Asterisk mit 7050 *confused*
WeisserWolf
7 Feb 2007
Moin Moin
Ich bin im Besitz der FB7050
Firmware-Version 14.04.33
BusyBox v. 1.1.2
Kernel: 2.6.13.1-ar7
ich habe mir asterisk in den RAM installiert.
wget http://spblinux.de/fbox.new/cfg_asterisk14
chmod +x cfg_asterisk14
./cfg_asterisk14 install
das funktionierte soweit :)
nun wollte ich die extensions.conf anpassen.
Wenn ich nun nvi eingebe kommt richtigerweise:
use: /usr/bin/nvi <config-filename>
gesagt getan:
# nvi /var/tmp/asterisk/extensions.conf
vi: applet not found
Inzwischen habe ich gelesen das es wohl in der Firmware nicht mehr vorhanden ist. Jegliche versuche über the-construct haben keine änderung gebracht.
ich habe schon einige Lösungsansätze aus dem Forum probiert, aber leider hat bis jetzt noch nichts funktioniert, warscheinlich habe ich immer das gefunden was für meine Box nicht relevant ist *g*
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könnte!
und dann hätte ich auch gleich noch eine 2. Frage, bezüglich ein bisschen Literatur bzw der Vorgehensweise für automatische Rufannamhe, Telefonmenü mit Tastaturauswahl und Wartemusik. Würde mich echt brennend interessieren.
Liebe Grüße
Wolf
Du musst schon "vi" und nicht "nvi" nutzen. "nvi" wird nur für block-device Files benötigt, wie z.B. für /var/flash/debug.cfg
Alternativ kannst Du auch den "e3c" nutzen, den spblinux freundlicherweise der Asterisk on FBF Installation gesponsert hat :).
Der e3c liegt unter /var/asterisk14/bin.
... als Anfangsliteratur zum Asterisk empfiehlt sich betateilchens Asterisk Grundkurs im entsprechenden Asterisk Sub-Forum :).
dynamic
Hi!
Wie hast du denn den Asterisk auf die 7050 installiert?
Folgenden Artikel habe ich auch gefunden:
http://www.juerging.net/projekte/Fritzbox-Asterisk/
die 7050 hat ja aber keinen USB Anschluss für einen Stick oder so...
Lädst du den Asterisk jedes Mal aus dem Internet?
Kannst du die analog angeschlossenen Telefone auch nutzen?
bzw. den ISDN oder Analogen Anschluss auch?
Fragen über Fragen...
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke!
CU
Chris
Hi spacegy!
Nachladen muss Du Asterisk auf die 7050 nur wenn sie stromlos gemacht wurde.
Die angeschlossenen Analogtelefone lassen sich auch nutzen.
Lies dir mal die Beiträge von dynamic im Forum durch bzw ist in der extensions. conf die Zuordnung der Geräte beschrieben.
Danke für deine Antwort... aber jetzt habe ich ein anderes Problem...
Ich wollte den Asterisk auf einem gefritzten Speedport betreiben. Hab aber nicht gesehen das Speed2Fritz nur mit einem T-Sinus W500V geht und ich einen Speedport W500V besitze... also erstmal ne andere Lösung suchen.
Trotzdem danke!
CU
Chris
[SPASS]Braucht jemand nen Speedport W500V? Würde auch tauschen ;-)[/SPASS]
michaelwarwel
IPPF im Überblick
