[Problem] Bintec RS123 mit 3CX?
edv-oellinger
28 Sep 2007
Guten Tag,
Wir haben leider das Problem, dass die NAT Konfiguration bei der RS123 eines Kunden die Ports nicht 1:1 weiterschickt.
Also beim 3CX Firewall Check z.B. diese Meldung zurück kommt: "Mapping does not match 5090. Mapping is 48992.".
Im Anhang habe ich Screenshots des Firewall Checks und der Firewall Konfiguration angefügt.
Kann man die 3CX eigentlich hinter einer Bintec RS123 Firewall nutzen?
Ich denke schon.
Du solltest mal deine ausgehenden NAT-Regeln korrekt aufstellen.
Also z.B. nicht nur den Port 9000 sondern den Bereich 9000 bis 9500 eintragen.
Danke für die Antwort, das war wohl noch ein Fehler meinerseits.
Wir hatten es davor bereits so, dass wir den Bereich 9000 bis 9500 eingetragen hatten, jedoch unter "Destination Port/Range" was nicht funktionierte.
Ich habe es vorhin bei "Original Source Port/Range" eingetragen und getestet.
Nun funktionieren die meisten Firewall Checks, jedoch kommt bei manchen Ports "full cone test failed".
Kann dieser Fehler zu Probleme führen?
Im Anhang ein aktueller Screenshot des Firewall Checks.
michaelwarwel
