Anrufliste wird nicht angezeigt
joelxy
29 Dez 2005
seit der neuen Labor 17941 erscheint bei mir keine Anrufliste mehr. Liegt vermutlich an dieser Labor Version. Hat dieses Problem noch jemand?
Also die Anzeige bleibt stehen bei:
Daten geladen, erstelle Ansicht...
dann kommt nix mehr.
gerade gefunden, hier die Fehlermeldung aus dem IE:
Details zum Fehler auf der Webseite
Benutzer-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; Tablet PC 2.0; .NET4.0C)
Zeitstempel: Thu, 19 Aug 2010 19:44:40 UTC
Meldung: Unerwarteter Quantifizierer
Zeile: 399
Zeichen: 30
Code: 0
URI: http://fritz.box/tsb/show_callings15019.js
Das steht in Zeile 399, das 30. Zeichen wäre ein "r" ,da ist meiner Meinung nach nichts Ungewöhliches ???:
if (recejected != undefined) recejected=eval('new RegExp("'+recejected+'")')
Moin,
ich schubs das hier nochmal hoch. Habe exakt denselben Fehler mit FF4, FBF 7390, FW 84.05.04-19718. Das Problem hatte ich auch schon mit allen vorhergehenden FW-Versionen, gleich ob Labor oder nicht. Gibt es eine Lösung?
Kay
Hallo @all.
habe aktuell das Problem, dass seit Firmware Update OS 06.30 die Anrufliste nicht mehr aufgebaut wird.
Habe auch schon unter TSB die Dateien tsbfonlist.data.info und tsbfonlist.data.backup gelöscht.
Die Anrufliste sollte danach wieder neu angelegt werden, "Aktualisiere Anruflistendaten..." es bleibt aber lediglich bei "Daten geladen, erstelle Ansicht..." obwohl beide Dateien neu angelegt werden passiert nichts. Hat jemand noch eine Idee was ich noch tun könnte? Habe LCR schon de.- und wieder über install_lcr620_lizenziert.tar neu installiert - Benutzer und Passwort sind in der Konfiguration für den Zugriff von LCR hinterlegt!
FRITZ!Box 7490
FRITZ!OS 06.30
da musst Du Dir keine Mühe geben, das geht nicht (mehr). Zu den Einzelheiten lies den Thread "LCR-Updater unter Fritz OS 6.30 möglich? ".
Danke für den Hinweis! Kann aber explizit hierzu im genannten Thread nichts finden ... kannst mir mal den Thread verlinken - danke schön!
-Hirschlinde-
