Asterisk hinter Anlagenanschluss
bischi
19 Jun 2006
bisher habe ich Erfahrungen mit Asterisk auf der Fritz!Box nur in Verbindung mit einem üblichen analogen Anschluss sammeln können. Das hat auch mit der Einrichtung hingehauen.
Jetzt aber hab ich das Problem das Ganze hinter einem Anlagenanschluss zu betreiben. Als TK Anlage dient eine Elmeg. Die Fritz!Box 7270 ist Teil eines Netzwerkes und dient nur als W-Lan Station, ist dementsprechend eingerichtet die IP über das Netzwerk zu beziehen. Zu Testzwecken ob die Fritz!Box überhaupt hinter einem Anlagenanschluss arbeitet habe ich mal ein analoges Telefon ans ie angeschlossen, das funktioniert, das Telefon arbeitet so wie jedes andere Telefon das an der Elmeg TK Anlage hängen würde.
Dann habe ich mich daran gemacht Asterisk auf dr Fritz!Box (USB Stick) zu installieren, so wie ich das bisher auch gemacht habe, siehe Anleitunga us diesem Forum. Hat alles wunderbar funktioniert. Danach entsprechend konfiguriert und Ports am IP-Cop für die Asterisk frei gegeben.
Danach Xlite eingerichtet und registriert, funktioniert auch, registriert sich am Asterisk, zeigt Username an und sagt es sei "Ready". Wenn ich jetzt allerdings versuche einen Anruf zu tätigen, kommt keine Verbindung zustande "The Person u have called is not available". Ich schätze da muss jetzt wohl noch irgendwas in der extensions.conf oder so umgestellt werden, ich hab aber leider keine Ahnung was :confused: . Die Elmeg TK Anlage ist so eingestellt, das eine "0" vorgewählt werden muss, damit Gespräche nach aussen zustande kommen, also Amtsholung, natürlich habe ich auch schon versucht diese "0" am XLite mit zu wählen, hat aber ebenfalls keinen Erfolg.
Hat jemand einen Tipp was ich wo einstellen muss? Wäre super! Danke !
Die ISDN-Einstellungen werden in der capi.conf gemacht. Die extensions.conf muß natürlich auch noch daran angepaßt werden.
Ob es schon Jemand mit einem Anlagenanschluss geschafft hat, weiß ich leider nicht.
Wenn die Fritzbox direkt hinter der Elmeg hängt (=Mehrgeräteanschluss), muß in die capi.conf die interne MSN der Elmeg programmiert werden.
Danke,
war mein Denkfehler. Klar, die Fritz!Box hängt direkt an der Elmeg und ist somit am Mehrgeräteanschluss. Aber leider komme ich trotzdem nicht weiter :(
Ich weiß nicht was ich wie einstellen muss. Als SIP Telefon habe ich die Nummer 775 eingerichtet, das registriert sich ja auch an der Asterisk. An der Elmeg TK habe ich für die Leitung zur Fritz!Box die MSN 50 vergeben, auf die 50 reagiert auch ein, an die Fritz angeschlossenes analog Telefon.
Was ich aber erreichen möchte, ist mit dem SIP Telefon nach draussen zu telefonieren. Hier mal meine capi.conf und extensions.conf Ich habe mal versucht die msn 50 dort einzutragen. Sieht jemand den Fehler?
; CAPI config
; (1234567 gets replaced by script cfg_asterisk start)
; general section
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language (en/de...)
;ulaw=yes        ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb.....         ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
                 ;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;MOhinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1]          ; fritzbox 7050/7170 external S0 (or external analog line: experimental)
ntmode=yes       ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
incomingmsn=50   ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any,
defaultcid=50    ;set a default caller id to that interface for dial-out,
                 ;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=4     ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
group=1          ;dialout group
softdtmf=off      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=off     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
context=capi_in3  ;context for incoming calls
;holdtype=hold   ;when the PBX puts the call on hold, ISDN HOLD will be used. If
                 ;set to 'local' (default value), no hold is done and the PBX may
                 ;play MOH.
bridge=no      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
devices=2        ;number of concurrent calls on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
[ISDN3]          ; fritzbox 7050 internal S0
                 ;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
controller=3     ;capi controller number to use
group=3          ;dialout group
                 ;play MOH.
