hallo,
vielleicht hat ja jemand hier eine Idee, was mit einer FBF7270 los ist. Es handelt sich um ein Gerät von einem Bekannten (1&1 Gerät in rot/silbernem Gehäuse). Nach einem Gewitter scheint sich in der Box irgendwas verabschiedet zu haben. Sie hängt in einer Reboot-Schleife fest (Power-LED blinkt eine Weile, dann alle 5 LEDs rot und das Spiel beginnt von vorn).
Nachdem von 1&1 zuerst telefonisch diverse Recovers versucht wurden mit dem AVM Recovery und diese nichts brachten, wurde eine Ersatzbox mit der Bitte, die Defektbox zu entsorgen, zugeschickt. Danach hab ich mich mal über die defekte 7270 hergemacht
Zuerst habe ich mit dem AVM Recover geflasht noch mal - Flash lief durch, Box bleibt in Rebootschleife. Danach habe ich versucht, mit dem ruKernelTool zu flashen - wie gehabt: flash läuft durch, aber die Box bleibt weiter in der Rebootschleife hängen. Dann habe ich sie mal geöffnet und die serielle Konsole rausgeführt, um zu schauen was denn da vielleicht an Infos rund kommt...
Folgendes spuckt die Konsole aus:
Hat jemand eine Idee, was mir die Box sagen will? Liest sich fast wie ein Defekt im Flash?
(AVM) EVA Revision: 1.544 Version: 1544
(C) Copyright 2005 AVM Date: Oct 24 2008 Time: 11:07:57 (0) 2 0x0-0x41D
[FLASH:] SPANSION Uniform-MirrorBit-Flash 16MB 64 Bytes WriteBuffer
[FLASH:](Eraseregion [0] 128 sectors a 128kB)
[SYSTEM:] UR8 on 360MHz/120MHz syncron
Eva_AVM >AVM decompress Kernel:
......................................executeProgram on 0x94103DD0
Linux version 2.6.32.41 (gcc version 4.6.3 (Buildroot 2011.11) ) #2 Mon Jan 14 13:09:57 CET 2013
bootconsole [early0] enabled
CPU revision is: 00019068 (MIPS 4KEc)
[memsize] memsize=0x4000000
ur8_clk_get_pll_factor: 300000000
ur8_get_pci_clock 33333333
[setup_pci_master]
registering PCI controller with io_map_base unset
TI UR8 (7270), ID: 0x0030, Revision: 0x10
Determined physical RAM map:
Wasting 8192 bytes for tracking 256 unused pages
Zone PFN ranges:
Normal 0x00014000 -> 0x00018000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00014000 -> 0x00018000
[module-alloc-by-name] 'modulemem' not set, function disabled
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: annex=B
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[avm_cache_set_coherency]: setting cache coherency for HWRevision=139 to write through
Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Memory: 57964k/64064k available (3239k kernel code, 6032k reserved, 1414k data, 244k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:256
[mips_cpu_irq_init] irq_base 0
[mips_cpu_irq_init]change irqline 21 -> irqchan(prio) 8
[mips_cpu_irq_init]change irqline 8 -> irqchan(prio) 21
console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
Mount-cache hash table entries: 512
kernel_init: started
kernel_init: kernel locked
NET: Registered protocol family 16
[cpmac] Version: 1.108.1.121.1.3 - Revision 811:2170 - Mo 14.01.2013 13:09:40
MUSB UR8 pdev active!
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
pcibios_read_config: accessing present PCI slot : 14, where 0, size 4
Master and Slave Enabled
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
musb_hdrc: version 6.0, cppi-dma, host, debug=0
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
musb_core_init 1505: musb_hdrc: hw_ep 3tx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 3rx, max 512
musb_core_init 1513: musb_hdrc: hw_ep 4rx, max 512
musb_hdrc: USB Host mode controller at a3400000 using DMA, IRQ 39
musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
[loadcontrol]module musb_hdrc registered
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: MUSB HDRC host driver
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.41 musb-hcd
usb usb1: SerialNumber: musb_hdrc
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
avm_net_trace: New net trace device 'usb1' registered with minor 161.
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[simple_profiling] 0 entries 50 min
squashfs: version 3.4 (2008/08/26) Phillip Lougher
Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
fuse init (API version 7.13)
msgmni has been set to 113
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
io scheduler noop registered (default)
[avm_membench_init]
avm_net_trace: Up and running.
[loadcontrol] set auto - scale=1
[avm] configured: watchdog event debug enable direct gpio
AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jan 14 2013 13:09:18)
[simple-profiling]: no performance counters implemented
[avm]: AVM Simple Profiling enabled.
ttyS0 at MMIO 0x8610e00 (irq = 15) is a PORT_16550A
[physmap_flash_probe] line=101, doing probes
physmap platform flash device: 01000001 at 10000000
[do_map_probe] driver_name=cfi_probe
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[dectsync] inactive
prefetch_code: 942b3c20: len=1856
6 find_squashfs partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x000000185300-0x000000f80000 : "rootfs"
mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
0x000000020000-0x000000185300 : "kernel"
mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
0x000000000000-0x000000020000 : "urlader"
0x000000f80000-0x000000fc0000 : "tffs (1)"
0x000000fc0000-0x000001000000 : "tffs (2)"
0x000000e80000-0x000000f80000 : "jffs2"
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usbcore: registered new interface driver libusual
CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
AVM PA 3.1.1 2012-11-28
AVM PA skb pktinfo at offset 128 size 192
[loadcontrol]module avm_pa registered
TCP cubic registered
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
NET: Registered protocol family 10
NET: Registered protocol family 17
atmpvc_init() failed with -17
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
kernel_init: basic setup done
[squashfs] use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:0.
Freeing bootloader memory: 1024k freed
Freeing unused kernel memory: 244k freed
trying /sbin/init
starting pid 24, tty '/dev/ttyS0': '/etc/init.d/rc.S'
tar: removing leading '/' from member names
source files in group 0 ...
/etc/init.d/S00-signal /etc/init.d/S05-watchdog /etc/init.d/S09-rtc
/etc/init.d/S01-head /etc/init.d/S08-tffs
/etc/init.d/S02-led /etc/init.d/S09-config
executing /etc/init.d/S00-signal
executing /etc/initTFFS Name Table K
.d/S01-head
