3cx mit FritzBox 7390 und IPhone
hpc-dietzi
30 Mrz 2007
Hi leute,
ich hab wieder mal ein Problem.... ;)
Erstmal die Systemkonfiguration:
3CX auf meinem Server (192.168.177.24)
3 Rufnummern auf der FB registriert (192.168.177.1 / 3000 / 3001 / 3002)
IPhone 4 mit Bria 1.2.10 build 6306 (externe IP / 3004)
Mein Problem:
Rufe ich mit einem analogen Telefon, was an der FB hängt, mein IPhone an, dann klingelt Bria immerzu. Das ist wie wenn ich immerzu auflege und neu anrufe. Den Anruf kann ich auch nicht annehmen :( Andersrum funktioniert alles. Das Problem tritt aber auch auf, wenn ich mit meinem IPhone im W-Lan bin und alles auf lokal konfiguriere. Wo liegt das Problem? Ich vermute mal in der FB.
Log:
10:21:33.343  [CM503003]: Call(23): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:93.128.xxx.xxx:63677
10:21:33.125  [CM503025]: Call(23): Calling Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:33.062  [CM503005]: Call(23): Forwarding: Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:32.109  [CM503003]: Call(23): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:93.128.xxx.xxx:63677
10:21:32.031  [CM503025]: Call(23): Calling Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:31.859  [CM503005]: Call(23): Forwarding: Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:31.078  [CM503003]: Call(23): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:93.128.xxx.xxx:63677
10:21:30.828  [CM503025]: Call(23): Calling Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:30.765  [CM503005]: Call(23): Forwarding: Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:30.062  [CM503003]: Call(23): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:93.128.xxx.xxx:63677
10:21:29.765  [CM503025]: Call(23): Calling Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:29.640  [CM503005]: Call(23): Forwarding: Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:28.640  [CM503025]: Call(23): Calling Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:28.562  [CM503004]: Call(23): Route 1: Ext:Ext.3004@[Dev:sip:[email protected]:63677;transport=tcp]
10:21:28.500  [CM503001]: Call(23): Incoming call from Ext.3000 to <sip:[email protected]>
das ist die FB, diese ist nicht als Gateway ausgelegt und mag es nicht so gerne wenn hinter ihr noch eine PBX steht die nun SIP Handelt.
Ich habe hier schon so einige Dinge gesehen, die sich mit normalem Menschenverstand nicht erklären lassen...
Gibt's da irgendeine Lösung? Evtl. auch mit Freetz?
3cx hinter fritzbox
Die loesung ist um einfach 3Cx ein anderer sip Port zu zu weisen z.B. port 5080 udp anstatt 5060 udp wo die FB auf hoert. Dies funktioniert prima!
Diesen entsprechen Port dan aber auch auf de fritzbox forwarden an 3CX.
Mandylion73