;immediate=yes   ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
                 ;     received on incoming call (no destination number yet)
                 ;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
 ;     info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
                 ;     drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
; unused example (reference)
;[ISDN9]          ;this example interface gets name 'ISDN9' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
                 ;Use one interface section for each isdn port!
;ntmode=yes      ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
;isdnmode=did     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;incomingmsn=8001,8002 ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;defaultcid=123  ;set a default caller id to that interface for dial-out,
;controller=0    ;ISDN4BSD default
;controller=7    ;ISDN4BSD USB default
;controller=1     ;capi controller number of this interface/port
;group=1          ;dialout group
;prefix=0        ;set a prefix to calling number on incoming calls
;softdtmf=on      ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
;relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
;faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
                 ;outgoing calls. (default='off', possible values: 'incoming','outgoing','both')
;accountcode=     ;PBX accountcode to use in CDRs
;amaflags=default;AMA flags for CDR ('default', 'omit', 'billing', or 'documentation')
;context=capi_in  ;context for incoming calls
                 ;play MOH.
;echosquelch=1   ;_VERY_PRIMITIVE_ echo suppression
;echocancel=yes  ;EICON DIVA SERVER (CAPI) echo cancelation (yes=g165)
                 ;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
;echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
;echotail=64     ;echo cancel tail setting (default=0 for maximum)
;echocancelnlp=1 ;activate non-linear-processing; this improves echo cancel ratio, but might
                 ;incorporate variable gain in the signal path.
;bridge=yes      ;native bridging (CAPI line interconnect) if available
;callgroup=1     ;PBX call group
;pickupgroup=1   ;PBX pickup group (which call groups are we allowed to pickup)
;language=de     ;set language for this device (overwrites default language)
;disallow=all    ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;allow=all       ;RTP codec selection (valid with Eicon DIVA Server only)
;devices=2        ;number of concurrent calls (b-channels) on this controller
                 ;(2 makes sense for single BRI, 30/23 for PRI/T1)
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
;qsig=on         ;enable use of Q.SIG extensions.
; asterisk extension config für asterisk auf der Fritz!Box 7050/7170
;   (asterisk 1.2.16 von openwrt.org; chan_capi 1.0.1; chan_sccp-20060408, isdn4kutils:
;    www.spblinux.de/fbox/openwrt/)
; mit besonderem Dank an betateilchen von www.ip-phone-forum.de
; für den asterisk Grundkurs (www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91217)
; usb installation framework, chan_sccp, careful testing and more contributed by dynamic
; 2006-05, 2006-10, 2007-04, spblinux
; Konzept
; (WICHTIG: bei ungeschütztem Netzwerk Passwörter in sip.conf, iax.conf ändern!)
