing '/etc/asterisk/misdn.conf': Found
Apr  7 14:48:58 WARNING[24787]: misdn_config.c:581 _build_general_config: misdn.conf: "pmp_l1_check=yes" (section: general) invalid or out of range. Please edit your misdn.conf and then do a "misdn reload".
Apr  7 14:48:58 WARNING[24787]: misdn_config.c:581 _build_general_config: misdn.conf: "need_more_infos=yes" (section: general) invalid or out of range. Please edit your misdn.conf and then do a "misdn reload".
Apr  7 14:48:58 WARNING[24787]: misdn_config.c:581 _build_general_config: misdn.conf: "method=standard" (section: general) invalid or out of range. Please edit your misdn.conf and then do a "misdn reload".
P[ 0] Got: 1,2,3,4 from get_ports
P[ 0] stack_init: port:1 lowerId:40000103  upperId:40000104
P[ 0] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_EMPTY
P[ 0] BC_NEXT_STATE_CHANGE: from:BCHAN_CLEANED to:BCHAN_EMPTY
P[ 0] BC_STATE_CHANGE: from:BCHAN_EMPTY to:BCHAN_CLEANED
P[ 0] stack_init: port:2 lowerId:40000203  upperId:40000204
P[ 0] stack_init: port:3 lowerId:40000303  upperId:40000304
P[ 0] stack_init: port:4 lowerId:40000403  upperId:40000404
  == Registered channel type 'mISDN' (Channel driver for mISDN Support (Bri/Pri))
  == Registered application 'misdn_set_opt'
  == Registered application 'misdn_facility'
P[ 0] -- mISDN Channel Driver Registred -- (BE AWARE THIS DRIVER IS EXPERIMENTAL!)
Laut Beispiel misdn.conf sind diese aber noch vorhanden ?
Wenn ich Sie ausklammere gehts ?
Gruss,
Jörg
Es gibt 3 Verschiedene Sectionstypen in der misdn.conf:
[general]
[default]
[XXX]
die möglichen Parameter für [general] siehst du mit "misdn show config 0" die für [default] und die frei definierbaren portgruppen mit "misdn show config 1"
es sieht so aus als ob die 3 optionen in deiner misdn.conf in der [general] sektion gelandet sind.
Das ist in der Tat so. Habe ich wohl falsch gedacht. Wollte erstmal alles in die [general] reinhaun. Geht wohl nich ;)
Noch was anderes. Angeblich soll das entladen des hfcmulti klappen ?
Hier mal mein log was eben gerade passiert ist. Evtl. liegts aber auch an mir ?
Apr  7 15:37:37 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000104
Apr  7 15:37:37 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000204
Apr  7 15:37:37 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000304
Apr  7 15:37:37 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000404
Apr  7 15:37:37 defi-esser kernel: MISDN free_device: entitylist not empty
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010100) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010100) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010100) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010100) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020100) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020100) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020100) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020100) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000100) proceed 91 msg 0 clone 32 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000100) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000100) nvcsw(31) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000100) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000100
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_l1 id 100
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000101
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000102
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_udss1 refcnt 0 l3(d980fc00) inst(d980fc74)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release stack class dev st-00000100
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000103
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010200) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010200) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010200) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010200) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020200) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020200) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020200) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020200) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000200) proceed 91 msg 0 clone 31 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000200) utime(0) stime(1)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000200) nvcsw(31) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000200) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000200
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_l1 id 200
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000201
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000202
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_udss1 refcnt 0 l3(cfb3d000) inst(cfb3d074)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release stack class dev st-00000200
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000203
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010300) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010300) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010300) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010300) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020300) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020300) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020300) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020300) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000300) proceed 91 msg 0 clone 32 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000300) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000300) nvcsw(32) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000300) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000300
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_l1 id 300
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000301
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000302
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_udss1 refcnt 0 l3(df1cb400) inst(df1cb474)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release stack class dev st-00000300
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000303
