Cisco 7970 update auf 9.3.1 geht nicht!!!!
captainnostromo
17 Apr 2010
Ich habe auf eine neue 7970g ein update auf 8.5 gemacht!
Ging mit tftp ohne probs!
Das gleiche mit der Firmware 9.3.1 geht einfach nicht!
Im Display erscheint die update Oberfläche und es erscheint nach einigen Sekunden " Auth failed" und die cisco bootet frisch!
Reboot/ update Schleife !
Wenn ich nun wieder 8.5 auf den tftp lege läuft das update auf 8.5 ohne probe wieder durch!
Kann mir da denn jemand Infos geben was ich falsch mache!
Test mal eine Firmwareversion dazwischen, ich kenne dieses Phänomen wenn der Versionssprung zu groß ist.
Beispiel: 8.5 => 9.1.x => 9.3.x
Tach...
Oha, bei mir geht Update von 9.2.1 auf 9.3.1 auch nicht, ebenso Reboot-Schleife.
Scheinbar wurde letztens mal irgendeine Update-Authorisierung eingebaut?! Eine Fehlermeldung sehe ich bei mir nicht, geht zu schnell, sehe nur kurz 'error' im Display.
Ich bringe jetzt gerade nicht mal 9.2.1 wieder drauf....!
Hat wer eine Idee/Lösung?
Ah, Okee, falscher Alarm, mein Fehler....
-mittels Wireshark die TFTP Pakete angeschaut, 'Permission Denied' gesehen
-TFTP Server schuld? Nein, Dateissystem (ext3) hatte nur r, kein x, da ich mal die HDD getauscht hatte und dann strengere Berechtigungen eingestellt hatte
- also für alle Users/Others x Berechtigung gesetzt, siehe da TFTP Server kann wieder alles ausliefern
- 9.2.3 läuft aufm 7975G
Das ist völlig "normal" mach mal die 8.5(2) drauf und dann die die neue.
Gruß,
Marcus
d.h. ich soll erst auf 8.5(2) updaten, danach auf 9.3.1 gehen.
und zwischendurch werksreset ausführen?
mfg
Jo.
Der Reset ist nicht nötig.
Gruß,
Marcus
Ich habe zur Auswahl folgende Firmware-Versionen:
8.0.4
8.2.2
8.2.2SR1
8.3.1
8.4.0
8.5.2SR1
9.2.1
9.2.1SR2
9.2.3
diese habe ich auf meinem Rechner zur Verfügung. alles SIP....
Hat sich da etwas geändert an den konfigurationsdateien welche auch noch geschrieben werden müssen.
Alle Anleitungen die ich hierzu fand sind schon einige Jahre alt.
mfg
Probiere mal die 8.5.2SR1
Zu den Konfig-Dateien kann ich dir leider aus dem Stegreif nix sagen.
Gruß,
Marcus
halloaha