; - die MSN für das Festnetz am externen isdn S0 Bus der fritzbox ist in capi.conf
; gehende Rufe:
;  0xxxxxxx für Festnetz Nummer 0xxxxxxx (führende 0 wird mit gewählt)
;  5yyy     intern für ISDN Telefone (am internen S0 Bus, yyy=msn des Telefons)
;  6zzz     remote asterisk (user asterisk2, auf ip Adresse wie unten in [lokal],
;           Passwort steht in iax.conf, beide einstellbar durch cfg_asterisk start)
;  70y      interne SCCP Telefone (701, 702, 703 vorkonfiguriert ->sccp.conf)
;           (SCCP-Verwendung: sccp.conf muss angepasst werden und
;           noload => chan_sccp.so in modules.conf muss entfernt werden)
;  77z      interne SIP Telefone (771, 772, 773, 774 vorkonfiguriert ->sip.conf)
;           (neu 2007-01, dreistellige SIP Nummern, damit analoge Nebenstellen
;           der fritzbox sich problemlos per avm-sipclient am asterisk anmelden
;           koennen; auch fuer isdn intern empfohlen, damit dtmf und Signalisierung
;           funktionieren)
;  8z       interne IAX2 Telefone (81, 82, 83, 84 vorkonfiguriert ->iax.conf)
;  80       Echotest
;  89       fragt Passwort ab (/var/tmp/asterisk/passwd) und startet Tunnel
;           zebedee2.bin -f /etc/zebedee/zbdr23.conf für telnetd
;  90       Anrufbeantwortertest (Email-Konfiguration in Abschnitt [globals])
;  91       Begruessungsansage fuer Anrufbeantworter aufnehmen
;           (geht bei reboot verloren, wenn nicht per cfg_asterisk usb_install
;           installiert worden ist; /var/lib/asterisk/sounds/VM_MESSAGE.gsm)
;           usb_install auf USB in addons/asterisk/usr/lib/asterisk/sounds)
;  92       Music on hold testen (/var/lib/asterisk/moh bzw. bei usb_install
;           auf USB in addons/asterisk/usr/lib/asterisk/moh)
;  93       Callthrough testen (Passwort in /var/tmp/asterisk/passwd bzw. bei
;           usb_install auf USB in addons/asterisk/etc/asterisk/passwd)
;           (fragt Nummer ab und ruft diese Nummer per isdn (controller 1) an;
;           logfile in /var/log/asterisk, bei USB in addons/asterisk/log/asterisk)
;  94       Callback testen (nur fuer in CB_IN_CHANNEL festgelegten Anrufer
;           und nur auf in CB_OUT_CHANNEL festgelegte Nummer und Rueckruf
;           erfolgt nur, wenn innerhalb von 5 Sekunden aufgelegt wird)
;  95       Call headset
;  99xxxx   fuer voip ueber sip extern nach Nummer xxxx (siehe sip.conf)
; kommende Rufe:
; - Rufe vom Festnetz werden auf msn 31 (isdn intern), 701, 771 und 81 signalisiert
; - Anruf von in CB_IN_CHANNEL definierter externer Rufnummer aus triggert
;   Callback auf Nummer CB_OUT_CHANNEL (wenn innerhalb von 5 Sekunden aufgelegt wird)
; Anmerkungen:
; - bei den Telefonen 771,..774, 81,..84 ist Nummer=Name=User=Passwort voreingestellt
; - SIP Telefone MÜSSEN asterisk auf Port 5061 ansprechen (-> sip.conf)
;   (oder Port des avm-SIP-clients veraendern: teils per voipd Neustart
;   mit voipd -P 5062, teils durch Aendern von /var/flash/voip.cfg)
; - Telefone am internen S0: die oben genannten Nummern sind als
;   - 9aaaaaa# zu wählen
;   - und es muss auf der Fritzbox ein nicht aktiver Internetprovider existieren
;     z.b. Internetnummer 99
;   - eine Wahlregel in der Fritzbox muss 9 auf "Internetnummer 99" umleiten
;   (sonst übernimmt/ändert der telefon daemon auf der fritzbox den Anruf...
;   und ohne telefon daemon geht das Rauswählen ins Festnetz nicht)
;   - zudem muss bei Internettelefonie/Erweitert der automatische Fallback
;     ins Festnetz ausgeschaltet sein!
; - WLAN auf der Fritzbox muss/sollte deaktiviert sein, damit genügend RAM für
;   asterisk vorhanden ist
; - getestet auf fritzbox 7050/7170 an ISDN Anschluss
; - für eigene Anpassungen: siehe oben genannter Grundkurs
; - Testversion ohne jede Gewähr (->auf ungewollte Telefonkosten achten!)
