Blocking 'mISDN/8-1', already blocked
joelalu
12 Jul 2006
bei meinen Bemühungen eine funktionsfähige Asterisk-PBX aufzubauen bin ich auf Euer Forum gestoßen, es hat mir schon viel geholfen aber nun finde ich leider nix Passendes zu meinem Problem. Daher dieser Post.
Erstmal ein paar Daten: Asterisk 1.2.9 auf SuSe9.3, chan_misdn0.3.1-rc17, Beronet BN8S0-Karte und TDM20B (2FXS-Kanäle), Die S0-Port der Beronet-Karte sind 1-4 als TE(PtP), 5-8 als NT(PtMP für internen Gebrauch) konfiguriert.
Zur Zeit ist noch keine externer ISDN-Anschluss angeschlossen, ich test noch intern.
Mein Problem: Wenn ich versuche von einem ISDN-Telefon (an Port 8) auf ein SIP-Telefon anzurufen stürzt Asterisk direkt ab. Anrufe von SIP zu SIP sind problemlos möglich.
Hier mal meine Config-Dateien:
misdn-init.conf:
card=1,0x8
te_ptp=1,2,3,4
nt_ptmp=5,6,7,8
debug=0
[general]
debug=0
append_digits2exten=yes
misdn.conf:
[teports]
ports=1ptp,2ptp,3ptp,4ptp
context=extern
msns=*
language=de
immediate=no
nationalprefix=0
internationalprefix=00
dynamic_crypt=no
[ntports]
ports=5,6,7,8
context=intern-isdn
msns=*
language=de
extensions.conf:
[sip]
exten => 51,1,Dial(SIP/wifi1)
exten => 52,1,Dial(SIP/wifi2)
exten => 61,1,Dial(SIP/lauer01)
exten => 91,1,Dial(SIP/lauer-home)
include => intern-isdn
[intern-isdn]
exten => 41,1,Dial(misdn/8)
include => sip
Beim Start von Asterisk kommt eine Fehlermeldung:
[ Booting...Jul 12 15:39:20 NOTICE[8310]: cdr.c:1191 do_reload: CDR simple logging enabled.
...............Warning, flexibel rate not heavily tested!
..mISDN_close: fid(15) isize(131072) inbuf(0x4071a008) irp(0x4071a008) iend(0x4071a008)
Jul 12 15:39:21 WARNING[8310]: misdn_config.c:648 _build_port_config: misdn.conf: "dynamic_crypt=no" (section: teports) invalid or out of range. Please edit your misdn.conf and then do a "misdn reload".
P[ 0] Got: 1ptp,2ptp,3ptp,4ptp,5,6,7,8 from get_ports
Jul 12 15:39:21 WARNING[8310]: chan_misdn.c:4543 chan_misdn_log: Dynamic Crypting Activation is not support during reload at the moment
P[ 0] -- mISDN Channel Driver Registred -- (BE AWARE THIS DRIVER IS EXPERIMENTAL!)
Asterisk Ready.
*CLI>
Wenn ich, wie geschrieben vom ISDN-Telefon auf ein SIP-Telefon anrufen möchte klingelt es, Asterisk stürzt aber sofort mit folgender Meldung ab:
Jul 12 15:42:16 WARNING[8520]: chan_misdn.c:4543 chan_misdn_log: Extension can never match, so disconnecting
Jul 12 15:42:24 WARNING[8520]: channel.c:2221 ast_write: Thread 1085524912 Blocking 'mISDN/8-1', already blocked by thread 1092418480 in procedure ast_waitfor_nandfds
Ouch ... error while writing audio data: : Broken Pipe
Segmentation fault
Wenn ich versuche von einem SIP-Telefon auf das ISDN-Telefon anzurufen kommt folgende Fehlermeldung:
Jul 12 15:45:18 WARNING[8681]: chan_misdn.c:4543 chan_misdn_log: misdn_call: No Extension given!
... da Bblicke ich nun nicht mehr durch, vielleicht könnte Ihr mir helfen.
Danke schonmal und Grüße
Joerg
OK, denkst Du es ist ein Bug ??
.. ich dachte eher ich habe was falsch konfiguriert ...
Gruss
Joerg
GELÖST mit RC20
'habe mal RC20 kompiliert, jetzt klappt es wunderbar, zumindest in die eine Richtung.
Von SIP nach ISDN scheint ein anderes Problem zu sein, vermutlich dann auch für einen anderen Bereich des Forums.
Danke und Gruss
Joerg
Mandylion73
