Apt-get upgrade ohne Kernel Update möglich?
B
beckmann
Guest
mein V-Server versucht immer wenn ich apt-get update und dann apt-get upgrade mache ein Kernelupdate zu machen und das schlägt auf einem V-Server natürlich fehl.
Betriebsystem ist: Debian 3.1
Hier der Code von apt-get upgrade:
vps:~# apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhägigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Die folgenden Pakete sind zurckgehalten worden:
  adduser apt apt-utils aptitude at base-config base-passwd bash bc bind9-host
  binutils bison bsdmainutils bsdutils console-common console-tools coreutils
  cpio cpp cpp-3.3 cron dash dc debhelper debianutils discover1 discover1-data
  dnsutils dpkg dpkg-dev dselect e2fslibs e2fsprogs eject exim4 exim4-base
  exim4-daemon-light fdutils file findutils finger flex ftp g++ g++-3.3 gcc
  gcc-3.3 gcc-3.3-base gdb gnupg grep groff-base grub hostname html2text info
  initscripts iproute iptables iputils-ping ispell less libapt-pkg-perl
  libblkid1 libbz2-1.0 libc6 libc6-dev libcomerr2 libconsole libdb1-compat
  libdb3 libdb4.2 libdb4.3 libdiscover1 libgcc1 libgcrypt11 libgnutls11
  libgpmg1 libkrb53 libldap-2.2-7 libldap2 liblocale-gettext-perl liblockfile1
  liblzo1 libmagic1 libncurses5 libncursesw5 libnewt0.51 libnss-db
  libpam-modules libpam0g libpcre3 libreadline4 libreadline5 librpm4 libsasl2
  libssl0.9.7 libstdc++5 libstdc++5-3.3-dev libtasn1-2 libtext-charwidth-perl
  libtext-iconv-perl libtextwrap1 libuuid1 libx11-6 locales login logrotate
  lsof m4 make man-db module-init-tools mount mpack mtools mutt nano
  ncurses-base ncurses-bin netbase netkit-inetd passwd patch pciutils perl
  perl-base perl-modules portmap psmisc python-newt python2.3 rcs rpm ssh
  sysvinit tar tasksel tcl8.4 tcsh telnet texinfo tk8.4 traceroute util-linux
  vim vim-common w3m wget whiptail whois xfree86-common zlib1g
Die folgenden Pakete werden aktualisiert:
  alien base-files console-data debconf debconf-i18n debconf-utils
  dictionaries-common ding doc-debian doc-linux-de doc-linux-text exim4-config
  gettext gettext-base gnu-efi gzip iamerican ibritish ifupdown ingerman
  initrd-tools intltool-debian ipchains iso-codes kernel-image-2.4.27-2-386
  klogd language-env libacl1 libattr1 libevent1 libgpg-error0 libidn11
  libopencdk8 libpam-runtime libss2 libtext-wrapi18n-perl linux-kernel-headers
  localization-config mailx makedev manpages manpages-de manpages-dev
  mime-support modutils mtr-tiny myspell-de-at myspell-de-ch myspell-de-de
  ncurses-term net-tools nfs-common pidentd po-debconf procps python reportbug
  sharutils strace sysklogd sysv-rc trans-de-en wamerican wngerman xlibs-data
65 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 153 nicht aktualisiert.
Es mssen 39,4MB Archive geholt werden.
Nach dem Auspacken werden 5242kB Plattenplatz zusäzlich benutzt.
Möhten Sie fortfahren? [J/n] n
Abbruch.
Edit: Installieren geht überhaupt nicht:
vps:~# apt-get install gcc
Abh�gigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Die folgenden zus�zlichen Pakete werden installiert:
  binutils cpp cpp-4.0 e2fslibs e2fsprogs gcc-4.0 gcc-4.0-base initrd-tools
  kernel-image-2.4.27-2-386 libc6 libc6-dev libgcc1
Vorgeschlagene Pakete:
  binutils-doc cpp-doc gcc-4.0-locales gpart parted e2fsck-static autoconf
  automake1.9 libtool gcc-doc automake gcc-4.0-doc libc6-dev-amd64 lib64gcc1
  lilo kernel-doc-2.4.27 kernel-source-2.4.27
  kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-386 glibc-doc
Empfohlene Pakete:
  libmudflap0-dev
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  language-env locales localization-config
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  cpp-4.0 gcc-4.0 gcc-4.0-base
  binutils cpp e2fslibs e2fsprogs gcc initrd-tools kernel-image-2.4.27-2-386
10 aktualisiert, 3 neu installiert, 3 zu entfernen und 205 nicht aktualisiert.
Es mssen noch 5461kB von 24,9MB Archiven geholt werden.
Nach dem Auspacken werden 1942kB Plattenplatz freigegeben sein.
M�hten Sie fortfahren? [J/n] j
Hole:1 http://ftp.freenet.de testing/main gcc-4.0-base 4.0.2-9 [180kB]
Hole:2 http://ftp.freenet.de testing/main libgcc1 1:4.0.2-9 [96,0kB]
Hole:3 http://ftp.freenet.de testing/main binutils 2.16.1cvs20060117-1 [2516kB]
Hole:4 http://ftp.freenet.de testing/main cpp-4.0 4.0.2-9 [2118kB]
Hole:5 http://ftp.freenet.de testing/main cpp 4:4.0.2-2 [30,9kB]
Hole:6 http://ftp.freenet.de testing/main gcc-4.0 4.0.2-9 [515kB]
Hole:7 http://ftp.freenet.de testing/main gcc 4:4.0.2-2 [5042B]
Es wurden 5461kB in 20s geholt (264kB/s)
E: Dieser Installationslauf erfordert, dass vorbergehend das essentielle Paket e2fsprogs aufgrund einer Konflikt-/Vor-Abh�gigkeits-Schleife entfernt wird. Das ist oft schlimm, aber wenn Sie es wirklich tun wollen, aktivieren Sie bitte die Option APT::Force-LoopBreak.
E: Internal Error, Could not early remove e2fsprogs
Ich kenne mich mit V-Servern nicht aus, aber wenn das "natürlich" fehlschlägt, sollten die Kernel-Pakete auf "hold" stehen => dselect starten und das entsprechende Paket mit '=' auf hold setzen. Geht auch mit dpkg direkt.
Aber was ich eigentlich sagen wollte:
und
passt nicht zusammen, denn Debian 3.1 ist stable und nicht testing. Ich nehme an, dass Du irgendwann mit --force-... ein nicht passendes Paket installiert hast und das sitzt jetzt quer. Der Kernel alleine kann es eigentlich nicht sein.
Wenn Du wirklich 'stable'=3.1 drauf hast, wurde ich die Quellen von testing auf stable umsetzen und versuchen, ob sich das System wieder reparieren lässt ...
KuniGunther,
danke für deine Antwort. Ich habe den Fehler gefunden. Er lag nicht an mir :D
Das Image was bei V-Server dabei war, ist schon kaputt. Scheinbar haben die ein Problem übernommen welches auf alle V-Server sich auswirkt. Ich habe jetzt den Support angeschrieben und ein "stable" aufgespielt bekommen und es ist ein neues Debian 3.1 bereit zum aufspielen.
apt-get update und apt-get upgrade funktionieren jetzt auch wieder ebenso wie alle anderen Packete die ich so installiere.
Mandylion73
