Asterisk und GMX gelöst
blade74
6 Feb 2005
habe hier ein kleines Problem mit
GMX ich habe mich jetzt dort angemeldet und möchte jetzt natürlich auch darüber telefonieren.
Aber es klappt nicht
Die Registration schlägt gänzlich fehl
Das raustelefonieren klappt ihn so weit das die Gegenstelle klingelt und sobald sie abnimmt ist alles stumm man hört nichts.
Im Protokoll von GMX steht nichts so als wenn es gar nicht über GMX läuft
sip.conf
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
localnet 192.168.1.0/255.255.255.0
context=default
;context=sip-out
qualify=no
 disable=all
 allow=alaw
 allow=alaw
 allow=ulaw
 allow=g729
 allow=gsm
 allow=slinear
 srvlookup=yes
 canreinvite=yes
 language=de
externip = xxxxx.no-ip.com
srvlookup=yes
srvlookup=yes
tos=reliability
srvlookup = yes
nat = yes
maxexpirey = 1200
defaultexpirey = 1200
register => 19xxxx:[email protected]/19xxxxx
register => 49xxxxxxxx:[email protected]/gmxip
[sipgate]
type = friend
username=19xxxxx
secret=password
host=sipgate.de
fromuser=19xxxx
fromdomain=sipgate.net
nat=yes
insecure=very
qualify=1200
context=incomingsipgate
canreinvite=no
[gmxip]
type=peer
username=49xxxxxxx
fromuser=49xxxxxxx
secret=password
context=default
host=sip-gmx.net
fromdomain=sip-gmx.net
;insecure=very
;caninvite=no
canreinvite=no
nat=yes
disallow=all
Sip show registry
sagt sip-gmx.net:5060 49xxxxxxxxxx 1200 Request Sent
Wenn ich im context gmxip nat auf no setzte wählt er gar nicht obwohl nat=yes doch schon global gesetzt ist kann mir das mal einer erklären .
das sagt asterisk
bei einen anruf über GMX
-- parse_srv: SRV mapped to host sip.sip-gmx.net, port 5060
    -- Executing SetCallerID("SIP/10-bcef", "49xxxxxxx") in new stack
    -- Executing SetCIDName("SIP/10-bcef", "49xxxxxx") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/10-bcef", "SIP/0xxxxxxx@gmxip|50|tTr") in new stack
    -- Called 0xxxxxxx@gmxip
    -- creating pipe for PLCI=0x101 msn = *
    -- Executing Dial("CAPI[contr1/xxxxxx]/6", "SIP/10") in new stack
    -- started pbx on channel (callgroup=0)!
    -- Called 10
    -- Got SIP response 486 "Busy Here" back from 192.168.1.11
    -- SIP/10-3086 is busy
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Congestion("CAPI[contr1/xxxxxx]/6", "") in new stack
Apr 10 11:15:07 NOTICE[3190]: chan_sip.c:2773 process_sdp: No compatible codecs!
    -- SIP/gmxip-983a is making progress passing it to SIP/10-bcef
  == Spawn extension (default, 990xxxxxxxx, 3) exited non-zero on 'SIP/10-bcef'
  == Spawn extension (CAPICALL, xxxxxxx, 2) exited non-zero on 'CAPI[contr1/xxxxx0]/6'
    -- CAPI Hangingup
    -- removed pipe for PLCI = 0x101
wie gesagt wenn ich abnehme nichts nur Stille :-(
und hier noch die extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[globals]
CONSOLE=Console/dsp                             ; Console interface for demo
IAXINFO=guest                                   ; IAXtel username/password
TRUNK=Zap/g2                                    ; Trunk interface
TRUNKMSD=1                                      ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
[default]
include => 10
exten => _99.,1,SetCallerID(49xxxxxxxx)
exten => _99.,2,SetCIDName(49xxxxxxx)
exten => _99.,3,Dial(SIP/${EXTEN:2}@gmxip,50,tTr)
exten => _xxx.,1,Dial(CAPI/xxxxxx:${EXTEN})
[CAPICALL]
exten => xxxxx,2,Congestion
exten=>xxxxxx,1,Dial(SIP/10)
[incomingsipgate]
exten=>19xxxxx,1,Dial(SIP/10)
[10]
exten => 10,1,Dial(SIP/10,60,HtTr)
exten => 10,2,Hangup
Re: Asterisk und GMX
blade74 schrieb:
disallow=all
Du verbietest GMX sämtliche Sprach-Codecs. So geht es ganz sicher nicht.
