Asterisk, sipgate.at, Konfiguration
Grinsemann
19 Jun 2005
Hallo!
Ich habe mir einen sipgate.at Account zugelegt und möchte diesen nun in meine Konfiguration hinzufügen.
; SIP-Provider
register => sipid:[email protected]/sipid
[sipgate]
type = peer
context = incoming_sipgate
username = sipid
fromuser = sipid
authuser = sipid
secret = sippw
host = sipgate.at
fromdomain = sipgate.at
dtmfmode = info
insecure = very
qualify = yes
canreinvite = no
nat = yes
In der Web-Oberfläche von sipgate.at bin ich immer offline und ich kann den Anschluss (0720/xxxxx) auch nicht erreichen. In der Asterisk/CLI mittels "sip show peers" ist er "UNREACHABLE".
Wenn ich das "sip debug" mitlaufen lasse, fällt mir als einziger auf das in den Pakten "[email protected]" - also meine LAN-seitige IP - drinnen steht.
Wo ist mein Denkfehler?
Marco
Fehler 1 -> mein Passwort, hab ich jetzt geändert
klappt aber immer noch nicht :cry:
Es gibt hier im Forum jede Menge Beispiele für funktionierende Asterisk-Kombinationen mit Sipgate. Du solltest mal im Forumsbereich Sipgate schauen, und dort in Sipgate.de. Die Konfiguration für Sipgate AT und DE ist asterisk-mäßig exakt gleich, außer daß es eben sipgate.at heißen muß
soda :lol:
Im Webinterface von sipgate.at bin ich online.
In der Asterisk/CLI steht aber trotzdem "1501853/1501853 212.236.252.3 255.255.255.255 5060 UNREACHABLE".
Bei eingehenden Anrufen (z.B. von meinen ONE-Handy) - hebt Asterisk ab - spielt auch das Playback - aber ich bekomme nach ca. 10 bis 15 Sekunden ein "kein Anschluss unter dieser Nummer und manchmal funktioniert auch das Playback nicht (nur Stille).
An welcher Schraube muss ich jetzt drehen?
nimm das qualify=yes raus.
UNREACHABLE ist jetzt Unmonitored.
Das Problem mit dem Abspielen besteht noch immer!
vielleicht brauchen wir jetzt doch mal ein paar Deiner Konfigurationsdateien. Zumindest die SIP.conf und die EXTENSIONS.conf
und ein Protokoll der Ausgaben auf der CLI wären auch hilfreich.
extensions.conf
; Static extension configuration files, used by
; the pbx_config module.
[general]
static=yes
writeprotect=no
[IN_1501853]
exten => 1501853,1,Wait(1)
exten => 1501853,2,Answer
exten => 1501853,3,Playback(demo-congrats)
exten => 1501853,4,Hangup
sip.conf
; Allgemeine Einstellungen
[general]
port=5060			; Port to bind to
bindaddr=0.0.0.0		; Address to bind to
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
externip=212.17.94.102
context = default		; Default for incoming calls
srvlookup = yes		; Enable SRV lookups on outbound calls
;pedantic = yes			; Enable slow, pedantic checking for Pingtel
;tos=lowdelay
;tos=184
;maxexpirey=3600		; Max length of incoming registration we allow
defaultexpirey=1800		; Default length of incoming/outoing registration
;notifymimetype=text/plain	; Allow overriding of mime type in NOTIFY
videosupport=no		; Turn on support for SIP video
disallow=all			; Disallow all codecs
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
canreinvite=yes
language=de
; SIP-Provider
register => 1501853:[email protected]/1501853
[1501853]
type=friend
insecure=very ; otherwise I get authentication errors
nat=yes
username=1501853
fromuser=1501853
fromdomain=sipgate.at
secret=xxxxx
host=sipgate.at
context=IN_1501853
qualify=no
disallow=all
allow=gsm
Danke für die Antworten. Hab jetzt mittels dem Howto von betateilchen die sip-Einstellungen neu geschrieben. In den alten Einstellungen waren schon zuviele Tips drinnen. :D
Trotzdem hab ich das Problem, dass nach einiger Zeit die Leitung beendet wird bzw. das Signal "kein Anschluss unter dieser Nummer" kommt.
