[Problem] [7390] make bricht ab bei wget-gnu mit SSL
hssuhle
16 Mai 2005
checking for libssl... no
configure: error: --with-ssl=openssl was given, but SSL is not available.
ERROR: Build failed.
make: *** [source/target-mips_uClibc-0.9.31.1/wget-1.13.4/.configured] Fehler 1
HILFÄÄÄÄÄÄ!
(die .config hänge ich mal an...)
  • config.txt
Brauchst Du beide wget? -gnu und aus der busybox? Versuch mal ohne das wget aus der busybox.
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_[COLOR=red]BUSYBOX_[B]WGET[/B][/COLOR]=y
Da es bei mir funktioniert würde ich vermuten, dass es auch bei dir mit einem frischen Checkout durchläuft? (Um ehrlich zu sein ging es nicht auf Anhieb, da es mit der gcc-Version in der Toolchain aus der gcc-4.6.2 Download Toolchain Konflikte gab...)
Oliver
Da die Abhängigkeiten in der Make-Datein drin stehen, wäre es interessant zu sehen, warum configure meint, dass kein SSL verfügbar wäre.
Oliver
Hi Oliver,
Ich hatte gerade komplett neu ausgecheckt. Komplett wieder von Null angefangen...
@Ralf
Ich hatte das Problem durch die Umstellung der Download-Toolchain auf gcc-4.6.2 und zurück auf 4.5.3. wget hat im 4.5.3 Verzeichnis nach den Headern gesucht und openssl hat sie nach 4.6.2 kopiert.
Oliver
@Oliver:
Hst Du den Pfad gefixt?
Wie bekomme ich das Paket jetzt compiliert? Welchen Pfad muss ich wie anpassen?
Füge in der wget.mk, zwischen den vorhandenen blauen Zeilen, die rote Zeile ein und mach "make wget-precompiled":
[COLOR=blue]$(PKG)_DEPENDS_ON += openssl[/COLOR]
[COLOR=red][B]$(PKG)_CONFIGURE_ENV += ac_cv_libssl=yes[/B][/COLOR]
[COLOR=blue]$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-ssl=openss[/COLOR]
mkdir -p packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/wget-1.13.4/root/usr/bin/; cp source/[COLOR=red][B]target-mips[/B][/COLOR]_uClibc-0.9.31.1/wget-1.13.4/src/wget packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/wget-1.13.4/root/usr/bin/wget; /home/gm/myfreetz/freetz8531/trunk/toolchain/build/mips_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_uClibc-0.9.31.1/wget-1.13.4/root/usr/bin/[COLOR=red][B]wget[/B][/COLOR];
[COLOR=red][B]done.[/B][/COLOR]
ok, klasse! Der Tipp war schon mal ziemlich cool.
wget-gnu hat ohne zu zucken compiliert.
Wozu war die Zeile am Ende? Die habe ich stumpf ignoriert.
Die ist nur zur Info. Wenn Du ldd auf deiner Box hast, dann poste bitte die Ausgabe von:
[COLOR=red]ldd /usr/bin/wget-gnu[/COLOR]
wenn Du das wget-gnu auf deiner Box hast.
Das dauert noch etwas.
Jetzt compiliere ich erst mal dsniff, sofern es durchläuft ;-)
..., sofern es durchläuft ;-)
Ich denke es wird nicht durchlaufen. Lösche das Verzeichnis "make/dsniff" und wende den neuen Patch aus dem Anhang an. Vor dem "make dsniff-precompiled", die Änderung in der db-lib (--enable-compat185) nicht vergessen.
  • dsniff_7390.patch.txt
  • dsniff_280112.patch.txt
Hatte sie auch gerade gefunden - mal sehen, was passiert
Fertig. Durchgelaufen. Keine Fehler.
Ich werde jetzt die Box fertig machen, die fehlenden Pakete compilieren, und sie dann später ausliefern. Ich hoffe, dass heute alles klappt.
Daumen drücken!
Danke für Eure kompetente und superschnelle Hilfe!
dnsspoof arbeitet genau so wie du geschrieben hast.
Alle DNS-Abfragen werden auf die Box umgeroutet.
COOOOOOL!
kitachris