so habe jetzt ;disallow=all auskommentiert
aber wenn ich z.B. mein Handy anrufe und die Mailbox annimmt höre ich nichts
im Snom Display steht nur lautlos
aber selbst wenn ich das ausschalte höre ich nichts??
OK, wenn ich das richtig verstehe sitzt dein Asterisk hinter einem Router. Damit hat GMX ein Problem.
externip= erwartet eine IP-Adresse, keine dyndns-adresse!
externhost=meinserver.dyndns.org wäre das, was du suchst.
externhost gibt es aber nur bei der CVS-HEAD-Version von Asterisk, nicht bei bristuff. Zusätzlich müssen die Ports 5060 (UDP) und der in rtp.conf definierte Bereich (UDP) auf den Server weitergeleitet werden.
Damit klappt das Register.
    -- Called 10
    -- CAPI Hangingup
An diesen Zeilen habe ich lange geknobelt. :) Folgendes passiert:
* du rufst mit dem (SIP-)Telefon 10 die Nummer 49xxxxx über GMX an
* die 49xxxx ist zufällig deine eigene Nummer
* da du nicht registriert bist, kommt der Anruf übers Festnetz (CAPI) an
* du nimmst den Anruf entgegen und willst die 10 anrufen. Das scheitert aber, da 10 bereits telefoniert (Busy here). Das wird so nie funktionieren.
Dein Grundproblem ist, dass externip so nicht funktioniert.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe dann muss ich eine andere Version von Asterisk aufspielen
Aber wieso klappt die Regiestration bei sipgate ohne Probleme?
Habe bei externip mal meine aktuelle ip eingetragen aber
genau das Gleiche sipgare registriert sich gmx nicht :-(
Also ich habe jetz am router mal meinen Server als DMZ eingetragen
Das heist jetzt wird als an diesen Server weitergeleitet.
Habe jetzt mal mein handy angerufen
Und kriege diese meldung
Executing SetCallerID("SIP/10-4119", "49236520") in new stack
-- Executing SetCIDName("SIP/10-4119", "49236520") in new stack
-- Executing Dial("SIP/10-4119", "SIP/0175@gmxip|50|tTr") in new stack
-- Called 01755@gmxip
-- SIP/gmxip-1d96 is ringing
-- SIP/gmxip-1d96 is making progress passing it to SIP/10-4119
-- SIP/gmxip-1d96 answered SIP/10-4119
-- Attempting native bridge of SIP/10-4119 and SIP/gmxip-1d96
== Spawn extension (default, 990175, 3) exited non-zero on 'SIP/10-4119'
Snom sagt verbunden aber meinen Ab höre ich nicht :-(
Am Handy kommen die anrufe auch an
Welche Version benutzt du denn bisher? Für die bristuff-RC7k könnte ich einen patch basteln.
Sipgate ist bei NAT weniger pingelig. Mit GMX habe ich Wochen & Monate gekämpft. Hast du die genannten Ports an den Asterisk-Rechner weitergeleitet?
