[Gelöst] Asterisk hinter Fritzbox - Wie wird die richtige Nummer übertragen?
Xantorix
19 Mrz 2009
nach mehreren Tagen habe ich jetzt endlich meinen Asterisk, Hylafax und Iaxmodem fehlerfrei.
Danke an alle die hier halfen. Da es dort total unübersichtlich geworden ist bitte hier weiter.
Folgendes Problem bekomme ich nicht gelöst. Mit sendfax -n -d wird immer nur eine bestimmte Leitung der Fritzbox verwendet.
Alles mit callerid wird ignoriert.
Hier mal meine Dateien "sip.conf"
[general]
context=unauthenticated
bindport=5070
bindaddr=0.0.0.0
; realm=dyndnsadresse.anbieter.foo
; externhost=dyndnsadresse.anbieter.foo:5070
localnet=192.168.170.0/255.255.255.0
nat=force_rport,comedia instead
; srvlookup=yes
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
qualify=no
; registerattempts = 0
; registertimeout = 5
; defaultexpiry = 30
register => asterisk:[email protected]/622
[622]
type=peer
qualify=no
; host=fritz.box
host=192.168.170.1
fromdomain=fritz.box
fromuser=asterisk
defaultuser=asterisk
secret=Geheim
insecure=port,invite
directmedia=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
context=fritz_in
und die "extensions.conf"
general]
autofallthrough=no
[fritz_in]
exten => asterisk,1,Goto(siptrunk,${SIP_HEADER(To):11:7},1)
[siptrunk]
exten => _X.,1,Dial(IAX2/iaxmodem)
exten => _X.,n,Hangup
[fax_out]
exten => _X.,1,Set(CALLERID(num)=49xxxxxxxxx)
exten => _X.,n,Set(CALLERID(name)=Mein Firmenname)
exten => _X.,n,SipAddHeader(P-Preferred-Identity:<sip:${CALLERID(num)}>)
; exten => _X.,1,Dial(SIP/622/${EXTEN}@asterisk)
; exten => _**X.,1,Dial(SIP/asterisk/${EXTEN}@asterisk)
exten => _X.,n,dial(sip/622/${EXTEN})
[unauthenticated
Bitte kann hier jemand helfen wie ich die Rufnummer *120# abgehend nutze? Das ist meine in der Box eingerichtete Faxnummer.
Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Xante
Hast du mal einen tcpdump und eine CLI Log gemacht und geschaut was dort Richtung Fritzbox geschickt wird?
Ich würde das eher in die Richtung lösen das ich für jede Rufnummer der Fritzbox ein eigenes IP-Telefon anlege und das in der Asterisk registriere. So könntest du Faxe leicht einem Account zuweisen. Die Fritzbox lässt so einige Einstellungen von IP-Telefonen nicht zu, und dein Asterisk ist aus Fritzbox Sicht nichts anderes als ein IP-Telefon.
Hallo und Danke. Ich möchte den Asterisk nur zum abgehenden Faxen über die FB nutzen.
Ich habe da ein IP Telefon dafür angelegt und registriert.
Leider nimmt die Box beim versenden nicht die zugewiesene Rufnummer.
Wenn ich alle Nummern der FB in den Asterisk bringe wird das besser? Obwohl ich die anderen nicht nutzen möchte?
Es sollen keine Einstellungen vom Asterisk zur Fritzbox. Es soll nur die für das IP Telefon(Asterisk) zugewiesene Rufnummer verwendet werden.
Momentan nimmt die Box immer die Hauptnummer.
Gruß Xante
P.S. Ich bin immer noch am testen. Was mir nicht rein geht: Warum registriert sich Asterisk an der Fritzbox und ich kann über das eingerichtete SIP Telefon fehlerfrei faxen, aber die Einstellungen des SIP Telefons in der Box bezüglich Abgehender Leitung wird ignoriert? Ich bin am verzweifeln.
Hallo, scheinbar gibt es keine Lösung für mein Problem.
Wenn noch jemand helfen kann und will bitte melden.
Leider werde ich wohl momentan wieder zu der nicht so ganz stabilen Methode mit Roger Router zurückgehen.
