AVM Fritzbox 7390 und T-Home IPTV kein Bild kein Ton
Masterjens
3 Mrz 2011
Hallo Zusammen
Habe mir eine Fritzbox zugelegt um genauer zu sein eine 7390 weil ich gelesen habe das man damit auch das IPTV laufen lassen könnte.
Nach dem alles angeschloßen war hatte ich die Receiver neu gestartet und siehe da kein Bild kein Ton
Laut Telekom würde es keine Fritzbox geben die das könnte !!!!
zu den Daten
Fritzbox (1&1) neue Firmware drauf von AVM 84.04.91
Es gibt laut AVM keinen Haken für Entertain bei der 7390
Die Receiver stecken in LAN 3 und 4
Leitung ist die 16+ DSL Telekom
Wie schon gesagt kein Bild epg funktioniert online Videothek auch.
Das ganze mit dem Telekom Router W920V funktioniert ohne Probleme.
Habe ich vielleicht was falsch eingestellt ???
Gruß Jens
Erscheinen Deine Receiver in der 7390 bei den Netzwerkgeräten ? Was passiert, wenn Du im Energiemonitor die LAN-Anschlüsse auf "immer aktiv" setzt ? Ggf. die Box mit angeschlossenen Receivern einmal neu starten. Du kannst bei der 7390 übrigens alle LAN-Anschlüsse für IPTV verwenden.
also nur mit dem unterschied das ich eine VDSL Leitung habe, habe ich hinter der FB 2 x 301 Receiver angeschlossen und die laufen ohne Probleme (auch an Port 3/4) wobei dies nicht mehr wichtig ist.
ist deine FB 7390 mit oder ohne Branding? (steht im FB Menü ein UI in der übersicht in klammern?)
dies hatte ich bei mir entfernt, dann kannst du die Telekom auch als anbieter einstellen und dann sollte es klappen, man muss keinen haken mehr setzen wie bei der 7270.
Und ist klar das die Telekom sagt FB wird nicht unterstützt, die wollen ja nur ihre Sachen verkaufen und der 920 ist ja auch eine FB ;)
Moin,
Das 1&1 muss da raus. Such mal im Forum nach "entbranden". Entertain funktioniert nur, wenn als Provider T-Online eingestellt wird.
gt40
Also die 7390 mit AVM Branding funktioniert ohne Probs mit Entertain, habe dies seit fast einem Jahr am laufen und bisher war immer Bild und Ton da ;=)
Hallo
Habe alles ausprobiert ohne erfolg die Firmware ist von AVM und ich kann die Telekom auswählen.
Mein nächster schritt wird das endbranding sein wenns da noch einen Unterschied gibt @redline
Ja habe (ui) in Klammern stehen was muß ich tun um dieses UI zu entfernen und welchen haken muß ich setzen
Gruß Jens
Wie Du das Branding entfernst, erfährst Du hier.
nochmal
Habe soeben das Branding entfernt allerdings immer noch kein Bild neustart des Receiver und neustart der fritzbox durchgeführt. Ich werde jetzt noch mal einen Werks reset machen vielleicht hilft das das
Komisch ist noch das ich unter system ereignisse Internet einen Fehler habe alle ca 5sec PPPOE - fehler Zeitüberschreitung kennt das jemand ???
Gruß Jens
Läuft den mit diesem Fehler dein Internet stabil? Ein regelmäßiger PPPOE Fehler sollte normal nicht vorkommen.
Hallo derleser
Internet macht keine Probleme läuft einwandfrei
Gruß JEns s
Hallo Zusammen
Alle Fehler behoben IP TV funktioniert Habe noch mal Werksresett gemacht und jetzt baut er den Tunnel richtig auf keine PPPOE Zeitfehler mehr
Besten Dank für eure Tipps
Gruß Jens
---closed---
Cheffo