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010400) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010400) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010400) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10010400) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020400) proceed 0 msg 0 clone 1 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020400) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020400) nvcsw(1) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(10020400) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000400) proceed 91 msg 0 clone 32 sleep 0 stopped
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000400) utime(0) stime(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000400) nvcsw(32) nivcsw(0)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNStackd daemon for id(00000400) killed now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000400
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_l1 id 400
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000401
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000402
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release_udss1 refcnt 0 l3(df3fae00) inst(df3fae74)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release stack class dev st-00000400
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release instance class dev inst-40000403
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-6
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: removing hfc_multi card vendor:1397 device:8b4 subvendor:1397 subdevice:b560
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: hfc_remove_pci: drvdata allready removed
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: ISAC module unloaded
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-4
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: free_Application: no garbage
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-3
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-2
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-1
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-5
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: release object class dev obj-0
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNd: daemon exit now
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: mISDNcore unloaded
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Bad page state in process 'rmmod'
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: page:dfc143e0 flags:0xdfc143e0 mapping:c1142d00 mapcount:-1053677311 count:1
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Trying to fix it up, but a reboot is needed
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Backtrace:
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [bad_page+94/144] bad_page+0x5e/0x90
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [free_hot_cold_page+259/272] free_hot_cold_page+0x103/0x110
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [__vunmap+102/304] __vunmap+0x66/0x130
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [kobject_release+0/16] kobject_release+0x0/0x10
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [unlink+41/48] unlink+0x29/0x30
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [vfree+39/64] vfree+0x27/0x40
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [free_module+225/240] free_module+0xe1/0xf0
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [sys_delete_module+376/480] sys_delete_module+0x178/0x1e0
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [do_munmap+447/544] do_munmap+0x1bf/0x220
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  [syscall_call+7/11] syscall_call+0x7/0xb
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000002c
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:  printing eip:
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: c013ba3c
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: *pde = 00000000
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Oops: 0000 [#1]
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Modules linked in: acenic nls_cp437 nls_iso8859_1 fcpci capi kernelcapi tun ide_cd cdrom bsd_comp ppp_synctty ppp_async ppp_generic slhc 8139too mii capifs
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: CPU:    0
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: EIP:    0060:[free_hot_cold_page+188/272]    Tainted: P   MB VLI
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: EFLAGS: 00010012   (2.6.16 #5)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: EIP is at free_hot_cold_page+0xbc/0x110
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: eax: 00000001   ebx: dfc143e0   ecx: e0976a04   edx: c046c038
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: esi: 00000020   edi: 00000202   ebp: 00000000   esp: cd5e7ee8
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Process rmmod (pid: 25441, threadinfo=cd5e6000 task=d9867590)
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Stack: <0>00000038 00000001 00000000 00000009 d7f735c0 00000001 e09d87c8 c0149736
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:        e09c6000 c03d31b0 c0209910 c0209869 00000000 00000002 e09d8780 c01498c7
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel:        e09c6000 00000001 c0132291 e09c6000 e09c6000 00000880 e09d8780 cd5e6000
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Call Trace:
Apr  7 15:37:47 defi-esser kernel: Code: 18 83 c4 1c c3 89 e8 8b 74 24 08 c1 e0 04 8d 44 a8 20 01 c6 9c 5f fa c7 44 24 04 01 00 00 00 c7 04 24 38 00 00 00 e8 f4 f0 ff ff <8b> 56 0c 8d 43 18 8d 4e 0c 89 42 04 89 53 18 89 48 04 89 46 0c
Gruss,
Jörg
P.S.: Sorry. Das am Freitag ! Ich kann beim nächsten mal auch bis Montag warten ;)
Hast du schon die neueste mISDN mqueue Version von heute installiert ?
wenn du das alte Modul entlädst gibts natürlich noch den Fehler, aber das neue Laden und entladen sollte dann gehen.
Mir wird gerade mulmig im Bauch. Evtl. waren noch die alten Treiber geladen und ich habe diesen versucht zu entladen. Habe mal einen reboot gemacht. Und jetz scheint es nach dem 10 laden/entladen zu klappen. Entschuldige bitte war mein Fehler. Nene Freitag und den ganzen Tag nur Asterisk SIP IAX hfc hfcmulti CAPI AVMFritz. Ich geh wohl besser nach Hause ;)
Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl.
Sollte wohl besser obigen Post editieren damit niemand auf falsche Gedanken kommt ? Oder reicht das so ?
Gruss,
Jörg
Habe gerade mal die Treiber entladen wenn * noch läuft. Dann passierte folgendes.
