Asterisk mit AVM T1 Karte
Joachim
10 Dez 2004
Einen guten Tag Euch allen,
ich möchte mit Asterisk@home 1.3 eine T1 karte nutzen.
Ich habe die Karte eingebaut, asterisk-installation vom ISO-Image laufen lassen.
Nun muss ich die T1-Karte konfigurieren bzw. Treiber installieren.
Hat das schon mal jemand gemacht? Im Forum habe ich nur etwas in Zusammenhang mit den Karten von Digium gefunden die über die zaptel.conf konfiguriert werden.
Ich habe mal beim rumtesten einen help-Befehl unter unix oder asterisk gefunden da waren ein paar Befehl aufgelistet auch für die ISDN-Konfiguration nur leider habe ich vergessen wie die Kommandos auch das Hilfe kommando habe ich vergessen.
Habt Ihr einen Tip für Euch?
Joachim
Richtig.
Raffi
Kernel compile mit CAPI-Support (T1)
Hello again,
ich habe das Paket t1-suse7.0-03.09.04.tar.gz ausgepackt und wollte nun mit make compilieren. Da bekomme ich die Meldung das ich den Kernel mit folgende Konfig compilieren soll:
        <M> CAPI2.0 support
            [*]   Verbose reason code reporting (kernel size +=7K)
            [*]   CAPI2.0 Middleware support (EXPERIMENTAL)
            <M>   CAPI2.0 /dev/capi support
            [*]     CAPI2.0 filesystem support
            <M>   CAPI2.0 capidrv interface support
            <M>   AVM B1 ISA support
            <M>   AVM B1 PCI support
            [*]     AVM B1 PCI V4 support
            <M>   AVM T1/T1-B ISA support
            <M>   AVM B1/M1/M2 PCMCIA support
            <M>   AVM B1/M1/M2 PCMCIA cs module
            <M>   AVM T1/T1-B PCI support
            <M>   AVM C4/C2 support
wenn ich denn mit make menuconfig da rein schaue, sehe ich das bei meiner Linux installation schon alles so ist.
Folglich sage ich mir, die capi muss doch schon da sein.
modprobe capi
modprobe: Can't locate module capi
modprobe sagt aber: is nich.
Muss ich den kernel neu compilieren?
Oder was muss ich tun?
Joachim
Ja ;-)
Raffi
habe ich gemacht aber ohne erfolgt selbiger Zustand.
(nach reboot)
und nun?
Muss vielleicht in isdn.conf oder capi.conf was rein?
Joachim
Also, ich vermute mal, dass Du dir den Aufwand mit dem kernel neu kompilieren hättest sparen könnne. Normalerweise kann man (so habe ich es einmal gelesen) die Capi-Karten unter Suse mit Yast einrichten. Die Capi-Treiber sollten auch schon dabei sein (notfalls mal manuell unter Verzeichnis /lib/modules suchen).Ja, in der capi.conf von Linux (nicht asterisk) müsste deine Capi-Karte noch aktiviert werden (was Yast bei suse normalerweise macht, wenn es nicht zu alt ist).
# card          file    proto   io      irq     mem     cardnr  options
#b1isa          b1.t4   DSS1    0x150   7       -       -       P2P
#b1pci          b1.t4   DSS1    -       -       -       -
#c4             c4.bin  DSS1    -       -       -       -
#c4             -       DSS1    -       -       -       -
#c4             -       DSS1    -       -       -       -       P2P
#c2             c2.bin  DSS1    -       -       -       -
#c2             -       DSS1    -       -       -       -
#t1isa          t1.t4   DSS1    0x340   9       -       0
t1pci          t1.t4   DSS1    -       -       -       -
#fcpci           -       -       -       -       -       -
#fcclassic      -       -       0x150   10      -       -
Einfach das #-Zeichen vor t1pci entfernen!
Dann sollte sich der Capi-Treiber laden lassen. Am elegantesten geht das automatisch mit dem Programm "capiinit" (welches auch den Treiber läd). Bei Debian ist das Tool im Paket "isdnaktivecards". Bei Suse könnte das aber anders heissen (capi4linux, isdn4linux oder so).
Ach ja, ich weiss zwar nichtmehr, wie das geht, aber, wenn man nur neue Module erzeugen will, dann braucht man meines wissens nicht den ganzen Kernel neu zu erzeugen (so man denn bei der Kernel-Version bleibt)!
Hello again,
ok ich habe unter help-aah eine Befehl installb1support gefunden.
Daraufhin wurde centos aktualisiert und ein B1-Treiber installiert.
Soweit ich sehen kann heisst die Datei b1.t4
was auch inder capi.conf referenziert wird.
Leider kann ich aber keine Datei t1.t4 finden.
Woher kann ich die bekommen.
Hab schon gesucht aber nix gefunden.
capi ist nun da, dmesg liefert die Fehlermeldung t1-card no found.
Gruss
Joachim
cart22
