die Ausgangslage:
- Portierte Festnetznummer bei dus-net als Hauptaccount (SIP mit Sipura 2000)
- Unteraccount (wahlweise SIP oder IAX2)
- asterisk 1.0.7 (für den Unteraccount) mit bristuff 0.2.0-RC8g, HFC-Karte und Hagenuk Ocip
Das Problem (auschließlich ausgehende Telefonate mit IAX2 und HFC, mit SIP-Protokoll klappt alles einwandfrei):
Anrufe ins Mobilnetz funktionieren, Anrufe ins Festnetz nicht.
Beschreibung:
Ich wähle die Handynummer. Es kommt die Tarifansage von dus-net.
Handy klingelt, alles ok.
Ich lege (am anrufenden ISDN-Telefon des asterisk) auf.
Log aus dem asterisk, wenn man auf ein Handy anruft:
Beschreibung:
Ich wähle die Festnetznummer. Es kommt die Tarifansage von dus-net.
Es wird besetzt signalisiert.
Log aus dem asterisk, wenn man eine Festnetz-Nummer anruft:
Zusamenfassung:
- Wenn ich den Unteraccount bei dus-net auf SIP stelle und die sip.conf entsprechend konfiguriere, klappt alles.
- Wenn ich den Unteraccount bei dus-net auf IAX2 stelle ein diax (Softphone) benutze, klappt alles.
- Wenn ich das diax auf meinem asterisk anmelde und dann über dus-net telefoniere (IAX2), klappt alles.
- Nur wenn mit dem ISDN-Telefon über die HFC-Karte und IAX2 ins Festnetz telefonieren möchte, klappt das nicht.
Mobilfunknetz geht.
Und wenn der Unteraccount mit SIP-Protokoll betrieben wird, klappt sowieso alles.
Hat jemand eine Idee, in welcher Richtung der Fehler zu suchen ist?
Gruss Gregor
Beschreibung:
== Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
-- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
-- Accepting overlap voice call from '4444' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
-- Executing Dial("Zap/2-1", "IAX2/0003878xxxxx:[email protected]/0175xxxxxxx)") in new stack
-- Called 0003878xxxxx:[email protected]/0175xxxxxxx)
-- Call accepted by 213.9.46.46 (format ulaw)
-- Format for call is ulaw
-- IAX2/213.9.46.46:4569/2 is ringing
-- Channel 0/2, span 1 got hangup
Apr 8 19:21:21 WARNING[2335]: app_dial.c:369 wait_for_answer: Unable to forward frame
-- Hungup 'IAX2/213.9.46.46:4569/2'
== Spawn extension (default, 90175xxxxxxx, 1) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Beschreibung:
-- Executing Dial("Zap/2-1", "IAX2/0003878xxxxx:[email protected]/02103xxxxxx)") in new stack
-- Called 0003878xxxxx:[email protected]/02103xxxxxx)
-- IAX2/213.9.46.46:4569/2 is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Busy("Zap/2-1", "") in new stack
== Spawn extension (default, 902103xxxxxxx, 2) exited non-zero on 'Zap/2-1'
-- Hungup 'Zap/2-1'
Zusamenfassung:
Mobilfunknetz geht.
Gruss Gregor
