7270 -> Lancom 1721 LAN-LAN Verbindungsaufbau
RobertHerter
17 Dez 2004
ich habe ein Problem mit einer LAN-LAN VPN Kopplung zwischen einer 7270 und einem
Lancom 1721 VPN Router.
Eine Verbindung (Main-Mode) wurde in beiden Router konfiguriert. Greift man nun im Netz der 7270 auf das Lancom 1721'er Netz zu, so wird die Verbindung aufgebaut und funktioniert tadellos.
Leider funktioniert dies nicht (immer) in die andere Richtung. Steht die Verbindung läuft alles einwandfrei. Ist die Verbindung aber nicht vorhanden (Zwangstrennung, Reboot der 7270),
bricht der Verbindungsaufbau des Lancom in Richtung 7270 ab.
Beim Verbindungsaufbau IKE Phase 1 kommt es zu einem Timeout.
Baut die Fritzbox auch nur einmal die Verbindung zum Lancom auf (durch anpingen des entfernten Netzes z.b) , klappt der Verbindungsaufbau wieder einwandfrei. Ab diesem
Zeitpunkt ist wieder ein Verbindungsaufbau in beide Richtungen möglich.
Es scheint als ob der VPN-Server der 7270 solange eine Verbindung einer LAN-LAN Kopplung nicht akzeptiert/annimmt, solange nicht selbst einmal ein Verbindungsaufbau stattgefunden hat.
Gibt es dafür eine Einstellung/Lösung (z.B. Keepalive, Polling) auf der 7270 ?
Danke für eure Hilfe
Robert
Leider bin ich noch nicht richtig weitergekommen,
gibt es irgend eine Möglichkeit den avmike auf der 7270 dazu zu überreden Debugausgaben auszugeben. Die Option -V -D DEBUG hat leider kaum Wirkung. Ich würde gern Verbindungsaufbauversuche usw sehen.
Robert
habe genau das selbe problem!
... wie kann mein einen trace auf der fritzbox starten?
TRACE = linkes Menue . . . Support . . . Kennwort eingeben . . . Weitere Support-Funktionen: Paketmitschnitt
Gruß, Dieter*
