[Problem] C610 IP - Keine Verbindung
dergiss
3 Mrz 2013
mein Gigaset C610 IP hat einige Monate einwandfrei funktioniert. Nun findet er plötzlich keine Verbindung mehr, die Lampe am Hub leuchtet gelb statt grün. Vorher wie gesagt an der gleichen Konfiguration kein Problem. Ein anderes Kabel bringt auch keine Abhilfe. Schaue ich unter gigaset-config nach, wird das Telefon als betriebsbereit geführt.
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank.
Welche Technik-Konfig. ?
Welcher "Hub" ?
"Gelb" bedeutet keine N.Verbindung.
Test: Anderes Netzwerkgerät am gleichen Port erzeugt "Grün" ?
Welche Firmware ist auf dem 610 aktiv ? --> 42.207 ist fehlerhaft!
Firmwareaktualisierung steht auf "Automatic" ?
Reaktionen: ruroruro
Hab den Hub mal vom Strom getrennt und nun geht es wieder.
Dann dampfen die Elkos (im Netzteil) des Hub langsam aus.
