AOL & FB 7050 Problem kann nur noch in Routereinstellung
G
Guest
Guest
Hallo, dies ist mein erster Thraed.
Hoffe jemand kann mir helfen ?
Habe seit Samsatg Probleme mit AOL Voip und FB7050 ?
folgendes kann nur noch Routereinstellung über Voip telefonieren, sprich ? bis Samstag musste ich in meine FB unter internettelefonie meine Zugangsdaten eingebn und gut wars. Habe gestern nur mal zum Spaß nun auf Routerverbindung gestellt und da geht das Voip wieder, aber sobald ich die Permanente verbindung zu AOL trenne, trenne ich auch meine Voip und dann stehen da zwar mein AOL Voip Daten ( sind Richtig, ansonsten könnte ich ja nicht mit der anderen Einstellung raus über Voip ) so sieht es aus wenn Routereinstellung an ist !
Internetverbindung
FRITZ!Box verfügt über Zugangsdaten zu einem Internetanbieter.
FRITZ!Box benutzt eine direkte IP-Verbindung zu einem Internetanbieter.
Status Verbunden
IP-Adresse xxx.xxx.xxx.xx
Onlinezeit 0 Stunden 34 Minuten 49 Sekunden
Grund des Verbindungsabbaus -
Internetverbindung
Internettelefonie
FRITZ!Box verfügt über Anmeldedaten zu einem Internettelefonie-Anbieter.
Status Internet-Rufnummer 05361xxxxxxxx: Registriert
und so sieht es aus wenn ich die dauerverbindung zu AOL trenne und nur auf Internettelefonie stelle aus.
Internetverbindung
FRITZ!Box verfügt über kein Zugangsdaten zu einem Internetanbieter.
Internetverbindung
Internettelefonie
Status Internet-Rufnummer 05361xxxxxx: keine Internetverbindung
und die üblichen Fehlermeldungen 50x,40x, Zeitüberschreitung & die bekannten.
Wo ist der Fehler ??
Tja so ist das halt: Keine Zugangsdaten, kein VoIP!
Wenn du aber mal selber etwas drüber nachdenkst,
dürfte das aber doch eigentlich klar sein!
Woher soll die Verbindung zum VoIP-Provider kommen,
wenn die Box selber keinen gültigen Zugang zum Internet hat?! ;)
wie jetzt ???
habe doch alle Zugangsdaten von Aol ?? oder welche Zugangsdaten meinst du ?
AOL baut normalerweise eine 2te verbindung auf ohne dass du einen Provider auswählen musst ??
oder was meinst ? bitte etwas genauer !
Hast Du die aktuelle Firmware drauf ?
Ist als Registrar aolphone.aol.de eingetragen ?
Ja hab ich und die Daten sind Richtig, sonst würde ich ja mit dem Umweg ja auch nicht rein kommen ? :)
Man kann die FBF nicht "nur auf Internettelefonie stellen"! :roll:
Für Internettelefonie muß die Box ständig mit eigenen Zugangsdaten online sein!
Wenn ich nur Internettelefonie versuche kommen diese Fehlermedungen. Was dass komische ist es gin über 2 Monate so bis Samstag.
Hier das Protokoll von Heute von meinen ganzen Versuchen es zu ändern.
12.07.05 18:15:23 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.176.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 17:33:06 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 16:40:25 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.176.xxx.xx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 16:39:14 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 16:38:30 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Gegenstelle meldet Fehlergrund 401
12.07.05 16:24:17 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.183.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 16:24:15 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 16:23:39 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 503
12.07.05 16:23:05 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 15:51:00 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.181.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 15:50:22 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 15:29:05 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.179.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 15:19:04 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 15:17:47 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.181.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx
12.07.05 15:17:08 Internetverbindung wurde getrennt.
12.07.05 15:15:47 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 480
12.07.05 14:58:47 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:58:29 WLAN-Station angemeldet. Name: xxxxxxxxxxx, IP-Adresse: 192.168.xxx.xx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.07.05 14:36:21 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:24:35 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:18:09 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:14:23 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:11:57 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:10:11 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:08:45 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 14:07:30 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:28:42 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:27:57 WLAN-Station abgemeldet. Name: xxxxxxxxxxxx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF.
12.07.05 13:22:16 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:18:30 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:18:25 WLAN-Station angemeldet. Name: xxxxxxxxxxxxxx, IP-Adresse: 192.168.xxx.xx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.07.05 13:17:11 WLAN-Station abgemeldet. Name: xxxxxxxxxxxxxx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF.
12.07.05 13:16:04 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:14:18 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:12:52 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 13:11:36 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 12:52:25 WLAN-Station angemeldet. Name: xxxxxxxxxxxxxx, IP-Adresse: 192.168.xxx.xx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.07.05 12:48:57 WLAN-Station abgemeldet. Name: xxxxxxxxxxxx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF.
12.07.05 12:08:01 WLAN-Station angemeldet. Name: xxxxxxxxxxxxxx, IP-Adresse: 192.168.xxx.xx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.07.05 11:46:50 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:40:24 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:36:38 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:34:12 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:32:27 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:31:01 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:29:45 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
12.07.05 11:26:37 WLAN-Station abgemeldet. Name: xxxxxxxxxxxx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF.
12.07.05 10:56:10 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 172.181.xxx.xxx, DNS-Server: 205.188.xxx.xxx und 205.188.xxx.xxx, Gateway: 217.0.xxx.xxx6
12.07.05 10:52:02 WLAN-Station angemeldet. Name: xxxxxxxxxxxxxx, IP-Adresse: 192.168.xxx.xx, MAC-Adresse: 00:04:0E:C0:05:EF, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
12.07.05 10:47:51 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
12.07.05 10:47:51 Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 503
12.07.05 10:47:46 Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ist gescheitert. Fehlergrund: DNS-Fehler
12.07.05 03:34:35 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht).
Doch kann man mit AOL geht das ( ist auch die Aussage von AVM ) habe vor 1 Std mit denen Telefoniert und habe auch diese Aussage bestätigt bekommen. Da AOL eine 2te Verbindung erstellt.