Meine Sip.Conf funktioniert mit beiden Providern:
[general]
context=incoming
port=5060
bindaddr=192.168.178.10
srvlookup=yes
language=de
nat=yes
promiscredir=yes
insecure=very
qualify=yes
maxexpirey=3600
defaultexpirey=240
disallow=all
allow=ilbc
allow=speex
allow=g726
allow=g729
allow=gsm
allow=g723.1
externhost=wrmulf.homelinux.net
externrefresh=10
localnet=192.168.178.0/255.255.255.0
register => 1887881:[email protected]/071150887881              ; 0711-50887881
register => 497111239300:[email protected]/07111239300         ; 0711-1239300
[1887881]
language=de
type=friend
username=1887881
secret=pwd
context=incoming
host=sipgate.de
fromuser=1887881
fromdomain=sipgate.de
insecure=very
canreinvite=no
qualify=yes
nat=no
dtmfmode=rfc2833
tos=0x18
disallow=all
allow=gsm
allow=g723.1
allow=g726
allow=g729
allow=ilbc
allow=speex
maxexpirey=3600
defaultexpirey=240
[gmx]
type=friend
username=497111239300
fromuser=497111239300
secret=pwd
context=incoming
host=sip-gmx.net
insecure=very
caninvite=no
canreinvite=no
nat=no
qualify=yes
disallow=all
allow=g729
allow=g726
allow=gsm
allow=ilbc
allow=speex
allow=g723.1
maxexpirey=3600
defaultexpirey=240
ja habe die genanten Ports weitergeleitet.
ich benutze Asterisk 1.0.5
keine Patche eingespielt bis jetzt.
Habe GENAU das gleiche Problem
GMX wird nicht registriert.
Was ich zur Zeit nicht verstehe:
register => 497111239300:p[email protected]/07111239300 ; 0711-1239300
vordran steht "49...." hinten steht "0...." bei der Benutzerkennung. Kein Tippfehler?
Hast Du folgendes mal versucht - bei mir hat es geklappt:
bei GMX einloggen; Internet-Telefonie aufrufen, Einstellungen ändern, ein NUR für NetPhone gültiges Passwort auswählen, bestätigen mit dem GMX-PW, und etwa 20 Minuten warten. Inzwischen die .conf-Dateien entsprechend abändern, -->und Registrierung funktioniert!
Re: Habe GENAU das gleiche Problem
Der hintere Eintrag ist nicht die Benutzerkennung, sondern die "extension", unter der die Anrufe im context "incoming" der extensions.conf landen.
Die *-Kiste kann mit "gmxip" nichts anfangen:
-- Executing Dial("Zap/2-1", "SIP/09281xxxxxx@gmxip|60|tTr") in new stack
Apr 10 18:47:05 WARNING[17425]: chan_sip.c:1348 create_addr: No such host: gmxip
Was sollte besser eingetragen werden?
Das kommt darauf an, wie der GMX-context in deiner sip.conf heißt. Bei mir ist es der context [gmx], entsprechend:
Dial(SIP/49711xxx@gmx,60,tTgH)
O.K. hat geklappt. GMX funkt. Danke für die Hinweise.
sip.conf
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
context=default
;context=sip-out
qualify=no
 disable=all
 allow=alaw
 allow=alaw
 allow=ulaw
 allow=g729
 allow=gsm
 allow=slinear
 srvlookup=yes
 canreinvite=yes
 language=de
srvlookup=yes
srvlookup=yes
tos=reliability
srvlookup = yes
nat = yes
maxexpirey = 1200
[sipgate]
type = friend
username=19xxxxx
secret=password
host=sipgate.de
fromuser=19xxxx
nat=yes
insecure=very
qualify=1200
canreinvite=no
[gmxip]
type=peer
username=49xxxxxxx
fromuser=49xxxxxxx
secret=password
context=default
host=sip-gmx.net
;insecure=very
;caninvite=no
canreinvite=no
nat=yes
disallow=all
Sip show registry
das sagt asterisk
    -- Called 10
    -- CAPI Hangingup
[general]
static=yes
writeprotect=yes
[globals]
[default]
include => 10
[CAPICALL]
[incomingsipgate]
[10]
Wieso zitierst Du Dich hier selbst?
jo
Shedowe19
