4 ISDN-Telefone am internen S0
the.neon
16 Mai 2006
4 Isdn Telefon direkt am S0 ausgang
ist es möglich 4 Telefone am intern S0 Ausgang der FB zu betreiben.
Wenn ja wie muss ich das mit den MSN in der extension.conf machen ??
hat keine eine Ahnung ob das geht.
4 Telefone am internen S0 mit MSN
Gruss
Gruss
Was willst du den genau machen?
1: Eine DECT-ISDN Anlage anschliessen --> 8 DECT-Telefon kein Problem
2: mehrere ISDN Telefone über einen ISDN Splitter --> Anzahl abhängig, ob die Telefone eigene Stromversorgung haben.
Aber gleichzeitig sind bei allen Lösungen nur 2 Gespräche gleichzeitig möglich.
Bei mir habe ich zwei ISDN-Telefone (ohne Netzteil) und eine ISDN-DECT Anlage angeschlossen.
Voipmichael
Meine Idee sieht so aus :
-> Internet(SIP) -> FB7170 Int. S0 -> 4 ISDN Telefone
Ich hab ein ISDN Telefon schon an die FritzBox angeschlosen.
Ich kann damit auch raus telefonieren.
Aber wie muss die extension.conf aussehen damit das Telefon mit MSN(21) bei
einer bestimmten Nummer klingelt ??
Bei meinem Debian Asterisk wäre das
exten => 10,1,DIAL(ZAP/G1/MSN,${RINGTIME})
also
exten => 10,1,DIAL(ZAP/G1/21,${RINGTIME})
Das sollte aber auch ohne Asterisk gehen:
Bei mir kann ich mit der Fritz!Box zwei Sipgate Nummern beliebig an allen Telefonen klingeln lassen.
Die im Internet-telefonie Profil angegebene Internetrufnummer wird bei mir als MSN auf dem S0 Bus geschickt. Diese muss da dann auch im Telefon einstellen (sonst klingelt es bei alle MSNs)
Voipmichael
So jetzt endliche die DIAL Paramter passen jetzt.
Aber die fritz.box telefoniert immer mit dem analog anschluss:
Hat jemand eine idee ?
Erst 4 mal ISDN, jetzt auf einmal telefoniert die Fritz!Box mit dem Analoganschluß
Erst 4 mal ISDN, jetzt auf einmal telefoniert die Fritz!Box mit dem Analog-Anschluß.
Wer ist den bei dir in der Fritz!Box und telefoniert mit dem Analog-Anschluß?
Hast du den auch alle MSN entsprechend in den ISDN-Telefonen eingerichtet und entsprechen die analogen Nebenstellen in der Fritz!Box?
Voipmichael
Siyar361