[globals]
; gehende Nummer in [festnetz_out]
CAPI_CALLERID=50
;Callback (interne extension 94 oder auf CAPI/ISDN1 eingehender Ruf):
;(Triggerung durch Auflegen innerhalb von 5 Sekunden):
CB_IN_CHANNEL=SIP/775
CB_OUT_CHANNEL=SIP/775
;intern (fuer internes ISDN-Telefon mit msn 772; extension 94 waehlbar per 994#):
;CB_IN_CHANNEL=CAPI/ISDN3/772
;CB_OUT_CHANNEL=CAPI/ISDN3/772
;extern
;CB_IN_CHANNEL=CAPI/ISDN1/0981234567
;CB_OUT_CHANNEL=CAPI/ISDN1/0981234567
CB_CALLERID=Fritzbox <1234567>
CB_WAITTIME=90
CB_CONTEXT=echotest
CB_EXTENSION=80
;CB_CONTEXT=callthroughtest
;CB_EXTENSION=93
MAILER_TO=root@localhost
MAILER_FROM=asterisk@localhost
MAILER_SMTP=smtp.localhost
; smtp user und password nur bei Bedarf eintragen (sonst leer lassen!)
MAILER_USER=
MAILER_PASSWORD=
[general]
static=yes
writeprotect=no
; Macros
[macro-entfernegitter]
; wenn Nummer mit # endet, das # Zeichen abschneiden, als EXTEN2 zurückgeben
; - um am internen isdn S0 der fritzbox asterisk zu erreichen, muss 912...# gewählt werden
exten => s,1,Set(EXTEN2=${IF( $[ ${MACRO_EXTEN:-1} = # ] ? ${MACRO_EXTEN:0:$[${LEN(${MACRO_EXTEN})}-1]} : ${MACRO_EXTEN} )})
;exten => s,n,NoOp(${EVAL(${EXTEN2})} -- ${MACRO_CONTEXT})
; f.r interne Funktionen: Echo, Anrufbeantworter ...
[headsettest]
exten => _95!,1,Dial,CELL/headset
;Callback testen
[callbacktest]
exten => _94!,1,noop,callerid=${CALLERID(all)}, channel=${CHANNEL:0:10}, callback_in_channel=${CB_IN_CHANNEL}
exten => _94!,n,gotoif,$["${CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CALLERID(num)})}]}" != "${CB_IN_CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CAL
exten => _94!,n,gotoif,$["${CALLERID(num)}" != "${CB_IN_CHANNEL:-${LEN(${CALLERID(num)})}}"]?80
exten => _94!,n,wait,1
exten => _94!,n,goto,callback-wait|s|1
exten => _94!,80,hangup
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber callbacktest aufgerufen.
[callback-wait]
exten => s,1,Set(CB_TRIGGERED=1|g)
exten => s,n,ringing
exten => s,n,wait,5
exten => t,1,Set(CB_TRIGGERED=0|g)
exten => t,n,hangup
exten => h,1,gotoif,$[${CB_TRIGGERED}]?callback-callfile|s|1
[callback-callfile]
exten => s,1,system,echo "Channel: ${CB_OUT_CHANNEL}" >/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,echo "CallerID: ${CB_CALLERID}" >>/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,echo "WaitTime: ${CB_WAITTIME}" >>/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,echo "MaxRetries: 0" >>/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,echo "Context: ${CB_CONTEXT}" >>/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,echo "Extension: ${CB_EXTENSION}" >>/var/spool/asterisk/call0
exten => s,n,system,mv /var/spool/asterisk/call0 /var/spool/asterisk/outgoing
exten => s,n,system,touch /var/spool/asterisk/outgoing
exten => s,n,goto,100
exten => s,80,wait,5
exten => s,100,hangup
;Callthrough testen
[callthroughtest]
; Prompt caller to authenticate and validate passcode
exten => _93!,1,Goto(callthroughauth,s,1)
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber callthroughtest aufgerufen.
