- Mitglied seit
- 1 Jul 2005
- Beiträge
- 33
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
ein habe großes Problem:
Ich habe die Fritz!Box Fon WLAN 7050, an die eine Telefonanlage angeschlossen ist. An die Telefonanlage wiederum sind unsere Telefone angeschlossen.
Leider unterstützt jedoch unsere Telefonanlage den Keypad-Modus nicht, was mit einigen Einschränkungen der Fritz-Box verbunden ist. Somit wäre es am besten, die Telefone direkt an die Fritz!Box anzuschließen an die Buchsen FON1-FON3.
Hier habe ich nun jedoch folgende Probleme:
*** AUSGANGSKONFIGURATION ***
Bisherige Telefonanlage:
Vier Nebenstellen R11-R14, an die jeweils Telefone via Drähte/Adern UND via TAE-Stecker angeschlossen werden können, sodass also insgesamt theoretisch 8 Telefone (4 via Drähte und 4 via TAE-Stecker) anschließbar sind.
Derzeitige Belegung:
NSt - Rufnr. (Beispiel) - Anschlussart - Gesamtzahl Telefon(e)
R11 - 00001 - Draht --> 1 Telefon angeschlossen
R12 - 00002 - Draht --> 1 Telefon angeschlossen
R13 - 00003 - Draht --> 1 Telefon angeschlossen
R14 - 00004 - Draht UND TAE-Stecker --> 2 Telefone angeschlossen
= Insgesamt 5 Telefone angeschlossen, davon 4 via Drähte und 1 via TAE-Stecker
*** GEWÜNSCHTE NEUE KONFIGURATION AN DER FRITZ-BOX ***
FON1: Beide Telefone von R14
FON2: Telefone von R11 + R13
FON3: Telefon von R12
Dass sich dabei die Rufnummern der einzelnen Telefone ggf. ändern und z.B. an FON1+2 nicht gleichzeitig mit beiden Telefonen telefoniert werden kann, ist egal und stellt kein Problem dar.
*** PROBLEME ***
a) Drähte sind sehr kurz, passen gerade so an die Anschlussstellen der bisherigen Telefonanlage rein. Die Fritz-Box steht jedoch ein paar Meter entfernt. Somit müssten die Drähte irgendwie zur Fritz-Box "verlängert" werden... nur wie?
D.h wie verbinde ich die Drähte, die derzeit an R11-R14 angeschlossen sind, am besten mit den Buchsen FON1-FON3 der Fritz-Box? FON1 und FON2 haben ja keine Drähte als Eingang. Somit benötoge ich einerseits eine Verlängerung, andererseits einen Stecker-Aufsatz auf die Drähte für den Anschluss an die FON-Buchsen bzw. den mitgelieferten TAE-Adapter.
Idee: An die jeweiligen Drähte einen TAE-Stecker (geht das?) hinmontieren, diesen Stecker dann mit einer Kupplung/Verlängerungskabel verbinden und dann an einen TAE-Adapter der Fritz-Box anschließen.
Leider habe ich keine Ahnung davon, wie ich die Drähte an einen TAE-Stecker anschließe / was ich beachten muss / was ich kaufen muss usw.
b) Welche passenden TAE-Adapter zum Anschluss an die FON-Buchse gibt es zu kaufen? Die Fritz-Box hat ja nur einen FN-Adapter und einen F-Adapter mitgeliefert.
c) Welche Möglichkeiten gibt es, an den FON3-Anschluss (Eingang: nur Drähte) auch einen TAE-Adapter anzubringen. D.h. gibt es einen solchen Adapter, der am Ende nur zwei Drähte hat, die ich dann in die FON3-Buchse einstecke, damit ich an die FON3-Buchse somit (zukünftig) auch mehrere Telefone anschließen kann?
d) Anderes Problem: Ein ISDN-Gerät ist mit dem NTBA nur via Drähte verbunden. Wie kann ich aus diesen Drähten einen ISDN-Stecker machen / was benötige ich hierfür? Dann könnte ich dieses Gerät nämlich direkt via Stecker an den SO-Anschluss der Fritz-Box anschließen.
Herzlichsten Dank!
Verzweifelte Grüße
sonnenblume
*** PROBLEME ***
Herzlichsten Dank!
Verzweifelte Grüße
sonnenblume