Trotzdem Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Bleibt Gesund. Gruß Xante
Moin
Wenn ich die sip.conf richtig deute...
exten => _X.,n,dial(sip/*120#${EXTEN}@620,120)
...ist [620] dein Peer zum Rausrufen.
Leider nicht.
  -- Accepting AUTHENTICATED call from 127.0.0.1:4570:
    --        > requested format = ulaw,
    --        > requested prefs = (),
    --        > actual format = alaw,
    --        > host prefs = (alaw|ulaw),
    --        > priority = mine
    -- Executing [0xxxxxxxxxx5@fax_out:1] Dial("IAX2/iaxmodem-1316", "SIP/*120#0xxxxxxxxx5@asterisk,120") in new stack
  == Using SIP RTP CoS mark 5
[Mar 23 18:08:51] ERROR[13977][C-00000001]: netsock2.c:305 ast_sockaddr_resolve: getaddrinfo("asterisk", "(null)", ...): Name or service not known
[Mar 23 18:08:51] WARNING[13977][C-00000001]: chan_sip.c:6325 create_addr: No such host: asterisk
[Mar 23 18:08:51] WARNING[13977][C-00000001]: app_dial.c:2589 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Subscriber absent)
    -- No devices or endpoints to dial (technology/resource)
[Mar 23 18:09:01] WARNING[13977][C-00000001]: pbx.c:4524 __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' or 'e' in context 'fax_out'
    -- Hungup 'IAX2/iaxmodem-1316'
Hmm.
Vielen Dank. Endlich. 622 ist mein peer. Funktioniert.
Noch ne Frage: Was bedeutet die 120 nach dem Komma?
exten => _X.,n,dial(sip/*120#${EXTEN}@622,120)
622 ist mein peer
Natürlich, war wohl betriebsblind mit anschliessenden "Tomaten auf den Augen".
Aber immerhin, jetzt scheinst du es verstanden zu haben ;)
120 Sekunden wird versucht eine Verbindung aufzubauen, nimmt keiner ab wird nach dieser Zeit der Wählversuch abgebrochen.
...die FRITZ!Box macht das genauso ;)
Gibt es im Kontext eine t Extension wird dahin gesprungen.
Siehe...
Vielen lieben Dank. Jetzt kann ich mich mit der Installation des Clienten YAJHFC beschäftigen.
Gruß und bleib gesund Xante
@Xantorix:
Könntest Du mal kurz zusammenfassen, wie Du vorgegangen bist? Und die wichtigsten config-files posten (sip.conf, extensions.conf)
Kann man eigentlich auch ohne YAJHFC Faxe schicken? Hat Hylafax da eine Oberfläche?
Oder hast Du vielleicht sowieso alles im Container (lxd, docker)?
@humanlike
Hi, frohes neues. Hylafax hat keine Oberfläche. Da mußt du über die Konsole Faxen.
YAJHFC ist mein Client an den Desktops. Dann hast du einen Druckertreiber und kannst prinzipiell jedes Dokument faxen.
Die .conf sind doch weiter oben zu sehen.
Bei mir läuft das nun schon lange produktiv fehlerfrei.
Nur Sendeberichte automatisch in ein Verzeichnis würden mein Glück noch komplett machen.
Gruß Xante
P.S. Das ganze läuft bei mir im Server bis zum Asterisk der ist dann als IP Telefon an der Fritzbox.
  • extensions.conf.txt
  • sip.conf.txt
Reaktionen: humanlike
@Xantorix
Besten Dank, wo gehen dann die Sendungsberichte hin?
Und wie muss die fritzbox und YAJHFC eingerichtet werden?
Und hast Du noch eine gute Anleitung zur Installation von hylafax und iaxmodem? Kannst Du ein pbx empfehlen oder läuft da reines asterisk drauf?
/var/spool/hylafax/etc/config
/etc/iaxmodem/ttyIAX0
wären noch interessant.
Muss bei iaxmodem wirklich tty verwendet werden oder wie klappt das mit dem SIP-Trunk?
broekar
