1 Router, 3 Rechner und 3x X-Lite und nichts geht
Joelda
10 Apr 2005
Ich habe folgendes Problem, ich betreibe ein Netzwerk mit 3 Rechnern und möchte auf jeden Rechner X-Lite mit je einer Tel.Nr. von Sipgate betreiben.
Als Router verwende Ich den Zyxel B2000v2
Mein Problem ist das ich X-Lite immer nur auf einen Rechner zum laufen bringe.
Ich habe die Software volgendermassen konfiguriert.
(Systemeinstellung/Netzwerk)
Rechner-1
Tel. 01801xxxxx1
Listen Sip Port : 5060
Listen RTP Port : 5004
NAT Firewall IP : 192.168.x.10
Rechner-2
Tel. 01801xxxxx2
Listen Sip Port : 5061
Listen RTP Port : 5006
NAT Firewall IP : 192.168.x.11
Rechner-3
Tel. 01801xxxxx3
Listen Sip Port : 5062
Listen RTP Port : 5008
NAT Firewall IP : 192.168.x.12
Im Router habe ich folgendes unter SUA/NAT eingestelt
Port 5060 IP 192.168.x.10
Port 5004 IP 192.168.x.10
Port 5061 IP 192.168.x.11
Port 5006 IP 192.168.x.11
Port 5062 IP 192.168.x.12
Port 5008 IP 192.168.x.12
Port 10000 IP 192.168.x.10
Je nach dem welche IP ich dem Port 10000 zuweise Funktionirt es auf dem jeweiligen Rechner.
Wie muss ich das jetzt einstellen damit es bei allen dreien Funktioniert ???
Bitte helft mir weiter, Ich drehe bald ab.
Jörg
Fang erst mal mit einem rechner an. Solange das nicht geht braucht es auch keine drei ;-)
Wenn die Settings für den ersten nicht laufen, stimmt vermutlich etwas nicht der Firewall. Das kann viele Ursachen haben, NAT etc, oder die Ports sind für den falschen Dienst offen usw.
STUN solltest Du bei korrektem Protforwarding nicht brauchen, X-Lite findet auch so seine IP. Allerdings solltest Du pro X-Lite 6 RTP Ports rechnen und die auch forwarden.
jo
@aikon
Besten Dank für Dein versuch mir zu helfen, aber gerade das war mein Problem das ich die Software immer nur auf ein Rechner zum Laufen Gebracht habe und nicht auf allen.
@rollo
Besten Dank für die Lösung, Stun abgeschaltet 6Ports Freigegeben und in der Software unter Systemeinstellung/Netzwerk/ Automatische IP Adresse Erkennen von Ja auf nein gestelt und siehe da es Funktioniert.
Jörg
broekar
