7240 + 7170 Repeater
minibip
3 Aug 2008
Hallo!
ich bin absoluter Laie, was das Vernetzen von Computern angeht. Dennoch habe einfach mal begonnen.
Ich möchte eine 7240 als Basisstation und eine 7170 V1 als Repeater einsetzen. Das soll mit der v1 ja evtl noch Probleme machen?!
SSID, Kanal und Verschlüsselungstyp habe bei beiden Kisten identisch eingestellt (WPA2), ebenso das Verschlüsselungskennwort.
Dem Repeater 7170 habe ich bereits eine andere IP zugewiesen ( 192.168.178.2)
Nun die Frage: Die 7240 hat n-Wlan, während die 7170 nur über b/g verfügt. Wie soll ich das einstellen? Es soll sich ja ein möglichst überlappungsfreies Wlan bilden, ohne ständiges ein-oder ausbuchen ...
Von Repeater-Problemen bei der Fritzbox 7170 ist mir nichts bekannt.
Du musst in der Fritzbox 7240 das Protokoll 802.11n+g und in der Fritzbox 7170 das Protokoll 802.11g eintragen.
Nur, wenn man sie als NAT-Router verwenden will. Im Repeater-Modus wird die Box als IP-Client verwendet.
Hallo!
Meine 7170 gehört zu der Reihe, die kein Interneteingang an LAN1 unterstützen.
@KunterBunter: Was meinst du mit NAT Router?
Ich bin jetzt verwirrt...klappt das jetzt ordnungsgemäß mit 7240 + 7170?
Hier mal ein paar Screenshots:
7170
Und hier aus der 7240
minibip
Das kannst du ignorieren, wenn du die Fritzbox als Repeater verwendest. Dann befindet sie sich nur in deinem Heimnetz und muss selbst keinen Internetzugang herstellen.
Wie gestaltet sich der Mischbetrieb von n-Wlan und g-Wlan?
Läuft die 7240 dann mit dem n Standard und die 7170 im g Standard, oder laufen beide dann in g?
Verbunden sind die beiden natürlich per 802.11g. Gleichzeitig kann sich aber ein anderes Gerät per 802.11n mit der Fritzbox 7240 verbinden.