[callthroughauth]
;exten => _1234567!,1,goto(s,1)
exten => s,1,answer
exten => s,2,Noop(${CALLERID(num)})
exten => s,3,wait,1
exten => s,4,authenticate,/etc/asterisk/passwd|j
; Log failed authentication and hangup
exten => _93!,105,system,chroot /oldroot echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Authentication Failed!" >> /var/log/asterisk/callthrough.
exten => _93!,n,HangUp()
exten => s,5,Goto(callthrough,s,1)
; Log when call has been aborted
exten => h,1,system,chroot /oldroot echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call has been aborted at ${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}"  >>
[callthrough]
; Prompt caller to key-in number to be dialed and to finish with #
exten => s,1,Set(NR=)
exten => s,2,Background(vm-enter-num-to-call)
exten => s,3,Set(TIMEOUT(response)=30)
exten => s,4,WaitExten
exten => _X,1,Set(NR=${NR}${EXTEN})
exten => _X,2,Goto(s,3)
exten => *,1,Goto(s,1)
exten => #,1,NoOp(${NR})
exten => #,2,Playback(vm-dialout)
exten => #,3,NoOP(Dialing Now)
exten => #,4,system,chroot /oldroot echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Authenticated & dialing ${NR}"  >> /var/log/asterisk/callthrou
exten => #,5,NoOp(Dialing ${NR})
exten => #,6,Dial,CAPI/ISDN1/${NR}|55|bd
;exten => #,6,Dial,SIP/${NR}|55|bd
exten => #,n,HangUp()
; Log when connection timed out
exten => t,1,Busy(3)
exten => t,n,system,chroot /oldroot echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call to ${NR} timed out."  >> /var/log/asterisk/callthrough.lo
exten => t,n,HangUp()
; Log when call has finished
exten => h,1,system,chroot /oldroot echo "${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)} - ${CALLERID(num)}: Call to ${NR} completed."  >> /var/log/asterisk/callthrough.lo
;music on hold testen
[mohtest]
exten => _92!,1,Macro,entfernegitter
exten => _92!,n,answer
exten => _92!,n,wait,1
exten => _92!,n,musiconhold
exten => _92!,n,hangup
;Begruessungsnachricht des Anrufbeantworters aufnehmen
[record_message]
exten => _91!,1,Macro,entfernegitter
exten => _91!,n,answer
exten => _91!,n,wait,1
exten => _91!,n,playback,beep
exten => _91!,n,record,VM_MESSAGE.gsm|3|60
exten => _91!,n,playback,VM_MESSAGE
exten => _91!,n,hangup
;bei usb-Installation werden die Nachrichten vor dem mailen
;auf den usb-Speicher geschrieben (/var/spool/asterisk);
;(Schreiben auf RAM durch Ersetzen von /var/spool/asterisk durch /var/spool)
[recordtest]
exten => _90!,1,Goto(record,s,1)
; nicht per include in lokal aufzunehmen; wird ueber recordtest aufgerufen.