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: removing hfc_multi card vendor:1397 device:8b4 subvendor:1397 subdevice:b560
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: hfc_remove_pci: drvdata allready removed
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: ISAC module unloaded
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-4
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: free_Application: no garbage
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-3
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-2
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-1
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-5
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: mISDN: devices open on remove
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: MISDN free_device: entitylist not empty
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: release object class dev obj-0
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: mISDNd: daemon exit now
Apr  7 16:16:49 defi-esser kernel: mISDNcore unloaded
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Unable to handle kernel paging request at virtual address e09d417c
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  printing eip:
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: c01665f7
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: *pde = 014d6067
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: *pte = 00000000
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Oops: 0000 [#1]
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Modules linked in: capi fcpci kernelcapi ide_cd cdrom bsd_comp ppp_synctty ppp_async ppp_generic slhc 8139too mii acenic capifs
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: CPU:    0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: EIP:    0060:[do_select+567/1120]    Tainted: P      VLI
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: EFLAGS: 00010286   (2.6.16 #5)
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: EIP is at do_select+0x237/0x460
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: eax: e09d4160   ebx: 0000000b   ecx: d6e95e80   edx: 00000003
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: esi: 00000800   edi: 00000104   ebp: d6e95e80   esp: cdb6bebc
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Process asterisk (pid: 5049, threadinfo=cdb6a000 task=d985aa90)
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Stack: <0>d6e95e80 cdb6bf14 cdb6bf14 00000020 d9845800 00000000 0000000c 00000000
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:        d9845980 d9845a00 d9845a80 d9845804 d9845884 d9845904 00000800 00000000
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:        00000000 00000800 00000000 00000000 00000000 00000000 c0166e30 cbdce000
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Call Trace:
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [__pollwait+0/208] __pollwait+0x0/0xd0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [core_sys_select+451/736] core_sys_select+0x1c3/0x2e0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [sys_select+75/496] sys_select+0x4b/0x1f0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [syscall_call+7/11] syscall_call+0x7/0xb
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Code: 00 3b 5c 24 18 0f 84 9b 00 00 00 01 f6 85 74 24 44 74 e3 89 d8 e8 ca e5 fe ff 85 c0 89 c5 74 76 8b 40 10 85 c0 0f 84 bf 01 00 00 <8b> 50 1c 85 d2 0f 84 b4 01 00 00 8b 4c 24 54 31 c0 89 2c 24 85
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  <1>Unable to handle kernel paging request at virtual address e09d4194
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: c0151985
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Oops: 0000 [#2]
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: EIP:    0060:[filp_close+37/128]    Tainted: P      VLI
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: EIP is at filp_close+0x25/0x80
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: eax: e09d4160   ebx: d6e95e80   ecx: dbc8e580   edx: d6e95e80
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: esi: d9a90160   edi: dbc8e580   ebp: 00000000   esp: cda3ff34
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Process asterisk (pid: 5024, threadinfo=cda3e000 task=dbcdf5b0)
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Stack: <0>dbc79b20 dbc8e580 00000fe9 d9a90160 00000000 c011c374 d6e95e80 dbc8e580
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:        dbc8e580 0000002c cda3e000 dbcdf5b0 00000001 00000000 c011d36c dbcdf5b0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:        00000000 ffffffe0 dc4a85a4 d613aee4 b7ca1000 d613aef0 d613aee4 dc4a85a0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [put_files_struct+164/192] put_files_struct+0xa4/0xc0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [do_exit+268/1984] do_exit+0x10c/0x7c0
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  [do_group_exit+43/112] do_group_exit+0x2b/0x70
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel: Code: c4 04 c3 8d 76 00 83 ec 14 89 5c 24 08 8b 5c 24 18 89 7c 24 10 89 74 24 0c 8b 7c 24 1c 8b 43 14 85 c0 74 4a 8b 43 10 85 c0 74 3f <8b> 40 34 85 c0 74 38 89 1c 24 ff d0 89 c6 89 7c 24 04 89 1c 24
Apr  7 16:19:00 defi-esser kernel:  <1>Fixing recursive fault but reboot is needed!
Allerdings hatte ich auch jede Menge syslog traffic mit einer debug option im hfcmulti produziert.
Apr  7 16:16:28 defi-esser kernel: hfcmulti_dtmf: dtmf detection irq
Apr  7 16:16:28 defi-esser kernel: hfcmulti_dtmf: dtmf channel 13: 0028 00bd 006e 011c 001c 00a0 8ff5 8ffe 0109 00c8 000c 8ff2 8ffa 006b 8ff9 0063
Apr  7 16:16:28 defi-esser kernel: hfcmulti_dtmf: DTMF ready 00000028 000000bd 0000006e 0000011c 0000001c 000000a0 fffffff5 fffffffe len=64
Apr  7 16:16:28 defi-esser kernel: channel_senddata: next_skb exist ERROR (skb->len=64 next_skb->len=64)
Ich denke das zählt wohl nicht oder ?
Gruss,
Jörg
entladen wenn asterisk noch läuft ist gemein und zählt nicht !
Habe seit 4 Tagen mISDN 0.3.0 stable laufen, allerdings mit "meinem" 2.6.8-386-Wunder ;-)
Bei einem Reboot kommt es zu einem Kernel Ooops und weg isser.
Anfürsich haben sich vielerlei Meldungen verändert die mISDN ausspuckt und ich drücke alle Daumen das ich so manches seltsames Verhalten endlich in den Griff bekommen kann...
Es sind neue Fehler-Meldungen dazugekommen und manche andere scheint weg zu sein, manche hören sich drastisch und angsteinflößend an
(zB Warning: kfree_skb on hard IRQ e0b33404 [<<repeated 21123 times!>>]) - scheinen aber keine Auswirkungen zu haben, manche sehen "richtig" Fehlermässig aus
(zB channel_senddata: next_skb exist ERROR (skb->len=64 next_skb->len=64)) - scheinen aber nix zu tun ausser böse auszusehen.
Die Gesprächsqualität bleibt - wie bei 0.3.0 gewohnt - gut.
Ich bin mal gespannt was der Alltag sagt.
Also erstmal - Danke für den Einsatz u.a. crich - und ich hoffe das der Rest auch bald als stable eingestuft werden kann und man mISDN ggf. auch Massentauglich bekommt.
Flips2394
IPPF im Überblick
