C470 IP Fritzbox 7170
bocian
19 Sep 2007
Hallo beide Geräte letzter FW Stand.
Desweieterne habe ich noch ein SNOM Dect system dieses geht einwandfrei habe auch schon das Gigaset Handset was zum C470 dazu ist am Snom registriert geht auch wunderbar.
Nun Zum Problem.
Das Gigaset C470 IP ist an der Fritzbox als SIP Angemeldet FritzBox ist am ISDN AMT.
Es kommt zu 99% vor das nach ca 1 min die Sprachqualität so abnimmt das beide Parteien nichts mehr verstehen dann gehts wider und so weiter mittendrinn ist ein Pipton zu hören wie Anrufanklopfen war aber keiner in der Leitung.
Habe das Mobilteil in verdacht gehabt und es zum test an die SNOM Basis angemeldet (diese ist auch an der Fritz registriert) dort geht das Gigaste handset ohne Probleme.
Ist die Basis kapputt???
Sind es einstellungen habe schon nur noch den 711.a im C470 aktiv. Keine besserung.
Gibt es sonst noch einstellungen???
Vielen Dank
Andy
nein, bei Gigaset per Sip an der FB braucht man nichts "besonderes" einstellen.
Hast Du keinen Voip Provider den Du mal im Gigaset konfigurieren könntest, um die FB mal außen vorzulassen. So wäre man in jedem Fall (geht so oder nicht) zumindest ein bißchen schlauer. Auch wenn Du es für deine ISDN Nummern so nur bedingt per analog (FB zum Gigaset) gebrauchen könntest....
Mandylion73
