[Problem] Chan_capi
axpdreamer
26 Jan 2015
Hallo alle,
Ich habe folgendes Setup:
Asterisk 1.8.13.1~dfsg1-3+deb7u3
Common ISDN API Driver (1.1.6) www.chan-capi.org
ISDN (DID/PtP) Anschluss ----- FBF7490 (mit CAPIoverTCP aktiviert)---- Asterisk
Wenn ich nun meine Nummer + durchwahl 10 anrufe dann kann der Asterisk das telefonat an meine SIP-phones weiterleiten, Raustelefonieren Funktioniert auch perfekt. Wenn ich jedoch meine Stammnummer ohne durchwahl verwende dann sagt der der CAPI im Asterisk:
== ISDN1#02: Incoming call '0664xxxxxxx' -> ''
== ISDN1#02: CAPI Hangingup for PLCI=0x201 in state 1
Jedoch nimmt der Asterisk das gespraech nicht an. Das Problem scheint das ueber capi keine extension mitkommt (ist auch irgendwie klar) aber wie kann ich capi oder asterisk mitteilen das er den call verarbeiten soll?
capi.conf:
[general]
nationalprefix=0       ; or for example "+49"
internationalprefix=00  ; or for example "+"
;subscriberprefix=+4969 ; prefix including area code (some lines need this)
rxgain=1.0       ;linear receive gain (1.0 = no change)
txgain=1.0       ;linear transmit gain (1.0 = no change)
language=de      ;set default language
;jb.....         ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
                 ;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
; interface sections ...
[ISDN1]          ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
                 ;name not starting with 'g' or 'contr'.
                 ;Use one interface section for each ISDN port!
ntmode=no      ;if the ISDN card operates in NT-mode, set this to 'yes'
isdnmode=DID     ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
msn=62086
incomingmsn=*  ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
group=1          ;dialout group
softdtmf=on      ;enable/disable software DTMF detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on     ;in addition to softdtmf, you can use relaxed DTMF detection
faxdetect=off    ;enable faxdetection and redirection to EXTEN 'fax' for incoming and/or
faxdetecttime=0  ;Only detect faxes during the first 'n' seconds of the call.
faxdestination=custom-fax,fax,1 ;Set custom context, ext
immediate=yes
FBF ist fuer Telefonanlagenanschluss konfiguriert (laut: http://avm.de/nc/service/fritzbox/f...FRITZ-Box-am-ISDN-Anlagenanschluss-einsetzen/)
fuer Oesterreich.
Hat jemand eine Ahnung ob dies Grundsaetzlich moeglich ist, oder ob ich die FBF falsch konfiguriert habe?
minimalistic extension.conf:
[capi-in]
exten => _!,1,Goto(s,1)
exten => s,1,DIAL(SIP/10)
exten => s,n,Hangup()
;exten => 23,1,capicommand(receivefax,/var/spool/asterisk/fax/${UNIQUEID})
;exten => 23,2,Hangup()
exten => 10,1,DIAL(SIP/10)
exten => 10,2,Hangup()
mfg
axp
Mandylion73
