Asterisk auf Fritzbox 7270
aaaalbi
30 Dez 2006
Ich habe Asterisk 11.9.0 auf einer FB 7270 laufen, soweit tut nun einigermassen alles.
Allerdings kann ich nicht mehr auf die eingehenden Anrufe per ISDN und Analog zugreifen. Ging früher mal mit Asterisk 1.4.
CAPI.CONF:
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language (en/de...)
[ISDN1]          ; fritzbox 7050/7170 external S0 (or external analog line: experimental)
ntmode=no        ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=MSN     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=1111,2222   ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
defaultcid=1111  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=1     ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
group=1          ;dialout group
softdtmf=off      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
context=ankommend    ;context for incoming calls
bridge=no      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
immediate=yes   ;DID   MSN  yes
[ISDN4]          ; fritzbox 7050/7170 external Analog
incomingmsn=3333    ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
defaultcid=3333  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
controller=4     ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
devices=1        ;number of concurrent calls on this controller
Wenn ich capi debug aktviere erhalte ich folgende Meldung im Asterisk:
-- chan_capi queue frame:[0 [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '14' (14) ] [ISDN1#02]
Bei Anrufen auf der Analogleitung erhalte ich garnichts.
Auf der Fritzbox ist Freetz mit dem Asterisk Paket als Externel installiert. Trunk relativ aktuell.
Hat jemand Tips wie ich die Anrufe wieder irgendwie in den Asterisk rein bekomme?
Danke.
Über den Umweg SIP wird es gehen.
Da komme ich aber auch nur an die ISDN Leitung ran. Die Analogleitung kann ich nur klingeln lassen indem ich ein ISDN Telefon nehme das bei allen MSNs klingelt.
broekar
