Analog-Telefon an TDM400P - Welche Stecker?
bli
30 Jul 2005
Ich habe hier eine Karte von Digium mit vier grünen Modulen. Leider ohne brauchbare Beschriftung, aber nach dem Foto auf digium.org müßte es eine TDM400P mit vier FXS-Modulen sein.
So wie ich es bisher verstanden habe, kann ich daran vier analoge Telefone anschließen!? Mich verwirrt, daß in die Ausgänge nur R-J45-Stecker passen, wie sie zum Beispiel für Fast Ethernet verwendet werden. Die fürs Telefon üblichen Stecker sind viel schmaler und haben nur vier Kontakte.
Muß ich mir nun ein Kabel basteln (und wo finde ich die Belegung dafür?), oder ist alles ganz anders?
Hallo bli
Meines Wissens hat die TDM400P einen (bzw. mehrere) RJ11C Stecker. Die sind nicht so breit wie RJ45.
Die Stecker gibt es an jeder Ecke
Das ist dem Product Sheet von Digium entnehmen.
http://www.digium.com/downloads/product_sheets/TDM400P.pdf
Ich habe eine Seite gefunden wo man die Unterschiede schön sehen kann.
http://www.tcswnc.com/RJ11 and RJ45 Connectors.htm
Bei der Inbetriebnahme ist aber eine unterschiedliche Pin Belegung zu
beachten. Der detusche Standart (ich habe 3 Siemes Telefone und ein
Canon Fax angeschlossen) belegt auf den 4 poligen Stecker 1 und 4
für ein analoges Telfonsignal. Unsere Freunde auf den anderen Seite des
Teichs nehmen natürlich die Pins 2 und 3.
Du musst Dir ein Kabel machen das auf der einen Seite mit 2 und 3
(TDM400P) belegt ist und auf der anderen Seite mit 1 und 4 (Telefon).
Diese Bastelei ist aber sehr Fehleranfällig, da bei Änderungen immer ganz
genau auf das richtige Kabelende geachtet werden muß. Ich habe deshalb
ein altes 19" Pachtpanell mit einem Stück (2 Meter) 8 poligem Cat 5 Kabel
genommen und damit eine Adapter gebaut, so das ich deutsche Standartkabel
verwenden kann.
Somit ist eine Verwechsulung so gut wie ausgeschlossen.
:) Achim (sybi)
Ja.
Doch. RJ45-Stecker passen mechanisch problemlos, und das hat mich ja auch verwirrt.
Hier in .mx ... naja ...
Jein. Da die Mexikaner es wie die Amis halten, brauche ich auch 2,3 auf beiden Seiten. Wie auf der von Dir oben genannten Seite zu sehen ist, bleibt es bei den breiteren Steckern aber nicht bei 2,3 sondern es ist immer das innere Paar! Zum Beispiel beim achtpoligen RJ11C also 4,5.
Dies erscheint zunächst verwirrend und seltsam, was jedoch dahinter steckt, ist mir mit einem Aha-Erlebnis klargeworden: Der vierpolige RJ11-Stecker paßt problemos in die achtpolige RJ11C-Buchse (wie auf der Webseite beschrieben).
Die Lösung ist also verblüffend einfach: Normalen Telefonstecker reinstecken, gut is, und keine dummen Fragen zu Problemen stellen, die es gar nicht gibt. ;)
Danke für die Hilfestellung!
Cheffo