[record]
exten => s,1,Macro,entfernegitter
exten => s,n,answer,2000
exten => s,n,wait,1
; die gew.hlte Nummer ansagen:
exten => s,n,SayDigits,${EXTEN2}
; Ansagetext vorspielen
exten => s,n,playback,VM_MESSAGE
exten => s,n,set,MSGFILENAME=${CALLERID(num)}-${TIMESTAMP}
exten => s,n,set,MAILER_SUBJECT=Anrufer:${CALLERID(num)} ${STRFTIME(||%Y-%m-%d_%H-%M-%S)}
exten => s,n,record,/var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.WAV|5|60
;exten => s,n,playback,/var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}
exten => s,n,hangup
; Nachricht nach Hangup per e-mail versenden und löschen
exten => h,1,gotoif,${MSGFILENAME}?20:48
exten => h,20,system,chroot /oldroot mv /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.WAV /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav
exten => h,n,gotoif,${MAILER_USER}?40
exten => h,n,system(chroot /oldroot mailer -s "${MAILER_SUBJECT}" -m "${MAILER_SMTP}" -f "${MAILER_FROM}" -t "${MAILER_TO}" -d /var/spool/asterisk/${MSGFILEN
exten => h,n,goto,45
exten => h,40,system(chroot /oldroot mailer -a "${MAILER_USER}" -w "${MAILER_PASSWORD}" -s "${MAILER_SUBJECT}" -m "${MAILER_SMTP}" -f "${MAILER_FROM}" -t "${
; Nachricht bei erfolgreichem Versand loeschen
exten => h,45,gotoif,$[${SYSTEMSTATUS} = SUCCESS]?46:48
exten => h,46,system,chroot /oldroot rm /var/spool/asterisk/${MSGFILENAME}.wav
exten => h,47,goto,49
exten => h,48,NoOp(Hanging up - no message to send)
exten => h,49,NoOp()
[echotest]
exten => _80!,1,Macro,entfernegitter
exten => _80!,n,answer
exten => _80!,n,wait,2
; als Test auf die Spracheinstellung, die gewählte Nummer ansagen:
exten => _80!,n,SayNumber,80
exten => _80!,n,playback,demo-echotest
exten => _80!,n,echo
exten => _80!,n,playback,demo-echodone
exten => _80!,n,hangup
[authtest]
exten => _89!,1,Macro,entfernegitter
exten => _89!,n,answer
exten => _89!,n,wait,2
exten => _89!,n,authenticate,/etc/asterisk/passwd
exten => _89!,n,system,zebedee2.bin -f /etc/zebedee/zbdr23.conf
exten => _89!,n,playback,beep
exten => _89!,n,hangup
; für rausgehende Rufe
; Es hat sich als gute Praxis erwiesen, die Inhalte der Datei
; extensions.conf modular aufzubauen. Diese Praxis wollen
; wir auch hier anwenden
[lokal]
include => echotest
include => authtest
include => recordtest
include => record_message
include => mohtest
include => callthroughtest
include => callbacktest
include => headsettest
; Erreichbarkeit der Nebenstellen
; untereinander herstellen
; Erreichbarkeit der Telefone am internen S0 der fritzbox 7050
; (wähle nach S0 intern ohne führende Ziffer 5: 5123 für Telefon mit msn=123)
exten => _5.,1,Dial,CAPI/ISDN3/${EXTEN:1}|55|Tt/b
; remote asterisk
; (wähle nach remote asterisk ohne führende Ziffer 6: 680 echotest remote)
exten => _6X.,1,Dial,IAX2/[email protected]/${EXTEN:1}
; SCCP
exten => _70X,1,Dial,SCCP/${EXTEN}|55|Ttr
; SIP
exten => _77X,1,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
; IAX2
exten => _8[1-9],1,Dial,IAX2/${EXTEN}|55|Ttr
[festnetz_out]
; Raustelefonieren per externen S0 der fritzbox 7050
; wenn Nummer führende Null hat (0 wird mitgewählt!)
; erzwinge default calller id aus capi.conf: /d
; (/d geht nicht; SetCallerID verwenden)
exten => _0X.,1,SetCallerID,${CAPI_CALLERID}
exten => _0X.,n,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN}|55|Tt/bd
[sip_out]
exten => _99.,1,Dial,SIP/${EXTEN:2}@sip1_out|45|r
; für reinkommende Rufe
; hier kommt der default-Context, in dem alle Geraete in der
; Grundkonfiguration erstmal laufen.
