Arcor Fax senden/empfangen
angelo0109
27 Aug 2006
habe einen HP-Drucker 4315 All in One mit dem ich auch Faxe verschicken kann.
Nun habe ich das Problem, daß ich Faxe verschicken kann aber nicht empfangen.
Wenn derjenige der mir faxen möchte die Faxnummer der Leitung 2 wählt dann, nach etwa 5-6 mal, hört man nur noch Besetzttöne und auf dem Display erscheint 'Leitung belegt'. Bei mir klingelt das Fax nicht und erscheint auch nichts auf dem Display vom Drucker.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen?
Im voraus vielen Dank für die Antworten.
angelo0109
angelo0109
Wir machen es mal step-by-step:
Wenn Du ein Fax sendest, welche Rufnummer wird dann dem Empfänger angezeigt?
Eine grundsätzliche Sache vielleicht noch, du scheinst die Starterbox zu nutzen da du von Leitung 1 und 2 sprichst.
Hast du die Starterbox konfiguriert und evtl auf den Faxmodus umgestellt für Leitung 2?
Die HP Drucker sind soweit ich weiß analog Fax-Geräte und diese müssen an der Starterbox auch als telefon eingestellt werden. Der Modus Fax ist nur für ISDN-Faxe, da nur ISDN Geräte die ISDN-Dienste auswerten können. Hast du aber ein analog Fax angeschlossen kommt das schnelle Besetzt Zeichen. ;)
Falls das nicht so eingestellt ist:
michaelwarwel
IPPF im Überblick