; Alle Geraete koennen sich gegenseitig anrufen
[default]
include => lokal
[sip771]
include => lokal
include => festnetz_out
include => sip_out
[sip772]
include => lokal
include => sip_out
[sip773]
include => lokal
include => sip_out
[sip774]
include => lokal
include => sip_out
[sip775]
include => lokal
include => sip_out
[sccp701]
include => lokal
include => sip_out
[sccp702]
include => lokal
include => sip_out
[sccp703]
include => lokal
include => sip_out
[iax81]
include => lokal
include => sip_out
[iax82]
include => lokal
include => sip_out
[iax83]
include => lokal
include => sip_out
[iax84]
include => lokal
include => sip_out
[asterisk2_in]
include => lokal
; ISDN S0 extern
[capi_in1]
; solange in capi.conf nur auf einer msn Nummer Anrufe angenommen werden
; reicht es, unabhängig von der msn immer auf die
; gewünschten Nebenstellen weiterzuverbinden
; callback?
; (compare number and channel of caller with number and channel in CB_IN_CHANNEL)
exten => _X.,1,noop,callerid_num=${CALLERID(num)}, channel=${CHANNEL}, callback_channel=${CB_IN_CHANNEL}
exten => _X.,n,gotoif,$["${CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CALLERID(num)})}]}" != "${CB_IN_CHANNEL:0:$[${LEN(${CB_IN_CHANNEL})}-1-${LEN(${CALL
exten => _X.,n,gotoif,$["${CALLERID(num)}" != "${CB_IN_CHANNEL:-${LEN(${CALLERID(num)})}}"]?80
exten => _X.,n,goto,callback-wait|s|1
; Bei SCCP SetCalledParty Funktion nutzen um Name und Nummer der jeweiligen angerufenen Nebenstelle(n)
; fuer chan_sccp zu setzen
;exten => _701.,1,SetCalledParty("Home Office" <1234567>)>
;exten => _701.,2,Dial,SIP/771&IAX2/81&SCCP/701&CAPI/ISDN3/31|30|r
; mit sccp:
exten => _X.,80,Dial,SIP/771&IAX2/81&SCCP/701&CAPI/ISDN3/31|30|r
; ohne sccp:
;exten => _X.,80,Dial,SIP/771&IAX2/81&CAPI/ISDN3/31|30|r
; ISDN S0 intern: akzeptiere nur Anrufe mit führender 9
; (entferne die führende 9 und das abschliessende #)
[capi_in3]
exten => _9[1-8]!,1,Macro,entfernegitter
exten => _9[1-8]!,n,Goto,lokal|${EXTEN2:1}|1
exten => _90!,1,Macro,entfernegitter
exten => _90!,n,Goto,festnetz_out|${EXTEN2:1}|1
exten => _99!,n,Goto,sip_out|${EXTEN2:2}|1
[mobile_in]
exten => s,1,noop,${CALLERID(all)}
exten => s,n,Dial,SIP/772
;exten => s,n,goto,echotest|80|1
[sip_in]
exten => sip1,1,noop,${CALLERID(all)}
exten => sip1,n,Dial,SIP/771&IAX2/81&CAPI/ISDN3/31|30|r
ntmode=no       ;if isdn card operates in nt mode, set this to yes
isdnmode=msn     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
controller=1     ;capi controller number to use (=4: fritzbox 7050/7150 at analog line)
                 ;play MOH.
extensions.conf schrieb:
[capi-in]
exten => 50,1,Dial,SIP/775|55|t/bdr
Müßte eher gehen.
Bei der Controllernummer bin ich mir nicht sicher, die ist bei verschiedenen Fritzboxen unterschiedlich.
Das hier hatte ich mir mal für dir 7170 aufgeschrieben:
controller=1 extern
controller=2 extern
controller=3 intern
controller=4 analog
controller=5 voip
Danke, habe ich geändert. Aber wie du sagst st das mit den controllern das große Rätselraten. Mir scheint da wurde was im Vergleich zur 7170 geändert. Ich hab jetzt zwar auch schon mal einen controller 4 eingetragen, aber das wars dann doch nicht ;)
Ich probiere jetzt mal noch etwas aus, aber falls jemand das schon gemacht hat wäre ich für einen Tipp sehr dankbar ;)
Mandylion73
IPPF im Überblick
